Sviti kontrolka baterky!
Vladan
  • o 7 měsíců později...
  • o 2 roky později...
Mám podobný problém, ale kontrolka baterie bliká--alternátor rachtá...po vysvetlení závad opravari...oprava prý volnobezka 1500-2000,loziska to samé ..je asi lepší koupit nový ne, nebo nejaka repase? Ta baterka se nedobíjí, kdyz to bliká? Potřeboval bych vedet, kdyz pojedu bez svetel kolik ujedu..Díky za rady :-)
Zde je můj případ vadného altíku,výměna volnoběžky v mém případě nepomohla tak jsem sehnal starší altik a do teď jsem v poho.Závada se projevovala blikáním kontrolky dobíjení.Stav volnoběžky zjistíš pootočením chladící vrtule v altíku,jde to z boku-musí jít pouze jedním směrem
https://www.youtube.com/watch?v=ZNaJX8NKruU#t=11
