Dojezdy oken
  • o 9 měsíců později...
pan_dominik: Dojezd oken lze aktivovat v komfortce i pro jednotku AH, bohužel to nelze VAGem, ale nějak složitěji. Nevím jak, ale měl jsem to tam.
adkowhite: Pokud to máš aktivovaný, tak zavře/otevřeš okna dálkou tím, že podržíš zamykací/odemykací lačítko a okna vyjedou. Pak to lze ještě taky jen mechanicky - otočením klíče v zámku a podržením v krajní poloze, toto to umí od výroby snad všechny Octavie.
Ještě bych asi ujasnil - jedná se o funkci zavření/otevření, která se musí VĚDOMĚ udělat při zamykáním již zmíněným přidržením tlačítka (event. klíče). Nejde o automatické zavření po zamčení (to bych uvítal, páč už se mi stalo, že jsem nechal rozvaleno s tím, že pak ručně zamknu/zavřu zvenčí, hrabal se s něčím v kufru, neudržel myšlenku, pouze zamknul a odkráčel spokojeně domů...)
Upraveno uživatelem borlan
