Biela O²
Bohužiaľ aj je :wallbash: Na vine je spodný držiak intercoolera,ktorý bol zlomený a tak mali chladiče voľnejší pohyb ako mali mať :angry: Dnes mi už aj prišiel chladič,ktorý objednali u nás v servise,ale bol to dánsky Nissens,ktorý bol bohužiaľ strieborný a strieborný nechcem. Teraz trochu aj ľutujem,že som ho nevzal,kedže zajtra sa už mohlo ísť na plnenie klímy,ale asi si radšej predsa len počkám na origo čierny... Momentálne je auto v takomto stave... Rozobraté som to mal behom 1 a pol hodinky :)
Pri 236 499 km bol vymenený po necelých 8000km olej + po výmene klímového chladiča daná pred chladič aj mriežka proti kamienkom/hmyzu. Dnešná skúsenosť so sieťkou pred chladičom bola ale taká,že auto sa nestíhalo chladiť,začalo samé od seba kúriť + si zaplo vetrák na kúrenie :blink: Sieťka išla okamžite preč... Ja som to otcovi hovoril,že moc vymýšľa,ked ju vyrábal a že to je blbosť...
+ Nejaká tá fotka od niekoho,kto skutočne vie čo robí :)
Tomáš viem o nej,odkedy som hľadal ako má byť správne umiestnené tesnenie na intercooleri... Vtedy sa mi zobrazilo dosť obrázkov z etky :) Ja maximálne tak upravím ešte túto mriežku :jelen: Lebo oco dal na ňu ešte aj jemnú sieťku a myslím si,že tá spôsobila to prehrievanie + aj ten spodok,kde sú menšie dierky :( Dám z nej odrezať ten spodok,zhodím tú jemnú sieťku a hotovo :)
Takže na aute zatiaľ takmer všetko po starom,pribudli akurát koberčeky s červeným lemovaním,chrómová plaketka radiacej páky miesto čierno-striebornej,prebehla výmena krytov stĺpikov A,B,C za plasty potiahnuté látkou(z verzie s hlavovými airbagmi) :)
Doma mi ale momentálne konečne leží HF jednotka 1Z0 035 729B(podporuje predfl maxík a RNS510),ktorú sa mi podarilo konečne splašiť. Už dávnejšie som premýšľal nad HF jednotkou,ale ked som občas nejakú s týmto označením zahliadol,tak bola za cenu,ktorú už nie som ochotný do úpravy vraziť... Ale keď sa objavila táto za super cenu aj s držiakom a kobercom naň,tak nebolo už o čom premýšľať,kedže kabeláž na ňu už mám doma nejaký ten čas :) Cez týždeň sa mi ju dúdam podarí konečne namontovať :rolleyes: Fotot dodám neskôr... Aktuálne najazdené cez 240 600 km B)
A je to tam :wallbash::pest::pest: :pest:Najhoršie,že ani neviem z čoho a kedy presne sa to stalo... Naposledy som umýval kolesá v Žamberku a vtedy to tam ešte nebolo... Ale odvtedy je spravených cez 2500km... Keďže bol ale škrabanec celkom čistý,tak sa to muselo stáť nedávno. Ja sa obrubníkom snažím vyhýbať oblúkom a otec mi hovorí,že ten dnes pri obrubníku nikde neparkoval :(
To naštve, ale za chvilku přezuješ na zimní a budeš to moci nechat opravit :-) Jak ti fungují ty neorigo parkovací senzory? Koupil jsem na netu fl jednotku i s parkovákama, další 3 jsem sehnal použité, ale funkční a poslední jsem koupil nový, takže celkem 8 senzorů, doufám že všechny budou fungovat.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
