Výměna oleje v převodovce
Oldau
Menil som ho v sobotu kamarátovi je to v pohode.
1,dáš dole kryt spod motora
2,uvoľníš vypúšťací šrub zo spodu prevodovky je to 17 imbus vypustíš starý olej
3,uvoľníš nalievací+kontrolný šrub z boku prevodovky od chladiča takisto je to 17 imbus
4,vrátiš späť vypúšťací šrub utiahneš
5,naleješ nový olej kým nevyteká von cez nalievací+kontrolný otvor
6,vrátiš späť nalievací+kontrolný šrub utiahneš
7,založíš späť kryt motora
8,hotovo o 150 000km alebo 5rokov zopakuješ...
ak máš 5 qalt nemusíš použiť origo olej ale nech splňuje normu VW 501 50
Zdarec, já ji měnil letos na jaře, po cca. 7 a půl letech a 80 TK najetých. Ale pro jistotu jsem psal do Škoda Auto, jelikož jsem tu četl spoustu názorů, kdy jedni psali za 700,- origo, druzí něco jiného. Odpověděli mi toto:
Vážený pane Čípe,
pro převodovku EGS, viz katalog originálních náhradních dílů Škoda lze tento olej
objednat u kterékoliv značkové opravny Škoda, dle čísla G 060 762 A2. Cena za 1 litr je 206,40- Kč včetně DPH.
Podáváme Vám tuto informaci, s pozdravem,
Mgr. Bohuslav Brojer | PST - Péče o zákazníka
ŠKODA AUTO a.s. | V. Klementa 869 | 293 60 Mladá Boleslav | Czech Republic
Zdar všichni.
Mám octu 1,9 TDI 77 kW,r.v.2006.Najeto 256000 km.Olej měním po 15t a začal jsem dávat Millerse.Musím říci,že motor se velmi zklidnil a jen si přede.No a teď mě čeká výměna převodového oleje.Pravda,někteří známí mne od toho odrazují,ale nic není navěky a ani olej převodový.Takže jsem za 530 Kč i s dopravou koupil 2 litry origo oleje a nic neřeším.Myslím,že si to autíčko zaslouží.
já bych asi olej v převodovce neměnil jen dolil.......technik ve skodovce kterému se dá věřit takto udělal svojí převodovku někdo mu řekl at ji vymění a vyměnil najeto měl při výměně okolo 200tis.km ujel asi 5tisíc a KO prej ten olej je doživotní a po těch km má už nějakou vyskozitu a a převodovka je na ní už zvyklá když se vymění tak začne víc mazat začnou vůle nasledně hučet a pak KO tak nevím zda bych toto ryskoval když funguje......já osobně mám octu rok 2000 najeto 230tis. a jen já najezdil z toho 80tis. vubec bych o tom nepřemýšlel.......pak jediné řešení novou opravnou sadu a je to okolo 20tis.kč hmmm dejte kdyžtak vědět až ujedete třeba 15tisíc km :-)
sinor29: olej v převodovce jsem taky měnil, nejdřív jsem dal od Mogulu, ale nebylo to ono a pak jsem dal originální Škoda olej, na který mám najeto asi 30tis km a vše funguje bez problémů, takže to co ti říkal ten technik nebude pravda, prostě tu převodovku měl načatou a klekla by tak či tak... V motoru taky měníš olej a stále funguje, tak proč by tomu tak nemělo být u převodovky? ;)
Jinak doživotní náplň znamená buď 150tis km nebo 5 let!!! :)
Já se pokoušel ho vyměnit taky... Nepodařilo se mi ani po nahřívání/poklepání povolit napouštěcí šroub. Zavazí tam trubka od serva :(. Vypouštěcí povolit šel OK. Nakonec sem to nechal na servis a musím říct, že řazení se teď trochu zklidnilo. Dřív po zahřátí šlo občas řadit tak tochu do zubů, možná už je i spojka na odchodu. Každopádně teď jeto lepší a vím, že sem tím rozhodně neublížil. Investice za origo 2l oleje 500 je drobnost. Najeto mám přes 200k a věřím, že ten olej už nemůže po 10 letech mít stejné vlastnosti.
  • o 11 měsíců později...
Ahoj chlapi, mám problém se svou Oktou 1.9, 81kw, bez chipu. Nedávno se mi stalo, že jsem podřazoval na křižovatce a při přeřazení na 1. rychlost začlo auto klepat, rychlost nešla vyřadit bez použití větší síly. Posléze nešlo chvíli zařadit nic. Ale nakonec se povedlo. Od té doby špatně řadila. Sešteloval jsem táhla řazení, všechny rychlosti řadí v pohodě až na 1. rychlost. Při jízdě na jedničku jde podřadit normálně. Problém nastane až ve chvíli kdy zastavím na křižovatce, pustím spojku a pak už tam jedničku nemůžu dostat lehce. Vždy se jakoby v půlce pohybu řadicí páky zasekne, jen na chvíli a pak tam skočí. Při vyplém motoru jde krásně, za jízdy jde normálně. Když spojku na kižovatce nepustím, tak jde taky zařadit vcelku slušně.
Díky za radu
    • Inzerát platí jen do 14.5.!Prodám Škodu Octavia, 1.9 TDI, v provedení TourRegistrováno 12.11.2009Najeto 437 000 KmVIN TMBDS41U4A8840113Typ 1U, Variante: STAXRX01, Verze NFM5S5Barva: šedá tmavá metalízaHistorie:Do r. 2009 – 2019 firemní vozidlo otce, který spravuje vozový park firmy. Sám staví veterány, takže vozidlo bylo pravidelně servisováno a udržováno v perfektním stavu.2019 – 2024 odkoupeno od firmy, řídila jsem jen já, (jezdím 16 let bez vážnější nehody).Průběh nehody: Řidič přede mnou z vysoké rychlosti prudce zabrzdil aby vpustil chodce, kterého přehlédl kvůli špatné viditelnosti. Na mokré silnici jsem nestihla dobrzdit.Opravy a změny:Do r. 2019 vše zapsáno v servisní knížcePo r. 2020 měněn pouze startér a kloub s manžetou na LP kole, levé zrcátkoPovrchové škrábance laku jsem letos plánovala rozleštit a nechala jsem namíchat lak – přenechám.Plánovala jsem ji opravit a udržovat co nejdéle ideálně až do stavu veterána, ale bohužel dlouhodobě nevyhovuje mým aktivitám, nyní odkupujeme od firmy combi.Pojišťovna vyčíslila hodnotu vozu před poškozením na 37 000 a nabízí odkup (do 14.5.), ale rozhodli jsme se nabídnout ho touto formou i jiným zájemcům.Pro více informací volejte 722 706 180.
    • No ono po výměně brzd vibrace nejsou, ale kolo se hřeje vyměnilo se vše kolem brzd a bez výsledku. Proto se ptám jestli to může dělat náboj když při jízdě nehučí, každopádně už je objednaný takže v úterý by měl dorazit a ve středu se hned vymění tak doufám že bude klid už.
