208 -
Vše od uživatele Juraj Straka
plus si vymenis 2 gumove tesnenia ktore by si mal dostat ku filtru....
ano ja som pol chladica zakryl kartonom ale este som to neskusal co to povie ale myslim ze to bude trosku lepsie
kopec som este neskusal....
na ja mam verziu bez tychto ohirevacov.... dalsia otazka, da sa to dorobit?
Zdravim! dnes ked som stal na parkovisku tak som spozoroval nieco dost zaujimave. chcem vediet ci to je normalne alebo nieco nieje v poriadku. takze problem je ze pri zapnutom motore - volnobeh, a zapnutom kureni na 70%otacky vetraka a HI teplota, mi pomali zacala klesat teplota motora az na nejakych 70 C. von bolo -1C. tento jav sa deje aj pri nizsich otackach, zamozrejme pomansi. podla man by si to mal motor uregulovat a udrziavat na 90C alebo nie? a tiez sa chem opytat ako dlho sa vam motor zohreje na 90C. mne pri -1 C to trva okolo 8 km jazdy, otacky motora do 2000/min
jaq ked tam radim 3ku tak niekdedy ked to robi tak mi ta paka az 2x "zapadne" a az vtedy je tam 3ka
no mne tiez povedali ze to hra v pohode a mam moznost to kupit za 50eur cisto nove v krabici a myslim si ze alpine by mal hrat dobre
pani co by ste pvoedali na tieto repro :http://www.alpine.sk/produkty/product-singleview/type-g-speakers/spg-17cs.html otazka je ci sa mi do dvery zmestia tie vyhybky, tiez ci treba na ne MDF podlozky... diki moc
ked som mal rozobraty tapacirung pri 5 dvarach tak mam pocit ze ten kabel pojde popod strechu soferovou stanou
tou rukou na laktovke si myslim ze to nebude... skor tipujem ze nieco v prevodovke je uz opotrebovane...
zdravim! viete mi niekto poradit ako sa oficialne volaju tie "rychlo spony" co sa pouziva ako nahrada za "eska-pasky" hlavne na upevnenie hadic v motorovom pristeore, respektive ako sa volaju klieste na tieto spony a kde ich dostat kupit diki moc
aky ma nick? neviem ho najst
nazdar chlapci! poradi mi niekto nejaky kvalitny a spolahlivy autoalarm. chcel by som to ale urobit tak mi ostali povodne kluce, ktorymi auto odomikam. kluce mam vystrelovacie s centralom. cize auto budem zamikat aj odomikat stacenim tacidka na kluci ale bude ma si tym uz aj aktivovat alarm...diki moc
proste ked bezi motor tak pomedzi naftu idu aj bublinky... nie velke ale idu.... pritom po vymene filtra som vymenil aj vsetky tesnenia a hadicky vyzeraju ze drzia poriadne
inak v tej priesvitnej hadicke ktora ide z filtra do cerpadla, mate bublinky ked motor bezi alebo len naftu bez akej kolvek vyzduchojem bubliny??? lebo mne to *bublinkuje* a to mam fungel novy filter BOSCH
u mna to je tiez zaujimave... 1ku,2ku mozem tocit do 4 tis.otacok a turbo ide ale ako nahle prekrocim 110km/h a otacky 2100 tak sa zapina nudzovy rezim :P
zdravim Vas pani... ja som z Ruzomberka.... a taka prosbicka neporadi mi niekto fakt dobry servis, aj nejakeho garazmajstra tu v okoli liptova,??? dakujem
no ako som studoval tak tie mikrospinace by mali robit sarapatu pri zamikani a odomikani... mne to ide v poho /dialkovim aj klucom/ problem je len pri zamknuti z vnutra... a ta klima... no pod pojmom ide normalne myslim ze chladi :P s inym porblmeom som sa nestretol
zdravim pani! ja mam problem, v niecom podobny... ked som napichol auto na vag vypisalo toto obr.1 zamikanie funguje dobre - aj klucom aj dialkovim, len niekedy ledka na dverach blika inokedy nie, sem tam zas len preblikne.... a problem nastava vtedy ked chce, autop zamknut z vnutra pomocou gombika na madle dveri, kedy sa vsetky dvere zamknu ale zadne lave sa zamknu a hned aj odomnku.... co to moze byt
posielam tu vypis pamati zavad: ak viete, ktora chyba co moze sposobovat a ako ju odstranit uvitam pomoc 17965 - pravdepodobne to budu zadrete lopatky na turbe 00792 - netusim lebo klima sa chova normalne :P 01039 - pokazeny snimac lebo mi kolise teplota na budiku 00928, 00930 - netusim.... central ide normalne.... ale ked chccem zamknut dvere z vnutra pomocou tlacidka na madle dvery, vsetky sa zamknu okrem zadnych lavych....
a este taka otazka, nemoze sa nieco pokaslat ked sa bude behat na aute s tymi zatuhnutymi lopatkami na turbe??
ja som ho cistil vcera a fakt to bol bordel aj v EGR aj v SANI.... takze sa asi tiez zaslepim, hlavne kvoli turbu lebo pojde pravdepodobne na repas.... a ktoru to hadicku myslis ze mam zaslepit,,,?? tu co som oznacil na obrazku??? natvrdo ju rozrezat a na oboch stranach zaslepit? nezblbne potom ten ventil N75?
