Octavia 2, dobíjení baterie bez ztráty dat
Radas
Jelikož je auto prošpikováno elektronikou a různým nastavením a Já o ně nechtěl přijít tak jsem se pokusil o realizaci údržby baterie bez ztráty dat ve voze.Má baterie měla napětí pouze 11,99 voltů
které již v tak mrazivém počasí bylo nedostačující.Na změření jsem použil jak voltmetr tak tester baterie, který jsem zakoupil v Lidlu(věc k nezaplaceni)
Návod je převzat z netu.
Jde o udržení napětí pro záchovu dat přes zdířku zapalovače ve voze na kterém je stále napětí.
Lze použít i zdířka v kufru vozu kde je také stále napětí
Doporučuji stálé napětí v zásuvce prověřit voltmetrem jestli je opravdu funkční
Postup:
Doma se mi válela zástrčka pro starou nokii, kterou jsem upravil tak, že jsem ji rozebral a napájel jiné vodiče viz obrázek.Při změně vodičů je třeba dbát na správnou polaritu. Jako zdroj jsem použil starou baterii na aku vrtačku s napětím 12V, kterou jsem rozebral a napájel konektory pro zapojení zástrčky.
Lze použít jakýkoli zdroj s napětím 12V, který plní funkci udržení dat(3xploché baterie)
Poté stačí jen zasunout upravenou zástrčku do zásuvky ve voze a odpojit baterii.
Před zapojením je třeba vše dobře proměřit aby odpovídaly póly zástrčky a zásuvky.
V případě špatného zapojení může dojít k nenávratnému poškození
Odpojené konektory autobaterie jsem zaizoloval proti zkratu.
Auto jsem nechal odemknuté neboť náhradní zdroj již nebyl dostatečně v kondici nato aby utáhl motorky na zavření dveří.
V případě zdroje kde je jistota udržení napětí je možné auto zamknout
Po nabití baterie se připojí první autobaterie a poté se náhradní zdroj odpojí.
Dle tohoto postupu mi zůstala veškerá data i nastavení zachována
Upraveno uživatelem Radas
Vůbec není potřeba 12V, pro udržení pamětí stačí daleko míň. Já na tohle zálohování již léta používám zástrčku do zapalovače s vyvedeným "patentkovým" konektorem pro 9v baterku. Používám nabíjecí,tím, že ji takhle připojím napřímo k autobaterce sice dostane zabrat, ale na druhou stranu může být předtím klidně vybitá a po minutě dvou už je v ní šťávy na dobu přehození autobaterky dostatek :-) Jenom se nesmí nechat takhle nabíjet ze zapalovače moc dlouho, rychle začne hřát a kolegovi i bouchla, když na ni zapomněl :-) Takže to neberte jako návod, ale jenom jako čistě teoretickej odstrašující nápad ... Jinak ideální na to jsou atypický nabíjecí "9V" baterky, které mají o článek víc a díky tomu mají jmenovitě nikoli 8,4V, ale 9,6V a ty se běžně nebíjejí cca 12V, takže tam riziko nehrozí, pokud se nezapomene připojená při běžícím motoru na 14,5 V.
Jinak centrál to samozřejmě neutáhne, je třeba zhasnout i stropní světlo a zabouchnout dveře kvůli obrysovkám ve dveřích.
Zkus dát prosím odkaz na nabíjecí 9V baterie, které mají o článek více a tedy 9,6V.
Já znám jenom takové, které mají 7 článků a provozní napětí 7x1,2=8,4V.
Je pravda, že čerstvě nabité mají na chvíli napětí naprázdno 7x1,4=9,8V.
A opravdu je velký risk připojit to k akumulátoru auta napřímo.
Ale nápad je to dobrý. Já bych to připojoval ale přes oddělovací diodu, pak je to zcela bezpečné.
Já dělám okolo paintballu, takže mám tuhle 🙂 , používají se v někteých paintballových "zbraních", ale existují od více výrobců , třeba. Ale klidně i tu 8,4V , prostě jakou najdu jako první.
S diodou by to bylo opravdu blbuvzdorný, ale kvůli úbytku by byla lepší schotka. Každopádně já ji tam nemám záměrně, právě proto, abych vzal klidně vybitou baterku, na 2 minutky píchnul do auta (zatím otevřu kapotu, oddekluju baterku, zhasnu stropní světlo ...) a ona za tu chvíli něco mála nacucala a stačilo to na těch pár minut.
Hodí se to nejenom při výměně baterky, ale třeba při potřebě odpojení altíku nebo starteru, kdy je lepší odpojit akumulátor a pokud se omylem křísne plusákem někde o kostru, ani to z tý 9v baterčičky nezajiskří a maximálně se vymažou paměti.
Moje auto po delším odstavení, 3-5 dní, hlásí slabou baterii, přestože krátké trasy téměř nejezdím, ale aku už asi dosluhuje. Měřením jsem zjistil napětí 11,97V. A taky bych nerad přišel o nastavení při výměně. Horší ale je, že jsem při hledání na netu narazil na video, kde nedoporučují výměnu akumulátoru doma, z důvodu potřeby nastavit tuto výměnu v systému řízení spotřeby el. energie vozidla. Jinak "prý" nebude nová baterka dobíjena do plna a zkrátí se její životnost... Je to zmíněno v přiloženém videu v čase cca 3:42 ! Tož včil nevim, jestli je tomu skutečně tak, nebo je to jen tahání peněz...
To slyším poprvé. Řekl bych, že si baterka vezme z altíku přesně tolik, kolik potřebuje. Jestli to nějaká řídící jednotka inteligentně omezuje, to možná u nějaké pokročilejší technologie. Ne staré dvojkové oktávky, ale třeba nejnovější modely. To by věděl někdo, kdo leze s diagnostikou i na nejnovější modely nebo dělá v servisu. Faktem ale je, že nikdy žádná dokupovaná baterka nevydrží tolik, jako ta úplně první koupená s autem. Ta řadě kolegů vydržela 10 let. Dokoupená Varta typicky 5 let.
