Jump to content
Turbo na kazdy den
Recommended Posts
Mam pocit, ze ten zvuk vychadza niekde z praveho blatnika - pri spominanom vytoceni volantu doprava...
Inac co sa tyka stylingu auta, tak pribudli leskle cierne polepy B stlpikov.
A co sa tyka zimnych uprav, tak:
- som nasadil predne zasterky
- dal som dole tienidla zo zadnych dveri
- na Pallasoch su zimne Michelin 205/50 R17 (zamerne som dal uzsie gumy) + nove znaky a skryte ventily
A este otazka - co moze byt so zadnym stieracom? Obcas sa takto zasekava - uz druhu zimu :angry:
Link to comment
Tento tyzden sa mi to stalo uz 2x - mam zapnute predne stierace, dam spiatocku a pri tom automatickom zotreti zadneho okna sa uz nevratil... Rano ked som nastartoval tak sa v jednom pripade vratil, v druhom este nie :huh:
Na stlpikoch mam plastove polepy. Foliu som uz mal, ale nebolo to ono, urobila sa mi pod nou bublinka, tak som ju odlepil :)
Link to comment
Dakujem, som rad, ze sa Ti moje auto paci :) Mne sa predny spojler viac paci vo farbe naraznika, zdialky to posobi akoby tam patril a aj vizualne to poriadne znizuje prednu cast auta. Videl som nazivo aj cierny a ten naopak auto zvysuje, kedze zdialky to posobi len ako "tma pod autom"... Ale nevylucujem, ze na jar pojde na ten spojler cierna folia, kedze mam na nom popraskany lak :(
PS: este musim dodat upozornenie, ze ten spojler seriozne znizuje predny najazdovy uhol, kedze dopredu trci o 4,5 cm. Ked idem s autom do dvora, tak je ten spojler ani nie 1 cm nad zemou...Ked auto znizim, tak bude parkovat uz asi len na ulici :rolleyes:
Link to comment
  • 4 weeks later...
Guest petrbartusek
Mám Octavii 1 a tam je ta clona na mříšce super. Při krátkých jízdách se hlavně tak rychle neochlazuje motor, když někde stojím. Mám ještě Octavii 2 a tam je to trošku horší, protože jsou chladiče posunuty o trochu níže a pak fouká ze spodu. Spodek ale nechci zakrývat, abych nemusel to pořád sundávat při změně venkovní teploty, nebo při delších jízdách.
Link to comment
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • prodám co je na fotce. HF jednotka 3000/kus,orig.ovladač po 500,audi webasto 1200,dále dohodou.Ještě mám nějaké komfortní jednotky s koncovým 799 AH+ ovladač a na Fabii komfortky pro dálku s ovladačem. Prosím,pokud bude nějaký zájem,napište na mail- cosby@centrum.cz díky
    • Zdravím, u mé Octavia 3 z prosince 2012 1.8 TSI v plné palbě se mi start-stop probudí až po delší jízdě. V pražských kolonách by se hodil, ale to se nezaktivuje. Pokud jedu někam dál, tak se zaktivuje. Co vše řídí jeho aktivaci (nemyslím tlačítko na panelu před šaltpákou)? Která čidla a pojistky/relé? Kontrola popjistek a jejich prozkoušení problém neodhalily.
    • Dostihla mě údajně známá závada v podobě prasklého olejového chladiče, respektive příruby. Výměna kompletu přístup poměrně ujde po vyndání sahary.
  • Create New...
