92 -
Vše od uživatele xxhans
Ještě otázka to nářadí počítám nějakej stahovák. To ložisko zůstane v celku, nebo se rozloží na dva kusy? Zejtra to teda zkusím a doufám že to klapne.
Ahoj, chtěl bych na svojí octávii vyměnit zadní prachové štíty. Už to někdo zkoušel měnit? Musím rozebrat všechno na nápravě až po čep, nebo stačí sundat brzdič a kotouč a pak se nechá šáhnout pod ten kus co je v něm ložisko a povolit šrouby? Jedná se o zadní kotoučovou nápravu.
Ještě pro upřesnění je to octávia 1 1,8T motor AGU zadní náprava kotoučová. Zejtra zkusím koupit a vyměnit ten snímač, snad to nějak dostanu ven. Pak se uvidí.
Ahoj, nechodí mi ABS, respektive chodí ale jak se mu chce. Diagnostika píše Sporadická závada Snímač zadního levého kola. Chová se to tak že se někdy po rozjezdu a překročení 20 KM ABS aktivuje. Někdy to vzdrží fungovat i dva dny a jindy zase po pár metrech hned vypne. Měl sem podezření že je špatnej kabel, ale dnes sem ho zkusil proměřit a zdá se O.K. Už byl asi měněnej protože u zadního blatníku v kufru je napojovanej. Chtěl sem vyndat čidlo ale je tam zapečený. Podle dílenské příručky by se to mělo nechat vymlátit přes díru na šroub co drží kolo, má s tím někdo zkušenost? Existuje nějakej zaručenej způsob jak zjistit jestli je to čidlo, nebo kabel? A ještš otázka, když bych chtěl vyměnit prachový štíty co sou za kotoučem musím sundavat hlavu kola, nebo stačí kotouč?
Dobrá a ještě když se zeptám ty červený diody SMT sou stejně velký jako ty origo plcc2? Nějak se v tom začínám ztrácet tak pardon za ten zával hloupejch otázek.
Já sem problém vyřešil,měl sem na obou stranách hotový reverzní dorazy tlumičů. Takový ty čepyce co držej kryt pístnice tlumiče a drhlo to o pružiny. Vše sem vyměnil a v pohodě. :-)
Ahoj, po několika rozhodnutí že to dělat nebudu, a že zase jo bych se teda odhodlal předělat nějaký ovladače. Barva červená ať mi to ladí s radiem. Jakou svítivost mám teda použít? těch 140mcd nebo 450mcd(kolik mcd mají asi origo diody?). Chtěl bych aby to šlo regulovat, ale taky aby to svítilo pěkně. Pak se chci ještě zeptat jestli máš i diody co sou v ovladači zrdcátek, jako PLCC2, ale větší a jsou na stojato.
Jo tohle by asi bylo nejlepší. Svítilo by to všechno stejně. Ještě bych měl dvě hloupí otázky. 1. Nemáš nějakou fotku jak vypadaj na autě ty červený 150 mcd? 2. Podle čeho poznám kde má ta smd dioda +/- ?
Asi je to tak že sem měl ty křápy do kontrolek. Normálně svítí slušně ale po zakrytí to stojí za H.... Kolik mcd je teda idealní do přepínačů.
Tak teď sem z toho docela jelen. Koupil sem červený led na předělání přepínače světel. Tam sou klasický 3mm ledky a nesvítí skoro vůbec. Máš když tak i nějaký led klasický, kulatý 3mm? Chci předělat podsvícení v interieru. Minimálně ovladače na dveřích, přepínač světel a ovladače na středovym panelu.
Ahoj, chci se zeptat na ty červené led. Sháním na podsvícení vypínačů. Už sem vyzkoušel několik druhů, ale moc to nesvítilo. Můžeš mi poradit jakou asi tak svítivost? Stačilo by těch 450mcd co máš?
Jedno upřesnění, ten pazvuk se projevuje jen při teplotách pod bodem mrazu a na opravdu velkých nerovnostech. Třeba při jízdě po dlažebních kostkách nic. Sice je to divný podle toho zvuku ale jediný co připadá v úvahu jsou zadní tlumiče.
Jo je možný že je to zatuhlí i když do teďka to chodilo v pohodě. Každopádně než teda mazat ten lanovod tak sem radši objednal ty pružiny, za tu cenu nekup to .
Dobrá vyzkoušim nějaký mazání. Akorát pořát nechápu jak by se tam mohlo něco dostat. Prachovky jsou v pořádku a nikde žádný poškození.
ahoj, už asi tejden když jedu z práce tak na železničním přejezdu je odněkud ze zadní nápravy slyšet zvuk jako by cinkání skla (flašek). Je to slyšet jenom na velkých nerovnostech. Od čeho to může být? Pružiny sem kontroloval a jsou v pořádku i jejich uložení. Za jakoukoliv radu díky.
ahoj, dneska ráno mi pravděpodobně zamrzla ruční brzda na levé zadní kolo. Vubec se nechtěla pohnout páka na levé straně na brzdiči. Mám vzadu kotouče. Odpoledne sem koukal pod auto a lanovody se zdají v pořádku. Nechá se někde něco namazat? Lanovody sem dával loni v létě nové oba a až do teď chodili v pohodě.
Děkuji.
Měl sem stejný problém a na technické zjistili že sou utržené oba silentbloky na předních ramenech + vůle v čepech řízení. Po opravě je vše ok.
Ahoj, taky uvažuju o koupy nějakého diagnostického kabelu. Akorát nevím jaký. Stačilo by mi určitě něco levného, jen na načtení závad a servisní intervaly. Na stránkách vag-com sem se ale dočet že levný kabel může poškodit zásuvku v autě, jaké máte zkušenosti? poradí nekdo něco konkrétního? Díky.
Ahoj, sháním plast okolo autorádia a manualní klimi na octávku 1 FL. když tak napiš pokud bys měl a za kolik Díky.
ahoj, objednával sem velkou samolepku na čelní sklo a zatím žádná odpověď tak se jenom chci zeptat jestli moje objednávka dorazila.
Ve velkém TP bohužl ano Zejtra se musím kouknout jestli je na tom štítku aspoň typ motoru. Čitelný mám určitě poslední tri čísla ale štítek má dost a do další technické to jistě nepřežije.
Řeším stejný prodlém. Po výměně středního a zadního dílu výfuku prasknul někd vlnovec. Jak náročné je sundat přdní díl výfuku???? Před octávií sem měl feldu a tam při sundavání vždycký prasknul některej ze svorníků na svodech. Počítám že ten přední díl s vlnovcem drží čtyři matky cca M10? Pokud by měl někdo fotky z opravý toho vlnovce tak bych byl vděčen.
ahoj, měl bych otázku co dělat pokud je číslo motoru na štítku mezi motorem a přvodovkou vyrezlé. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti?
Ahoj, chtěl bych se zeptat zda můžu mít na octávii 1 zimní pneumatiky 185/65R15. Zda je tento rozměr možno zapsat do TP. Takovéto zimní pneu sem dostal k autu při koupi, nebo mám pořídit 195/65R15 kterě sou v TP zapsány? Případně co k zápisu budu potřebovat?
