208 -
Vše od uživatele Juraj Straka
ja prikladam tiez foto. potahov WALSER dnes som ich natahoval len som nestihol iba zadok... material vyzera byt kvalitny, ale nepasuju az tak ako som si myslel, lebo su to univerzaly. casom kupim nieco site na mieru ale 7 tis. za potahy od MADu sa mi vidi fakt moc http://www.walser-shop.com/schonbezuege-pi...u-p-2161-2.html
nazdar! chcem sa opytat akym sposobom odpojit airbagy, ktore su v sedackach, pretoze ich idem vyberat a davat dole potah a neviem ci sa moze klasicky odpojit konektor od airbagov a ako to spatne pripojit, ci napr netreba odpojit baterku alebo nieco specialne aby nevystrelili.. popripadne ci ich nemoze vystrelit aj staticka elektrina... dakujem
otazocka, olejova vana sa da bez problemov dat dole a kos sa moze vycistit? alebo su tam nejake komplikacie?
to mas pravdu, mohli to trochu inak vymsliet napr nejake special kontrolka alebo nieco podobne...
http://autoomega.sk/index.php?query=search...r&variant=a mne sa zda ze te odpor sa tak vybera podla toho kolko Wattova ziarovka tam ma byt
ano ako hovoris, stierace byvaju zatuhnute, existuju na to pripravky ale v pohode sa to da stiahnut hasakom, niekedy si treba pomoct a tieto servisne prirucky su na nete, je to dobra vec ked nieves co a ako... http://manualy.karnet.sk/sk/skoda-manualy/...anualy-prirucky
obr. ja som ich vybral aj bez demontaze svetla, ale je to tam fakt na tesno a dost dlho som sa s tym babral, ale da sa to, ale tusim ze ked vyberes najprv smerovku potom sa da vymontovat jednoducho cele svetlo
nie nie, je tam maly torx, ktroy musis najprv povolit a potom vytiahnut motorcek....ten torx, stahuje "obramok" ktory drzi tiahlo motorceka, cize 2 sroby ktore drzia motorcek a jedna ktora drzi to tiahlo, potom ho jemne vykyvkat
chlapci, cital so si ten navod na diesel power, a ten chalan pise ze cerpadlo sa spusta len pri prednych brzdach a zadne sa odvsdusnuju klasicky, pytam sa preco je to tak? sak ABS je aj nazadnych kolesach nie?
ako pise houmik, poriadne to sem tam vytocit a prefuknut to, ale potom skusit este vacsie podlozky do turba, na dieselpoweru to tak riesia a su spokojni
ajajaj... tak to je teda smola .. no ale ak to je fest pokryvene tak asi len natahovacia stolica
no tak svieti to krasne:) takze si pouzil obr. 6 iked aj obr.9 by mohol byt ale na tej 6ke je ich viac... takze zvolim tie... a nevies mi povedat ci sa da vybrat aj farba ako to ma svietit?
Zdravim chlapci! je tu niekto z vas kto ma LED ziarovky na osvetlenie SPZ? najprv som si mysel ze tam su sulfitky a ze kupim sulfitku, ktora ma vo vnutri ledky, ale ked som to ozobral zistil som ze tam su ziarovky s paticou tusim T10 a ze taketo led ziarovky by tam nemali vyznam, pretoze svetlo, ktore prechadza tou plastovou rozptylovacou krytkou dodava vlastne spodna strana ziarovky, cize ledka by tam nemala vyznam, pretoze by svietila rovno do plastu ale SPZ by nesvetlila.... nema to niekto z vas nejako mudro vyriesene? dakujem za napady
chlapci chcem sa opytat ked sa tie strmene rozoberu, po naslednom poskladani funguju spravne ale sa po rozbrati musi menit vlacek aj s tou gumenou obimkou... viem ze na starych skodovkach sa to menilo dost casto... zaujimalo by ci ci vobec dostat kupine nejaku taku opravnu sadu na octavku diki moc
a myslite si ze je lepsie pouzit klasicku farbu / alkyton, hemerite - stetec/ alebo barvu priamo urcenu na strmene ale v spreji, napr od MOTIPu
mylim si ze 1.9TDI (nie PD) tam napasujes kazdy, tie motory su rovnake, len maju bud ine trubo, striky a soft. ale nech ti to potvrdi niekto kto to vie na 100%
no to je riziko, ked realne to turbo nevidis ako ho cistia... tu u nas to ribia ultrazvukom tiez a stoji to 160€, za take penaize som ho radsej sam doma rozobral a dal opieskovat a bolo ako nove a ustreil som 160€...treba si davat pozor na taketo firmy a ked uz tak lespie je byt pri tom
tu mas este nejaku napovedu: http://www.skodaoctavia.cz/clanek/diagnost...y-vzduchu-turba ale vacsinou to byvaju podtlakove hadicky, ventil N75, alebo regulacia na turbe... na DP to chvilu trva kym ti niekto odpise ale skus tiez pohladat starsie temy.. je tma toho kopec.... a ten log by sa mal robit niekde na rovinke alebo mierne stupanie, zaradena 4ka a od 1200 tomu nalozit co to da az do nejakych 4000 otacok
nazdar: VIS pise: no a podla grafu ti niekedy turbo tlaci moc ale niekedy zas malo.... skusil by som ten ventil N75 alebo lopatky??? a inak neviem ci mi blbne vag scope ale tiez mi tu skakala teplota niekedy az do zapornych dohnot ... nemas vadne cidlo teploty? kazdopadne to daj na DPower tak ti to povedia na 100% co to je
presne toto robi ked mas zly kontakt medzi pinmi.... vytiahnut a nacvaknut znova
Zdravim chlapci! nestretli ste sa s niecim podobnym pri octavkach? vyzera to ako dobry napad http://www.skodahome.cz/garaz-skoda/1453-o...koda-fabia.html
nazdar chlapci, prosim vas nemohol by mi niekto zmerat dlzku toho ramienka 1T0 955 707 C vid obrazok, pretoze som kupil ramienko od jedneho chalana s cislom 7E0955707 ale po namontovani sa mi zda ze je dlhsie a pri stierani mi to robi mega magicke oko, pretoze ramienko sucha o sklo v urcitom bode.
nazdar, nevies mi poradit ci dostat kupit aj tu gumove tesnenie co prilieha po oboch stranach k oknu?, prestne to co mas na foto, lebo ja ho mam na niektorych mistat odtrhnute
