beowulf
Vše od uživatele beowulf
  1. Poklop88 prosím tě, kolik má tvoje auto najeto km? Mám to taky ošoupané na stejném místě a auto má mít najeto jen 176000km, tak si chci ověřit jestli je to reálné, nebo mám zas nějakou káru omlazenou přes počítač.😂
  2. Zdravím. Vím, že už tu pár let nikdo nepřidal příspěvek, ale když jsem si chtěl čidla dodělat, tak jsem pátral, kde připojit can vodiče. Proto dávám i fota kde je vidět, kam připojit can vodiče, je to rada pro ty, kteří by si to chtěli dodělat sami. Pojistky jsem použil čísla 11 a 26, piny jsem koupil ve Škodovce. Jednotka je před FL a čidla jsou FL v barvě auta. Zobrazují přiblížení na rádiu Stream. Po dodělání je už jen třeba je aktivovat na VDSC. Opět děkuji Danikovi za rady.:)
  3. V obrysovkách ti budou svítit čínské co mají tzv canbus (je to jen paralelně připojený odpor jako zátěž), to stejné dáváš i do SPZ, odpor se časem zničí nebo teplotou sám odpájí a tobě ledky přestanou svítit. Druhá varianta je, že ti umře celá ta čínská ledka. Mám Ledky v celém autě, nejdéle mi drží ty ve dveřích (zatím cca 4 měsíce, ale dveře svítí jen při otevření a zavření dveří, takže led nejsou tolik namáhané). V jedné obrysovce musím teď cca po měsíci vyměnit (obrysovky mi ale svítí jen když je tma, kdybych s nima svítil celý den, tak vydrží tak týden). Ve stropních lampičkách jsem teď během týdne vyměnil všechny (cca po 2 měsících provozu, ty sice nejsou Canbus, ale ten čínský čip taky moc nevydrží) a do SPZ jsem dal jednu normální čínskou ledku a na druhou jsem napájel odpor který snese větší zátěž (zatím měsíc a bez problémů). Až budu na naťasu, tak ti tu přidám fotky použitých led. Jinak na fóru je někde vlákno, kde to kluci řešili už před několika lety, tak jen ať víš. Měj se.
  4. Ahoj kluci, tak jsem si s velkou pomocí a trpělivostí Danika dodělat podsvícení a jsem velice spokojen! :) Koupil jsem od něj LED a s čím jsem si nevěděl rady, tak s tím mi ochotně pomohl, tímto mu děkuji! :) LED s nízkou svítivostí jsou moc fajn a večer netahají oči (v druhém autě mám číny a v noci to chce člověku vytrhnout oči z lebky), takže určitě doporučuji zakoupení Danikových LED. Foceno mobilem, tak se omlouvám za kvalitu. Spínač světel a ovládání oken jsou ´´omacané´´, tak proto to prosvítá i jinde než jen tam kde to prosvítat má. Mějte se.
  5. Zdravím. Někdo tady po mě chtěl fota červeno-bílé kombinace na Octavii 1, tak tedy přiložím zde. Jinak osazeno ledkami s velkou svítivostí cca 1900mcd, takže při denním světle to svítí moc pěkně, ale v noci to i při největším ztlumení trochu tahá oči, dá se na to zvyknout, ale teď budu dělat druhé auto a to už jsem objednal Ledky od Danika. Fota jsou při nejnižší svítivosti, při nejvyšší mi to mobil nechtěl zaostřit. Foceno za tmy, jen poslední fotka ke focena za denního světla. Led byly použity smd a pak v ovládání oken na dveřích řidiče, na ručičky budíků a na zapalovač byly použity 3mm červené a bílé Led. Rádio umí dvě různé barvy podsvícení viz fota. Displaye jsou okem normálně čitelné, ale mobil to z větší vzdálenosti nepobral.
  6. Zkus se kouknout tady http://www.skodateile.cz/index.php?pg=products&menu=%C5%A0koda%7COctavia%20II%28A5%29%7CParkovac%C3%AD%20asistent ;)
  7. Prosím o smazání. Omlouvám se, že jsem to napsal do této sekce.
  8. beowulf
    Telefón
    Ahoj kluci. Potřeboval bych ty plasty z toho držáku. Moje někdo místo odšroubování ulomil a já bych je tam rád měl. Tak jestli je tu někdo, kdo ho sundal a nemá k němu citovou vazbu, tak bych jej rád za nějakou rozumnou cenu koupil nebo dostal darem.:-D Prosím SZ. Děkuji.:)
  9. Díky. Manuály jsou sice fajn, ale než bych ten manuál, po celém dni v práci, našel a prostudoval, tak to raději vyfotím a zeptám se dobrých lidí.:) Příště třeba někomu pomůžu já. ;)
  10. Zdravím. Před pár dny jsem koupil Oct. 2 a dnes jsem si všiml tlačítek viz foto a tak prosím o radu, k čemu slouží? Děkuju. :-)
  11. Zdravím pánové, vyměnil jsem si podsvícení na bílo-červené a chci se zeptat, zda někdo zkoušel upravit vysoký svit těch ledek tím, že buď vyměnil trimr v regulaci svitu interiéru a nebo k němu přidal odpor a pokud ano a fungovalo to, tak jak zní řešení?:) Dík
  12. Máš ode mě zprávu na profilu.
