Anonym2020 Odesláno Leden 12, 2013 Sdílet Odesláno Leden 12, 2013 Ahoj, chystám se na přestavbu stávajících bubnových zadních brzd za kotoučové. Obě jsou zralé na kompletní repasi... Borec celkem blízko odemně prodává kotoučovou nápravu (20 tisic najeto) se zánovními kotouči a destičkami za 3000. Včetně lanovodů ručky. Chtěl bych se zeptat, jestli potřebuju i regulátor brzdnýho účinku, nebo se to týká jen aut které nemají ABS? Díky Mám Octavii rv.99 s ABS. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Leden 12, 2013 Sdílet Odesláno Leden 12, 2013 Žádný regulátor nepotřebuješ, vše si ohlídá ABS ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Anonym2020 Odesláno Leden 12, 2013 Autor Sdílet Odesláno Leden 12, 2013 Díky, tak to je všechno co sem potřeboval :-) Googluju a zjišťuju už týden a jen tohle jsem nemohl dohledat :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Leden 12, 2013 Sdílet Odesláno Leden 12, 2013 To jsi teda špatně googloval http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=292 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Anonym2020 Odesláno Leden 13, 2013 Autor Sdílet Odesláno Leden 13, 2013 Tohle všechno už mám dávno projetý, jen mi kamarád nasadil brouka do hlavy a nevěděl jsem, jestli už se v těch návodech s tím regulátorem automaticky nepočítá, když ho autoři ani nezmiňujou... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Leden 13, 2013 Sdílet Odesláno Leden 13, 2013 Za 3tis pekna cena povolis jen pár šroubů a vyměnis jde to pěkně pak jen pořádné odvzdušnit a je to 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Leden 13, 2013 Sdílet Odesláno Leden 13, 2013 Důležité je nenechat vytéct kapalinu. Po odopojení původní nápravy zaslepit trubičky,aby nevytekla brzdová kaplina. Potom je odvzdušnění bez problémů. Jen hlídat aby byla pořád v nádobce kapalina. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Anonym2020 Odesláno Leden 13, 2013 Autor Sdílet Odesláno Leden 13, 2013 Za 3tis pekna cena povolis jen pár šroubů a vyměnis jde to pěkně pak jen pořádné odvzdušnit a je to Jo, působí to věrohodnějc než kompletní náprava včetně tlumičů a pružin za 1680... Tomuhle inzerátu se dá i věřit, mám to blízko, tak proč ne :-) Jinak díly všem za rady, v úterý pro ní jedu, tak snad se povede. Ještě něco, v současným stavu ručka zabírá až úúúplně nahoře. Přitáhne se to s těma novejma brzdama, případně, jde to nějak zkrátit/doladit ten chod tý ručky? :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Leden 14, 2013 Sdílet Odesláno Leden 14, 2013 No nebude to Tim ze mas proste ty pakny sjety ? Já si myslím že ano jinak se dá krok ručky normálne nastavit přes bovdeny 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Anonym2020 Odesláno Leden 14, 2013 Autor Sdílet Odesláno Leden 14, 2013 No nebude to Tim ze mas proste ty pakny sjety ? Já si myslím že ano jinak se dá krok ručky normálne nastavit přes bovdeny Pakny jsou sjetý na obou stranách, jedna brzda se zadrhává, jsme z ní obrousili rez a měsíc to bylo ok, ted zase - chce to námahu auto roztlačit. Z druhý pro změnu chčije brzdovka...takže než dávat 2000 za opravu to si tam radši dám kotouče :-) Uvidím až to bude namontovaný... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Anonym2020 Odesláno Leden 20, 2013 Autor Sdílet Odesláno Leden 20, 2013 Takže náprava je na svým místě B) Brzdí to jak svině, přestalo se to tolik houpat, ručka jde hned krásně na prvních zubech, díky za rady!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Dejf16 Odesláno Březen 23, 2014 Sdílet Odesláno Březen 23, 2014 Čau, taky chci měnit bubny za kotouče, všechno mám připravené, jen se do toho pustit. Ale jedna věc mi vrtá hlavou, co všechno musím udělat, aby mi to prošlo technickou? Aby mi to chválili. Díky za odpovědi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Březen 23, 2014 Sdílet Odesláno Březen 23, 2014 Nemusíš udělat nic, protože si toho nikdo nevšimne. Ve velkém TP nemáš napsáno jaký zadní brzdy máš, takže to ani nikdo na STK řešit nebude ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Březen 23, 2014 Sdílet Odesláno Březen 23, 2014 konny ma pravdu :palec: tiez som menil za kotucove, vo velkom TP nic nemas a na STK mi len povedal,ako velmi dobre mi brzdi auto a velmi vyvazena brzdna sila. ...aj ked samozrejme nie je to povolena prestavba a ani skoda auto ti na to papier neda. cize je to nelegalne musim upozornit. Je na tebe,ci sa das do toho,alebo nie.upozornujem,ze ak ides prehodit za kotucove, musis mat ABS. Ak nemas ABS, nerob to. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bajlo Odesláno Duben 23, 2014 Sdílet Odesláno Duben 23, 2014 jak tak čtu, tak vyměnit bubny za kotouče není žádný problém, to je dobrý slyšet :) jen mě napadla jedna věc, šlo by hodit přední kotouče dozadu (místo bubnů) a dopředu koupit větší? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deleted Odesláno Duben 23, 2014 Sdílet Odesláno Duben 23, 2014 Větší kotouče než 232x9 dáš dozadu jenom za použití brzdových třmenů z ORS.Tam je standardně 256x22 chlazený. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Duben 23, 2014 Sdílet Odesláno Duben 23, 2014 Jde tam vymyslet i lepší brzda s jinýmy třmeny než z RS. U RS třmenů je pak trochu nevýhoda nutnost použití větších kol na zimu ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deleted Odesláno Duben 23, 2014 Sdílet Odesláno Duben 23, 2014 To je pravda,psal jsem o standardu. Za použití adaptérů držku třmene jdou dát i přední kotouče 280x22 :) dozadu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Duben 23, 2014 Sdílet Odesláno Duben 23, 2014 Jasný ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Duben 23, 2014 Sdílet Odesláno Duben 23, 2014 a kde si zohnal ten adapter ? :o 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deleted Odesláno Duben 23, 2014 Sdílet Odesláno Duben 23, 2014 Sehnal jsem ho na dieselpower fóru. http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=123531&highlight= Také se dá objednat na MD components. http://www.mdcomponents.cz/CZ/CZ_produkty_index.html Naávod na instalaci si můžeš pročíst na skodaoctavia :) http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/velke-zadni-brzdove-kotouce-na-skodu-octavii 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Duben 23, 2014 Sdílet Odesláno Duben 23, 2014 dik za info,ale pozeram,ze na 4x4 to nepojde ,tak nic. Bude mi musiet stacit len predok prerobeny na 312mm. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Duben 23, 2014 Sdílet Odesláno Duben 23, 2014 já bych měl otázečku, většinou čtu že je třeba vyměnit i lanovody na ručku, ale které má člověk obědnat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deleted Odesláno Duben 23, 2014 Sdílet Odesláno Duben 23, 2014 (upraveno) Při výměně bubnovky za kotoučovou se lanovod mění,je to podle roku výroby do 6/99 1691 mm,od 9/99 1698 mm,na kotouče 280 mm to zatím nevím :) Údajně se měnit nemusí,stačí jenom upravit uchycení lanovodů. Upraveno Duben 23, 2014 uživatelem mikl 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Duben 23, 2014 Sdílet Odesláno Duben 23, 2014 Na 280 lanovod zůstává, jen se trochu posune v uchycení. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deleted Odesláno Duben 23, 2014 Sdílet Odesláno Duben 23, 2014 Nešel by tam dát ze 4kolky a nemuselo by se měnit upevnění bovdenu?Ten je snad 1720 mm. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Duben 23, 2014 Sdílet Odesláno Duben 23, 2014 Tam nic neměníš, jen ten bovden posuneš ve stávajíním držáku o pár cm dál, dlouhej je na to dost. Klidně by dosáh i na větší brzdu ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
squirrelcze Odesláno Květen 10, 2014 Sdílet Odesláno Květen 10, 2014 konny ma pravdu :palec: tiez som menil za kotucove, vo velkom TP nic nemas a na STK mi len povedal,ako velmi dobre mi brzdi auto a velmi vyvazena brzdna sila. ...aj ked samozrejme nie je to povolena prestavba a ani skoda auto ti na to papier neda. cize je to nelegalne musim upozornit. Je na tebe,ci sa das do toho,alebo nie.upozornujem,ze ak ides prehodit za kotucove, musis mat ABS. Ak nemas ABS, nerob to. To fakt? Nemám ABS, takže si můžu nechat zajít chuť na kotouče na zadní nápravě? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deleted Odesláno Květen 10, 2014 Sdílet Odesláno Květen 10, 2014 Klidně si dej kotoučovku i bez ABS,já ho také nemám,nápravu mám předělanou několik let,žádný problém,teď jsem dával zadní brzdy 280 mm a ABS nepostrádám :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
