Kontrolka hladiny ostrekovačov
Mam octaviu 2 rok 2005 chcem sa spytat či majú všetky octavie kontrolku hladiny kvapaliny v ostrekovačoch lebo vôbec nevidno do nádržky a kontrolka nie a nie zasvietiť aj keď je už nadržka prázdna. A je tu niekto kto by domontoval tempomat som zo severozapadu slovenska okr. Čadca. Môže byť aj v čechach respektíve na morave do nejakých 100 km. Díky
:angry:
  • o 11 měsíců později...
  • o 4 roky později...
Strasne ma prekvapuje Octavia v niektorych veciach...
Nema blbu kontrolku na ostrekovace, neukazuje opotrebovane brzdove dosticky, spolujazdcove sedadlo nema snimac zapnutia pasu, maxidot nema datum t.z. ze na dianostike neukaze pri chybe datum ale km, nema to osvetlenie cloniek atd.
Setrenie hnus...
Chtěl bych poprosit, jestli by se nenašla nějaká dobrá duše a neřekla mi čísla dílů pro tu kabeláž. Resp. origo konektor jsem si nikdy nevyráběl a potřeboval bych vědět, jaký konektor je potřeba pro tu 2pólovou svorkovnici k čidlu a následně jaký pin, či jak to nazvat je do přístrojovky. Kostra bude předpokládám očko. Nádobka, čidlo, atd. je jednoduché pro mě dohledat, ale ty piny...
Díky moc
A co za to¨?
Co máš za auto? FL nebo předFL?
1J0 973 202 je konektor, normálně ho koupíš i na vrakovišti s kouskem drátů, takže nemusíš řešit piny.
7M0 919 376 čidlo
7M0 919 376 těsnění
Pak je důležité jaké máš budíky a jaký je tam konektor, liší se piny.
  • o 2 roky později...
Ahoj, nesvítí/není funkční kontrolka ostřikovačů. Dá se vyměnit?
Četl jsem tu, že v některých verzích nemusí být. Plně si to nevybavuji, ale když jsme ji koupili, tak mám pocit, že svítila vždy při kontrole při startování. Mám v autě jednu z nejvyšších výbav. Takže by mě absence této funkce překvapila. Ostřikovače světel dost cákaj, takže už mi několikrát došla voda, aniž by mě o tom auto informovalo. :biggrin:
Respektive, kde najdu senzor v nádržce, jestli je vůbec vidět... jako vodítko, že tam ta funkce vůbec je.
Dík
