Môj taxík...
Raketka je teď zase nějaká nachcípaná. Sice už nesvítí kontrolky, ale dost často padá elektrika a skáče přejezdovej režim. Sice stačí bleskovej restart za jízdy, ale pořád tím člověk v cíli nějakou vteřinku ztratí. Budu to muset asi začít řešit, jestli chci myslet na konci sezóny na příčky nejvyšší :)
...Ale pořád jí chutná, včera jsem zase dojel ze Zámečku domů za krásných 10,2 na sto a to byl dost hustej provoz :lool:
...já si na ten face snad brzo zvyknu :palec: vypadá fakt dobře včetně barvičky :facka:
Na tej bielej mi tie predné svetlá až tak moc nevadia a keďže sú to natáčacie xenony tak by som si asi aj zvykol... :ph34r:
A je tam aj sport paket... predný spoiler, zadné lízatko, zadný difúzor a koncovka...
Boli sme v tom traja a bolo to celkom živé... na bežné jazdenie úplne v pohode a v kľude to ide 180 km/h... :smich:
Skúšal som to aj točiť po červené pole, ktoré začínalo na 6000 otáčkach a vtedy som z dvojky do trojky radil pri 100km/h a na štvorku pri 145 km/h a tá išla pekne do 180 km/h, potom už som musel na okreske trochu ubrať lebo bolo pár zátačiek... :)
A priemerka pri takej jazde po prejdení 20km bola 10,5 l/100km čo je myslím celkom slušné... :P
