Rozdělání a lakování vnitřku světla
Guest Mišel
Ahoj :P
dlouho si pohrávám s myšlenkou, že bych láknul vnitřky světel na černo. Viz muj amatersky virtualtuning s virtual mračítkama ;)
blinkry bych koupil asi černý z aukra..
Chtěl jsem se zeptat na pár věcí:
1. jsou 2 metody rozdělání korpusu světel - v troubě nahřátím (bojím se, že se světla poničí) a druhý způsob vzít pilku na železo a tu průhednou část bych rpstě odřízl
2. jakým sprejem lakovat? matným? na plasty? nebo nějakým transparentem a víc vrstev? nejlepší by byly zkušenosti od toho, který se se světlama už podobně piplal.
3. čím zalepit nazpět? slyšel jsem silikonem, ale mám obavy, že to nebude pořádně držet..
Nenajde se tu někdo, kdo toto už absolvoval?
Přiklámám můj virtual, sorry za nekvalitu :D
Ahoj, jednou jsem to už skoušel na oct. Je to teda hodně piplačka, vzal jsem si horkovzdušku a kousek po kousku nahříval a rozdělával,ale jak říkám je to fakt piplačka,aby jsi nic nezničil..bohužel nemám ani foto..;) Jinak jsem to lakoval černým matem na plasty a asi 4vrstvy...vypadala to hodně dobře na autě, ale pak šla octáva do světa, tak ani nevím jestli to ještě drží nebo nee...A lepil jsem to na silikon a drželo to krásně....jestli se do toho vrhneš, tak hodně štěstí..ale fakt to stojí zato...taky jsem o tom přemýšlel že bych to zas udělal....:D
ja popišu jak jsem delal ten prvni svetlomet a braha jak delal druhy protože jsme použivaly trošku odlišne metody :lool:
poradne fenem ohrat spoj mezy plastem (krytem) a plastem (to ostatni), pak ostim nožem rozrezavat ten silikon co tam je mezi nima a pak tim ostim nožem jako by zarezat dovnitr svetel a lehce odpačit (neumim to lepe popsat ukaže Ti se to samo jak začneš šprajcovat tam :lool:). Problem je že se musi poškodit trošku ten plast na svetlu (ne čiry ale ten krorpus nebo jak se tomu rika) aspon se to mne podarilo :lol: ale nic co se potom neda spravyt tim fenem na plasy :lool:
Přiznám se že se mi tenhle nápad zalíbil natolik že mám černý blinkry už objednaný a připravuju se na rozdělání světel až budu mít chvíli času a s tím bych se chtěl zeptat jestli někdo neví kde by se daly sehnat nový "skla"??? Mám je totiž pěkně rozpraskaný, tak bych je zrovna vyměnil.
čus Chlapi... Mám nenší dotaz... světla mám rozdělané (pomohla mi trouba a malý šroubovák) i matnou černou barvu mám jen by mě zajímalo jestli tu matnou barvu někdo z vás zastříkával bezbarvým lakem??? nebo to nechávate jen tak bez laku?? podle mě s lakem by to mělo být odolnější ale bojím se že se to bude lesknout.
Ahoj a na kolik a jak dlouho si to tam měl? :)
souhlasím. velice pěkná práce, klobouk dolu...;-) a neříkají na to nic kamarádi co pomáhají a chrání??? takže říkáš nebrousit, nelakovat jen se toho nebát pořádně odmastit a stříkat barvou jo?? jinak v troubě se pekly asi hodinu a na kolik to vám neřeknu protože jsem to dělal v troubě staré snad 100let kterou mám na podobné blbiny a opravdu nevím na kolik hřeje ale koláč v ní neuděláte..:-D :-D
Neříkají nic a na STK taky v pohodě.Tak ta černá ničemu nevadí,jsou to čočkový světla.Když to vemeš,tak na trhu je téměř na každý auto běžně k sehnání nějaká aftermarketová homologovaná verze světel v černém provedení,tak proč by to mělo vadit na Oktě. :D
Fakt jsem nic nebrousil,ani kraje,nebylo to třeba.
Upraveno uživatelem mikl
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
