Môj taxík...
Aj ja som vyberal dosť dlho a aj tak ten výsledok nie je úplne na 100%, vždy bude vidieť že to nie je origo...
Myslím že na RS to celkom dobre vymyslel Milotec, ale ja prestavbu na RS určite robiť nebudem... :P
Tak přestavovat nic nemusím... :-) Max vyměnit od Milotecu tu spodní mřížku včetně LEDek, ale nějak se mi to prostě nelíbí celkově, jak tam jsou mlhovky a k tomu ještě ledky, bez LEDek je to auto hezčí... :P Teď spíš špekuluju, že koupím druhou masku a zkusím jí stříknout do barvy, jak to bude vypadat... Ta stříbrná se mi tam prostě né a né zalíbit. ;) :P
Zatiaľ sa mi to nezdá o moc tvrdšie oproti origo...
Pri objendávaní aj na faktúre je 30mm a na krabici 40mm tak presne ani neviem...
Vzadu sa to od oka aj zdá skoro na 40, ale predok toľko neklesol, uvidím po pár kilometroch čo to spraví...
Upraveno uživatelem lubinob
