OII dodatecna montaz AUX zdirky, do radia Stream MP3
Doli
Nejdrive sehnat 4 zilovy drat a na nej pripojit konektor do radia z jedne strany a konektor do AUX ze strany druhe.
Pin 1 a 7 jsou kanaly a pin 2 je stineni (oba draty ze stineni do jednoho) - u radia
Na druhe strane pouzijete bud svorkovnici ze Skody nebo pokud ji nesezenete jako ja tak konektor jsem si udělal z Audio kablíku z CD mechaniky, co se dává do PC.Krajní piny jsou stínění a ty vnitřní signál. - u AUX
foto je schema konektoru na radiu barevne oznaceny konektory na AUX
pote vse smontovat zpet dohromady (nezapomenout pripojit drat k AUX ), stredovou konzoli, ramecek radia
a mate hotovo.
tady jeste jedna fotka te stredove konzole po zabudovani AUX zdirky
funguje super a muzete pripojit cokoli od MP3,Laptopu,navigace atd.
Snad to nekomu pomuze.
Richard
  • o 4 měsíce později...
  • o 2 roky později...
Ahoj, chtěl bych poprosit o objasnění jaké konektory jsou potřeba na zapojení AUXu do rádia. Káblík na připojení CD mechaniky do PC již mám.
Jestli jsem to pochopil správně, tak budu potřebovat ještě tyto součástky:
http://www.audiocom.cz/prislusenstvi/iso-konektory/plastove-iso-koncovky/most-12-pinovy-plast-konektoru-544cz
http://www.audiocom.cz/prislusenstvi/iso-konektory/plastove-iso-koncovky/most-pouzdro-12-pinoveho-konektoru-bile-1646cz
http://www.audiocom.cz/prislusenstvi/iso-konektory/piny-do-konektoru/pin-mini-most-konektoru-samice-570cz (3 kusy).
Je to tak správně, nebo mně ještě něco chybí?
Předem díky za odpovědi.
  • o 5 měsíců později...
Guest Zimmlík
Ahoj. Trochu sem si hrál a vyvedl jsem si kabel od radia na aux taky do loketky. Problem je ten, že mi to nechce fungovat. Někde semse dočetl, že se musi aktivovat přez diag. Ale po aktivaci to taky nechce. Resp nemužu radio přepnout na AUX. Tady sem se zase dočetl, že záleží na verzi radia, ale pořádně sem se nedočetl, jak poznam rozdil. Dal v navodu sem se dočetl, že pokud si v nastavení radia nastavim AUX ON, tak by to mělo pustit používání AUX.
Dotaz zní:
Jak mám přepnout radio na AUX ?
Jak poznam verzi radia ?
Dotaz zní:
Na AUX (pokud máš podporovanou verzi radia) přepneš, poté co aktivuješ AUX ON v menu, zmáčknutím tlačítka CD.
  • o 6 měsíců později...
  • o 11 měsíců později...
Tak už jsem taky úspěšně nainstaloval AUX zdířku do loketky :-) Nejhorší na tom bylo udělat díru do loketky v domácích podmínkách :-D Použil jsem aku vrtačku s malým vrtákem a zalamovací nůž. Pořád byla malá díra asi na 5. pokus pořád malá, až jsem se nakonec nasral a už byla zas moc velká... :-D Tak jsem to musel zalepit silikonem :-(
zdravím, mám nově octavii II a nějak mi nejde vyřešit propojení telefonu přes aux. Aux zdířku už jsem tam měl, nejspíš dodělanou majitelem předemnou, nicméně na rádiu nejde nijak nastavit ten vstup Aux.. Může někdo poradit kde a jak bych ji mohl zprovoznit ? díky moc, Kuba
  • o 8 měsíců později...
    • Inzerát platí jen do 14.5.!Prodám Škodu Octavia, 1.9 TDI, v provedení TourRegistrováno 12.11.2009Najeto 437 000 KmVIN TMBDS41U4A8840113Typ 1U, Variante: STAXRX01, Verze NFM5S5Barva: šedá tmavá metalízaHistorie:Do r. 2009 – 2019 firemní vozidlo otce, který spravuje vozový park firmy. Sám staví veterány, takže vozidlo bylo pravidelně servisováno a udržováno v perfektním stavu.2019 – 2024 odkoupeno od firmy, řídila jsem jen já, (jezdím 16 let bez vážnější nehody).Průběh nehody: Řidič přede mnou z vysoké rychlosti prudce zabrzdil aby vpustil chodce, kterého přehlédl kvůli špatné viditelnosti. Na mokré silnici jsem nestihla dobrzdit.Opravy a změny:Do r. 2019 vše zapsáno v servisní knížcePo r. 2020 měněn pouze startér a kloub s manžetou na LP kole, levé zrcátkoPovrchové škrábance laku jsem letos plánovala rozleštit a nechala jsem namíchat lak – přenechám.Plánovala jsem ji opravit a udržovat co nejdéle ideálně až do stavu veterána, ale bohužel dlouhodobě nevyhovuje mým aktivitám, nyní odkupujeme od firmy combi.Pojišťovna vyčíslila hodnotu vozu před poškozením na 37 000 a nabízí odkup (do 14.5.), ale rozhodli jsme se nabídnout ho touto formou i jiným zájemcům.Pro více informací volejte 722 706 180.
    • No ono po výměně brzd vibrace nejsou, ale kolo se hřeje vyměnilo se vše kolem brzd a bez výsledku. Proto se ptám jestli to může dělat náboj když při jízdě nehučí, každopádně už je objednaný takže v úterý by měl dorazit a ve středu se hned vymění tak doufám že bude klid už.
