Jump to content
Turbo na kazdy den
Recommended Posts
Mám úplně stejný problém s Jomem.. Předek jsem srovnal, ale když stočím zadek až dolů mám tam centimetr rozdíl výšky. Takže jsem musel jednu stranu vytočit výš. Myslel jsem, že je to pérem, ale prohodil jsem je, vyměnil za jiné a pořád stejný problém..
Link to comment
Petas: tak priblizne 70% casu som v aute sam - ale moja hmotnost by to urcite nemohla ovplyvnit :) No a auto ma najazdenych len 28 tkm...
Skor ma znepokojuje toto:
vpredu mam na oboch pruzinach modra, oranzova, zelena, zelena a vzadu mam na vodicovej strane zlta, zlta, biela. Vzadu na tej vysokej strane sa mi nepodarilo najst ziadne oznacenie :o
Link to comment
Ja som skor myslel, ze keby som nestastnou nahodou vletel do nejakej jamy, tak vyssi tlak asi viac zachrani, ci nie? Na nemeckom fore fukaju 19" velmi variabilne: od 2,2 do 3,5 bar :lol:
Aktualne to mam na 2,4 bar vsade (a som fakt spokojny - je to pohodlne takmer ako 17" nafukane na 2,5 - 2,6) :)
Link to comment
Pokud to mas na 2,4 a jsi spokojeny nech to tak v Nemcku to tak fukaj..myslim si ze kdyz je to vic nahustene vic to klouze delsi brzdna draha..muzes s tim tocit vic kola..pokud to mas mene od 2,2 do 2,4 lepsi prilnavost a komfort..nemyslim si ze kdyz vletis do diry tak se ti dojebe disk..mam to na 2,3 vjel jsem do diry a vse vydrzelo :palec: :palec: :palec:
Link to comment
  • 2 weeks later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Zdravím, chtěl bych se zeptat na radu, jestli se s tím někdo nesetkal. Před půl rokem jsem měnil kompletní spojku – set s dvouhmotovým setrvačníkem Sachs. Spojku jsem normálně zajížděl. Asi před dvěma měsíci se objevil silný kovový zvuk, jako by bylo něco ve spojce zaseknuté. Během toho dne to ale samo přestalo. Dnes se ten zvuk objevil znovu. Je slyšet pouze když auto běží na volnoběh, případně při jízdě když vyřadím. Jakmile je spojka v záběru nebo lehce přidám plyn, zvuk zmizí. Nesetkal se s tím někdo nebo nevíte, co by to mohlo být? - spojka zabírá krásně - řazení jde hladce - spojka neprokluzuje Díky za rady.
    • Takže díky za pomoc. Pomohlo odpojení baterky, sice nadvakrát, ale pak se objevil ve výpisu. První odpojení cca pět minut, no asi to bylo málo na Polar, takže podruhé na půl hodiny a voilá Polar je zpět. Ještě jednou díky, možná ani netušíte jak jste mi pomohli.
    • Díky za vaše názory, kotouče a desky jsou 2 roky nové, teď ( poté , co se na pravé straně po krátké, rychlé  jízdě opravdu kouřilo, smrdělo to fest  a byl teplý i celý AL disk ) se měnily lanovody a 1 brzdič, vyměněna kapalina + odvzdušněno přes přístroj BOSCH - to dělá běžně a věřím, že profesionálně. Tak nevím, mechanik je jinak výbornej, jdu tam znovu, uvidíme, chybička se mohla vloudit, ....
  • Create New...
