Turbo na kazdy den
Koukni do toho mýho inzerátu dal jsem tam schválně foto zepředu a je to krásně zároveň s blatníkem :angry: taky záleží na šířce pneu! :angry: a pokud to malinko leze dá se nastavit vepředu malinko větší odklon kola a je to ok :smich:
Nehledě na to pokud to potom dáš malinko níž tak ti přední kola půjdou víc do A a zalezou do blatníků :palec:
Koukni do toho mýho inzerátu dal jsem tam schválně foto zepředu a je to krásně zároveň s blatníkem :palec: taky záleží na šířce pneu! :palec: a pokud to malinko leze dá se nastavit vepředu malinko větší odklon kola a je to ok :palec:
Dobře, ale když přední lezou ven, mají zadní ještě 2 cm rezervu...
ja sice nemel na liftu Milotec, ale principielne na 95% stejna zaleziotost.. takovy maly plisky se zahaknou za gumu a cela ta sitka se za to diky pruznymu ramku zahakne a drzi.. a okynko jde stanout.. da se vetrat.. na dite nejde hmyz.. a za jizdy to nedela turbulence.. kdyz jsem prodal Lifta, tak to vzal P2P a co vim, tak je spokojenej... takze pokud vahas, tak muzu jen vrele doporucit.. TAK TO JE VE STRUCNOSTI MOJE ZKUSENOST :angry:
Mischicka: Kalic to vsetko zodpovedal :angry:
Ja este doplnim, ze vidim ako velku vyhodu to, ze na zimu, ked su kratke dni, to moze ist velmi lahko von. A potom som videl nejaky nemecky test, kde to porovnavali s foliami - a toto dokazalo znizit teplotu interieru asi o 2 stupne lepsie ako tmave folie (48 vs. 50 pri vonkajsej teplote 30o).
Ako nevyhodu vidim cenu 91€ + 8€ kurier...
ja sice nemel na liftu Milotec, ale principielne na 95% stejna zaleziotost.. takovy maly plisky se zahaknou za gumu a cela ta sitka se za to diky pruznymu ramku zahakne a drzi.. a okynko jde stanout.. da se vetrat.. na dite nejde hmyz.. a za jizdy to nedela turbulence.. kdyz jsem prodal Lifta, tak to vzal P2P a co vim, tak je spokojenej... takze pokud vahas, tak muzu jen vrele doporucit.. TAK TO JE VE STRUCNOSTI MOJE ZKUSENOST :)
JJ, váhám. Sám pro sebe bych to nepotřeboval, sedím tak vysoko, že i kdybych seděl vzadu, slunce mi do obličeje nesvítí, ale jak jezdíme s malou, musel jsem si provizorně vzít univerzální clony s přísavkou a samozřejmě jednu hned zničil, prt. když přicházím k vyhřátému auto, stahuju dálkáčem okna a clona, na kterou jsme zapomněl, to nedala, takže chci právě něco takovéhle a nejspíš i na zadní okno, ať je to komplet. Díky za tipy kluci.
