Piskani vetraku
Kaby
Zdravim potreboval bych poradit jak namazat nebo co delat s piskanim vetraku v aute OC2...Zajimave je ze to piska kdyz mirne zatacim volantem doprava...ma v tom nekdo praxi...??Ve skodovce mi rekli ze to namazat nejde ze je to uzavrene a neni se tam jak dostat a ze to tedy musim vymenit....a zas tak levne to neni....dekuji za rady
Zdarec panove, mel sem taky, vytahl sem namazal a uz pul roku klidek. Ale nekomu sem to pisal a ten to delala a prej mu to nepomohlo.
Kazdopadne foto bohuzel nemam ale postup popisu:
pod spolujezcem, oddelate ten radoby kryt a uvidite v levo pylovej filtr a v pravo ventilator, popis vydelani ventilatoru viz obrazek.
No a pak ventilator ven, bacha je tam takova pojistna plastova packa kterou se mi podarilo ulomit, na funkci to nema vliv, jen je pak potreba pojistit ventilator sroubkem kterej tam od vyroby asi v zajmu setreni nakladu nedali.
Ventilator sem vydelal, na stole sem ho vyfoukal a pak sem z neho sundal gumovej kos kterej je tam jakoby z vrchu, tim sem se dostal i ke spodnimu lozisku, o a pak uz jen prostrikal WD a pak jeste vazelinou ve spreji. Namontoval a je klidek a pohoda.
Tak snad to pomuze.
JO ty tri gumovy packy jsou prave na oddelani toho kose, ale az na stole.
Upraveno uživatelem Ciza
  • o 6 měsíců později...
Manželce takhle píská (vrže) ventilátor v POLU, hlavně v zimě a také ne vždy. Také jsem to zjišťoval a samozřejmě doporučovali novej ventilátor, že prej je to celé zapouzdřené a nejde nic rozebírat. Stojí kolem bůra, což je ranec. Takže zatím jsme to odložili. Tohle dělaj prostě schválně, všechno měnit, nic neopravovat a pokud možno co největší díl.
  • o 7 měsíců později...
čusek pánové, omlouvám se ale jsem tady nová, mím r.v.99 a začal mi cvrlikat pravý ventilátor, nevím jestli je tam jen jeden nebo je jich tam víc, jde to nějak namazat? a hlavně jak se k tomu dostat. Je to trochu jiný rok než jsem se tady dočetl, ale určitě to někdo zná, díky za pmoc
  • o 8 měsíců později...
Tak snad to pomuze.
Dakujeme za navod. Neviem ale uplne presne, kde sa nachadza ten ventilator. Mohol by si prosim ta prozriet prilohu a povedat mi, kde to presne je?
A este jedna vec. Po vybrati schranky spolujazdca a odpojeni konektoru s vypinacom airbagov a jeho naslednom namontovani, mi palubny pocitac vypisuje po nastartovani chybu airbagu ("Zavada na airbagu"). Poistku som pozrel, je v pohode. Kde moze byt chyba? Dakujem
  • o 4 měsíce později...
Guest Hanysek29
Díky moc za návod akorát mám dražší verzi toho motoru topení (http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1k1820015l-motor-topeni-valeo-11953.html) ze spoda jde povolit, ale vyndat ne tak jsem musel povolit 5 šroubků co drží schránku spolujezdce pak už to šlo hravě a pak už klasika podle návodu Ciza 3 gumové pojistky a vysunout kryt vyfoukat promazat namontovat zpět a tichoučko díky moc při ceně toho větráku jsem se zhrozil :unsure:
Mám podobný problém. Při zapnutí větráku začne hukot. Do teď jsem foukal jen mírně tak se to dalo ale s nástupem léta už se to nedá :-D. Hukot vychází přímo od větráku a ne od průduchů... Mam automat. klimu tak budu mít asi stejný problém jako Hanysek 29.. Zkusím dle návodu a dám vědět. Servis řekl novej díl, cena 5600,- ... :-O
Děkuji Ciza za návod, demontáž se povedla. jen jsem chvíli hledal který plast u spolujezdce sundat.
Doplnění návodu od Ciza, ventilátor najdete pod krytem, který je umístěn v prostoru nohou spolujezdce pod kastlíkem. Není potřeba demontovat kastlík. Stačí odšroubovat dva šroubky (u mě plastové co se povolují ručně) a v pravo nahoře je ventilátor (viz obrázek).
Když jsem našel ventilátor tak Cizi navod neměl žádnou chybu :palec:
