Spínaných 12V v motorovém prostoru
Guest Jindra_S
Mám Octavii1 kombi, 1,9TDI, 2002 výroba, xenony.
Rád bych namontoval denní svícení a to bez nutnosti protahovat kabel mezi kabinou a motorem + doplňování pinu. Mám světla, která to umožňují, ale ztroskotal jsem na tom, kde v motorovém prostoru napojit rozumně 12V, které jsou přítomny od nastartování (otočení klíčku) do vypnutí.
Hledal jsem, nenašel jsem v tomto ani jiném fóru - jedině zmínku o kabelu k stěračům, popřípadě kabel "dole pod baterií". To napětí tam někde je, vím to, ale nechci rozdělávat svazek po svazku, nařezávat (propichovat) dráty apod.
Prosím tedy o radu - pokud víte o místě, kde takové napětí lze najít a snese cca 0,5A odběr, zkuste to místo popsat polopatě. (Například mi nepomůže, že plus je na posilovači řízení, ale pomohlo by mi, kdyby popis byl: na úrovni baterie cca 10 cm vpravo, při pohledu zepředu a 5cm dolů je konektor, v něm šedobílý vodič vede ke stěračům a je jištěný 20A, napětí na něm je od otočení klíčkem trvale do jeho vrácení)
Díky za rady.
No, já to nakonec vyřešil tak, že jsem to zavezl do servisu a za 300 Kč jsem měl světla namontované komplet. 12V si vzali z prostoru od dvou relátek, přímo před řidičem v motorovém prostoru. Přísahal bych, že jsem to tam měřil a nic jsem nenašel, ale jim to funguje a to je důležité.
Osobně se přikláním k tažení kabelu ke svorkovnici na přepinači světel. Je to jednoduché a funguje vše v intencích zákona. Také hlavně není potřeba žádných modulů,..... jen kabel.
Také se to dá zapojit (tuším přes 15 v mot. prostoru) přes diodu, která zabezpečí, že při rozsvícení světel zhasnou ty denní.
uznavam ze najlepsi je ten PIN6 staci vytiahnut spinac svetiel odcvaknut konektor a do 6 zasunut kabel.
ja som odsroboval kryty pod volantom a pistkovu skrinku a tam je prechodka do kufra, tak je umiesnena pos stieracmi ,takzevsetko dolu (robil som to na parkovisku v KIKE v zime brr) biela skrinka odcvaknut prepchat kabel hotovo.Nastartujem svietia zapnem parkovacky stretavacky a DRL zhasnu.
Praca max na hodinu .
Pridam foto z telefonu sice blba kvalita ale snad pomoze .
