Biela O²
Už to mám nejaký ten deň prešité,ale fotky dávam až teraz :rolleyes: .Celková dĺžka práce cca. 5 hodín :) . Celkom ma to bavilo robiť,nikde som sa neponáhľal a podľa toho to aj tak vyzerá.Čakal som,že to bude vyzerať oveľa horšie :D .Ešte by som zopár pák prešil :lool: .
Tento víkend som vymenil zadné tlmiče,na jar mi ešte zostáva vymeniť predné (ĽP je takmer po 200 000 km úplne KO) a takisto aj chladiacu kvapalinu,ktorá má na to už nárok :rolleyes: . Moja najnižšia spotreba podľa PC bola 4,0l s tým,že sa snažím čo najviac vyvarovať podtáčaniu,menší poznatok,mám hlavne problém s brzdením :wallbash: .
Môže mi niekto vysvetliť ako je možné,aby mala prevodovka na motore BLS oveľa dlhšie prevody? Je to kvôli DPF filtru? Keď som včera šoféroval Leona s týmto motorom,tak som nechápal,že čo je tam za prevodovku.Na našej radím 5° pri 80 km/h a tam keď som nechcel podtáčať motor,tak som musel ísť aspoň 100 km/h aby som tam dal 5°.Myslel som si,že na 1.9TDI 77 kW sa dávali rovnaké prevodovky.Spotrebu som mal tiež o dosť vyššiu cca. o pol litra ako na O II :rolleyes: .
