Jump to content
hučení/bzučení v rejdu
Wasp
Recommended Posts
  • 2 months later...
Cau panove,
zda se ze pozoruji uplne stejny problem. O2-fl 2012/90tkm/2.0TDI-CR-DPF, rozjezdu na jednicku a plny reid doleva slysim do 20km/h bzucivy zvuk. Tusim ze to dela i pri rozjezdu doprava.
Myslite ze mam zkusit dolit olej v prevodovce nebo ho rovnou vymenit?
Diky.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Ahoj,
OII,MR06 1.9TDI PD, BJB. Už týden pozoruji ten samý problém. Od poslední výměny oleje najeto cca 13000km. Tak asi pojedu na výměnu no :wacko:
Edit: Po přezkoumání v servisu se zjistilo, že to dělaly zadní destičky, takže výměna a je klid.
Link to comment
  • 6 months later...
Guest tomxass
Zdravim, mam problem pri rozbiehani doprava nieco zahuci, dolava nie.
Pri vyssej rychlosti ticho.
Mam ale 1,6 TDI.
Pomohla vymena oleja niekomu aj s tymto motorom?
Je tam vela moznosti, lozisko, silentbloky, diferencial...
Link to comment
  • 4 months later...
Guest tomxass
U mňa to bude ložisko kolesá...
Robí to iba pri vytocenom volante alebo v zákrute.
Vymenil som spojku zotrvačník silentbloky repasoval prevodovku plus novy olej.
Odoslané z EVA-L09 pomocou Tapatalku
Link to comment
  • 2 weeks later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Doby den je to este aktualne mam važny zaujem , viete mi prezvonit alebo napisat sms na tel: +421949378670   dakujem
    • Tak to bylo poloosou která byla nova -vadný kus.    :d vyřešeno ještě silentblok motorolu ze zdola a je to jak nový auta  On jak sundal ty poloosy , které byly ještě  original neměneny  nájezd auta 450k :Dd tak se to dalo zpět, ale již byly špatné jen se ulehli a potom  už dělali problém.    dnes přišla nová poloosa a nasazena a v pohodě.    jen silentblok ze zdola co drží motor nebo převodovku udělat geometriii a muže se zase jezdít dál.   díky
    • Jestli, asi nejspíš, uvolnili motor, poloosy z náboje , a potlačili auto . A tím zničili ložisko náboje .
  • Create New...
