Ladews Odesláno Prosinec 2, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2014 Ahojte, mám takovej menší dotaz.Chci od kamaráda koupit auto, kterému odešlo turbo, takže je momentálně nepojízdné. Jak se v tomto případě řeší přepis popř. evidenčka když nejsem schopen dojet na STK. Řešil jste to taky někdo? Díky za tipy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jofree Odesláno Prosinec 5, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2014 odvést na podválu nebo dotáhnout, pokud to lze 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ladews Odesláno Prosinec 5, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2014 Takže nebudou mít problém, že auto je nepojízdné? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Banán Odesláno Prosinec 6, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2014 třeba ti to pomože http://www.k1400.cz/clanky/zivot/2013/zmeny/v_registraci.php 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ladews Odesláno Prosinec 6, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2014 fajn článek, díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Březen 21, 2018 Sdílet Odesláno Březen 21, 2018 Čaues, já mám otázku. Mám možnost koupit auto bez motoru (takže předek je rozebraný - nárazník, výztuhy venku) ale je to normálně na kolech. Evidenční kontrolou to ale neprojde, že? Když tam není motor. Nebo je šance to nějak udělat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 12, 2018 Sdílet Odesláno Duben 12, 2018 Nevim kde bych se zeptal, tak jsem vyuzil toto tema. Kdyz se prepisuje auto, ktere bylo zdedene po zemrelem, musi se delat evidencka nebo staci zajit rovnou na registr vozidel? A jak je to s pojistenim, musi byt v dobe prepisu uz nove pojisteni na noveho majitele? Diky... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BadyS Odesláno Duben 12, 2018 Sdílet Odesláno Duben 12, 2018 Evidenčku musis udelat, povinne take na noveho vlastnika pred zapisem do registru. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 12, 2018 Sdílet Odesláno Duben 12, 2018 Diky, takze je to stejny, jako by se kupovalo novy auto... Myslel jsem si, ze pri zdedeni se evidencka delat nemusi, ale jak vidim, tak jsem si to myslel spatne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BadyS Odesláno Duben 12, 2018 Sdílet Odesláno Duben 12, 2018 Pri evidencce se kontroluje veskere data spojena s vozidlem, VIN, stitky, znacky, barva....uz se nevystavuje na konretniho vlastnika,ale pouze ze data ve VTP a OTP jsou spravna ke konkretnimu vozu.....a tento papir je nutny z preregistrovani vlastnika, bez nej ukon nikdo neprovede. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 12, 2018 Sdílet Odesláno Duben 12, 2018 Super, diky za vysvetleni a jestli to chapu dobre, tak s autem muzu na evidencku ja zajet i kdyz se bude prepisovat na mamku, ze? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Duben 12, 2018 Sdílet Odesláno Duben 12, 2018 Ano. Ale nech evidencku napsat na mamu Někdy jsou úřady akuratni. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Duben 12, 2018 Sdílet Odesláno Duben 12, 2018 Evidenčka už se nedělá na majitele,ale na VIN,takže je fuk,kdo ji použije 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Duben 13, 2018 Sdílet Odesláno Duben 13, 2018 Je to tak, navíc se někdy vyplatí udělat zrovna TK, ta taky nahrazuje evidenčku - takto jsem to měl v prosinci na vleku. Honza 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 13, 2018 Sdílet Odesláno Duben 13, 2018 Dekuji vsem za rady, ted uz mam potrebne info a vim teda jak postupovat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 25, 2018 Sdílet Odesláno Duben 25, 2018 Chtel bych se vas jeste zeptat. V sobotu pojedu s tim autem na evidencku a potreboval bych jeste vedet, jestli musi byt predtim udelana pojistka na noveho majitele (mamka - dedic) nebo staci pojistku udelat az po evidencce? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petan76 Odesláno Duben 25, 2018 Sdílet Odesláno Duben 25, 2018 V klidu po evidencce, ja dokonce delal pojistku az po prepisu na urade. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 25, 2018 Sdílet Odesláno Duben 25, 2018 Super, diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CvencA Odesláno Duben 25, 2018 Sdílet Odesláno Duben 25, 2018 A u nás na úřade se s tebou bez pojistky ani nebaví. Prej že nařízení, že všechno resit s platnou pojistkou, aby se předcházelo nepojistenym autům. Jednak je to v reálu nesmysl a kde je teda pravda? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Duben 25, 2018 Sdílet Odesláno Duben 25, 2018 po mě vždycky chtěli pitomou zelenou kartu.......... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Eddie29 Odesláno Duben 26, 2018 Sdílet Odesláno Duben 26, 2018 Chtel bych se vas jeste zeptat. V sobotu pojedu s tim autem na evidencku a potreboval bych jeste vedet, jestli musi byt predtim udelana pojistka na noveho majitele (mamka - dedic) nebo staci pojistku udelat az po evidencce? Na urade jim je jedno na koho je ta pojistka, jenom musi bejt platna.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 26, 2018 Sdílet Odesláno Duben 26, 2018 Diky. Pri prepisu uz auto bude mit novou pojistku. Slo mi jen o tu evidencku a to jsem se dovedel, ze muze byt puvodni pojistka... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Eddie29 Odesláno Duben 26, 2018 Sdílet Odesláno Duben 26, 2018 Tak to jsem spatne cetl...V zivote po me nikdo na evidencce nechtel zelenou kartu a to mam na starosti hodne aut 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 26, 2018 Sdílet Odesláno Duben 26, 2018 V pohode. Uz je to dlouho, co jsem byl prepisovat auto a pred par lety se pri dedictvi auta ani evidencka delat nemusela, ted je to jinak... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Březen 15, 2019 Sdílet Odesláno Březen 15, 2019 Nechci zakladat nove tema. Jde o to jak dlouho muzu mit auto v depozitu? Vim ze rok po jeho ulozeni se to musi prodlouzit. A pak? To tam muzu mit jak dlouho budu chtit a nic me to nestoji? Neprijde za mnou jednoho krasneho dne urednik a nebude se me ptat proc to auto, co jsem dal do depozitu pred 10 lety neni prihlasene, pripadne kde je? Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
