Biela O²
Veru,mám aj zadný :D Ale ten sa mi moc nepáči a keby už mám meniť oba nárazníky a mám ich dať striekať,tak idem do RS :) Tento predný sa mi tiež nepozdáva na 1000%,ale už som si naň zvykol...
Páči sa mi hlavne to,že zostávajú na ňom poriadne cornerovské hmlovky,spoj spojlera a s pôvodným nárazníkom bude nadväzovať na bočné lišty a tie zase nadväzujú na líniu na zadnom nárazníku a hlavne ho má minimum ľudí :palec:
Väčšina ľudí ked mení nárazníky,tak dáva RS,ja budem v tomto iný :) Nechcem dávať dopredu RS,lebo by to zase nenadväzovalo na bočnú líniu... Keby dám aj dozadu šport,tak by sa tá línia zase rozbila,lebo ten zadný má 2 línie - jednu kde sa spája na pôvodný nárazník a druhú na samotnom pakete :D Ten zadný ma proste neberie,pretože je akoby na spôsob RS,len škaredší podľa mňa - nepáčia sa mi tie lepené odrazky a hlavne je moc vidieť spoj,respektíve medzeru z boku,kde sa nasadzuje na pôvodný,viď príloha ...
Predný nie je na spôsob RS,ani nie je obyčajný,taká tichá voda proste :)
Jo a snažil som sa objednať nové mriežky na šport vedľa hmloviek a už sa nedajú objednať,takže super :wallbash:
Na aute takmer nič nového... Akurát sa podarilo Alešovi spojazdniť MF volant a mne v ňom vymeniť zelené ledky za biele :)
Tento týždeň som konečne vymenil olej pri 256 793 km po necelých 10tis.km (246 940km)...
Podarilo sa mi ešte zohnať do rezervy 2 Neptuny,ktoré sú ale bohužiaľ ohnuté...
Som rád,že sa podsvietenie páči nie len mne :)
Aby reč nestála... keďže mám už konečne na 3 mesiace od školy pokoj,tak sa pomaly púšťam do vecí,ktoré mám už vyše polroka doma a stále nebol na ne čas :(
Zatiaľ sa mi len podarilo namontovať do nádobky ostrekovačov senzor hladiny a natiahnuť jeho kabeláž v motorovej časti... Kabeláž som komplet rozbalil a nanovo obviazal páskou,takže nie je vôbec poznať,že bolo s ňou niečo robené
Chystám sa ešte na :
-natiahnutie druhých zvodov na anténu + znova výmena antény :D
-dorobiť kabeláž vyhrievania predných sedačiek
-natiahnuť na novo kabeláž pre displej zo SII + upraviť jeho umiestenie :)
-dorobiť origo AUX
-origo VW kameru
-origo zadné senzory
-upraviť kabeláž na HF
-natiahnuť káblik pre tlačidlo otvárania kufra do šoférovej dverovej jednotky
-dorobiť držiaky pre originálnu slnečnú roletu
Auto je od piatku takmer hotové,respektíve len spojazdnené :wallbash: :D Kabeláž ja natiahnutá tak ako má byť... Komplet som rozlepoval zväzky,natiahol nové káble,poprípade upravil starú kabeláž a obviazal páskou :)
NIKDY viac by som sa už do toho nepustil... Keď si niekedy budem kupovať vlastné auto,tak s čo najlepšou výbavou :)
Keď ľudia videli v akom stave je to auto,málokto veril že to ešte sám zložím dokopy... V aute zostala len šachta kúrenia a volantová tyč,inak bolo takmer všetko vonku :rolleyes:
Stihol som natiahnuť a zapojiť kabeláž pre:
vyhrievanie predných sedačiek
zadné senzory
kameru
aux
displej zo SII spolu aj so zapaľovačom
káblik pre tlačidlo otvárania kufra od stredového panelu do A stĺpika
vymeniť anténu + zvody
prepojiť mikrofón z HF do rádia a upraviť jej kabeláž aby išla pekne po hlavnom zväzku
predĺžiť káblik (anténu) pre DO
Ale stihol som zopár vecí aj odstrániť :) Prerušovač 3.(5.) brzdového svetla a kabeláž s led pásikmi pre osvetlenie kufra
Za ten čas som stihol aj vytepovať komplet introš,teda okrem predných sedačiek,tých som sa celkom bál,kedže sú vyhrievané...
Dnes som dokončil aj osadenie kamery... Najhoršie na tom bolo zhodiť prilepenú TEČ :wallbash: Nech sa ma ešte raz niekto skúsi opýtať či sa nebojím,že tú značku stratím... :lol::smich:
Ešte ma čakajú v garáži kožené tapacíre, ale sám netuším kedy sa k ním dostanem... :pest:
Tak kožené tapacíre sú nahodené a už nám funguje aj tlačidlo pre otváranie kufra :)
Sem tam behnem za mechanikmi k nám do dediny do servisu a tu sú nejaké chuťovky :D Oskákané/zodraté gumy sú z cigánskeho SII,jeden super opravený defekt a OII,ktorá bola čistá olejnička+stočenica+skladačka,proste to bol už takmer vrak - na budíkoch niečo cez 180 tis. km ... :)
