Môj taxík...
Tak mi prestala svietiť aj ľavá LEDka v parkovačkách.. problém podobný ako v pravej, vplyvom tepla výkonových odporov sa samé "odletujú".. :(
v pravej ten odopor odpadol úplne, tu povolila len jedna strana.. radšej som preletoval všetky tri tie odpory, ale v obidvoch prípadoch bol problém s týmto jedným odporom.. asi to bude tým že na ňom vzniká viac tepla, tento má odpor 120ohm a tie ostatné dva 80ohm..
Tak jsem dneska nahodil tvoje LED a ani jedna nesvitila... :( :D :D No nic rekl jsem si, budu reklamovat, ale nedalo mi to a zacal jsem premyslet... A to mam vysku alektro... no jsu debil... jsou tio prece diody...a dal jsem je obe opacne... ach jo ja su ale blbec... Vse OK a rekni kolik jsem dluzen jeste budu potrebovat tu sulfitku v modre... nemas ji nahodou????
Tak mi prestala svietiť aj ľavá LEDka v parkovačkách.. problém podobný ako v pravej, vplyvom tepla výkonových odporov sa samé "odletujú".. :palec:
Da se koupit cin s vyssi teplotou taveni... Ono staci i par stupnu a bede pokoj... Ten cin ma vetsi primes stribra...
dííky.. :lol: bola dobrá akcia v škodovke.. :D s pneu Pirelli P7..
mŕtvoly niee... ja som poctivý taxikár.. :D
v kufri sa vtedy viezlo asi 350kg betónovej dlažby k našim na záhradku.. :palec:
len stále nemôžem dokopať mechanika k tomu aby mi vymenil pružiny, bol týždeň na dovolenke a odvtedy si na mňa nenašiel čas.. :D
zatiaľ som to len priletoval tým istým a LEDku som otočil tým odporom nahore aby nevypadával a zatiaľ drží.. :lol:
