Totalni vypadek osvetleni
Zdravim,
nedavno se mi stalo, ze jsem po trase cca 4km zastavil auto na slunku (bylo kolem 30°C) asi na 15 minut. Po nastartovani maxidot zacal vypisovat informace o spatnych zarovkach. Motor jsem vypnul a po chvili nastartoval znovu. Situace se opakovala - podle maxidotu byl problem se vsema zarovkama - svetly, parkovackama, blinkry, mlhovkama, dennimi svetly i brzdama. Nevedel jsem, co s tim, tak jsem zajel na parkoviste cca 1km vzdalene. Vuz stal opet na slunku. Kdyz jsem ale za cca 30 minut nastartoval, vse fungovalo bez problemu. Od te doby se situace neopakovala.
Netusite, co to mohl byt za problem? Je mozne, ze jednotka, ktera resi svetla, ma problem s uzemnenim?
Predem diky za pripadne rady
No ja bych na ne dost pritlacil, udelej to same co udelal Kvido27 ( i kdyz uz to mas po zaruce ) - vytiskni si tu zpravu a s tim zajdi do autorizovaneho servisu. Je to evidentne vyrobni vada takze bych zadal prehrani softu zdarma. Mozna trochu pripomenout, ze to ma co do cineni s bezpecnosti provozu vozidla ( a to jiste ma ).
  • o 8 měsíců později...
Tak se taky přidám s poruchou všech žárovek, po nastartování 22 závad asi všech žárovek. Při kontrole všechny svítily, jen zadní blinkry dvakrát blikly a zůstaly svítit.
Tak jsem to zdechl, pohýbal všema pojistkama jak vevnitř tak v mot. prostoru a závada fuč.
Po roce užívání se to stalo poprvé. Takže příšte asi přehrání softu B)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
