313 -
Vše od uživatele cico86
ta aktualna spotreba je rovnaka u studeneho auta...v meste to mam jak pises od 9- 15l..dneska som vzal dceru a sli sme na bocne cesty sa posmykat a 25l 😄 u tepleho auta je 0,6l myslis ze taka by mala byt aj ak sa nemylim no ja davamt tiez VIF a snazim sa tankovat 98cku...byvam na hraniciach s PL tak skocim na olren a teraz cena 34,02KC a behom prosince/ decembra idu v PL dole s dani za pohonne hmoty tak to bude este lepsie...u oleja som urobil preplach motora a ked sa robila retaz tak mechanik hodil dole sacia potrbuie a vravel ze auto skoro nieje zakarbonovane... skor ma trapi korozia..parkujem na trave a zacina sa objavovat co uvidis casom je geometria...mechanik na to bral 2m tyc lebo asi doteraz to nik nerobil aby rozhybal tie sruby na nastavovanie
tak mam 209 000km...auto som kupoval s 201 000km...zatim musim povedat ze to jazdi sice za viac jak som mal honda accord v dizlu ale aspon tak netrapim auto...accord strasne trpel na tych 15km kolkokrat sa ani poriadne nezahrial hlavne v zime.. no ten zvuk retazu- bolo ho pocut hlavne az ked auto bolo teplejsie...mechanik sa ma pytal ze ci som mu doniesol TDI 🙂 odvtedy klud...obcas nejaky zvuk u startovania sa ozve ale neriesim..manzelka by ma zabila keby ze idem riesit motor 🙂 ja mam v planu do roka vymenit 2 hmotu- som bol prekvapeny ze to auto to ma .... obcas pri preradeni je pocut buchnutie od prevodovky tak sa kontrolovali silentbloky a tie su cajk tak uz asi len 2hmota sa ozyva si myslim... mne u toho cidla teploty diagnostika ukazovala rovnake hodnoty teploty jak na budikach ale po vymene sa auto zacalo spravat lepsie a otacky pekne padaju...malo by sa tam dat original cidlo ale ja som dal 2ho vyrobu inac v PL som dnes tankoval 98 na Orlenu a cena 34,12kc 😄 tie ceske ceny su sialene teraz i ONO to ma za 37,5kc 98cku
ahoj...mam presne tiez 4x4 ...nox senzor sa ti rozsvieti, ked by bol zly..celkom draha zalezitost- mne zatial stacilo vymenit len tu koncovku a prepajkovat kabely poskubavanie v otackach- mam ten isty problem zatim som neprisiel coby to mohlo byt...budem po zime cistit AGR, skrtiacu klapku, pomenil som sviecky a kontrola zapalovacich kabelov...to skubanie je najviac citit okolo 2500ot a tiez ma to znervoznuje lebo mam pocit ze sa kazdu chvilu nieco rozsviti a uz sa nehnem 🙂 otacky- bolo mi doporucene vymenit cidlo teploty ktore je pod retazou co chces menit- mne to pomohlo otacky uz idu pekne dolu a auto nedrzi otacky na volnobeh za jazdy; doporucujem vymenit ked budes menit retaz.pristup je tam sialeny a aj mechanik mi povedal ze ked dal dole kryt na tu retaz ze potom tam bol lepsi pristup spotreba- jazdim do prace 15km a spotreba je od 7,8- 10,5l podla toho ci idem konstatne alebo v kolone...na dlhej trasa som sa dostal okolo 7,5l ale nizsie ani za nic; dialnica tempomat 130km/hod 8,2l...zalezi aj kde jazdis ci mesto, rovinky alebo kopce+ rozmer pneu spotreba- ber to ze mas 4x4, auto je tazsie kvoli haldexu a hlavne to mas bez turba tak je potreba to auto trosku potocit aby si sa rozbehol 🙂 retaz vymenit- tiezt som robil cca 2 mesiace spat auto sa o poznanie stisilo a nebolo pocut po zahriati taky dizlovy zvuk; vymen aj napinak nech mas od toho potom klud inac nechaj vymenit kvapaliny v haldexu nech ta to neprekvapi je to par kacek a tankuj 98 ak mas moznost na tu 95 to az tak nejazdi 🙂
kludne to tu mozes prilepit..niekomu sa to zide pripadne si porovna ...;) kazda rada sa pocita dobuducna 🙂
vies to nejako rozvinut??? ja som tiez bral z ciny zatim musim zatukat vsetko funguje cca 8000km..mne odisla len ta koncovka jednotka bola OK....dik
zvihajuce sa otacky na volnobeh behom jazdy O2 2.0 FSI 4x4 2008
cico86 odpověděl cico86ovi v tématu 2.0 FSI (110 kW)
presne tak..menila sa retaz s napinakom...;) ja som mal zniceny napinak bol uz pred smrtou a retaz bola OKale i tak sa menila cela sada aby sa to nemuselo robit dobuducna- klud dufam na 150 000 km... motor je o poznanie tissi a mozem povedat ze i auto ide trosku lepsie do otacok...i po zahriati stale rovnaky tichy zvuk...u mna nesiel povolit prestavovac tak musela von vacka a potom ju dako dal dole ale na motoru nesla povolit...tak rovno pomenil aj vsetky tesnenia aby boli nove..cenovo som menil este oleje v haldexu a diferecnialu a palivovy filter a hadice na odvetravanie vika oleja a i s praci 11000kc... teplotu som meral s VAGem a sedela presne podla rucicky na budikach...skusim este zistit jak zapnut ventilator podla VAGu a niekedy ked bude cas tak to skusim...dikes.. -
vsetko ciste...mal som dovolenku neriesil som to..menili sa retazove rozvody a podla servisaka mali FSI problemy s cidlom chladiacej kapaliny co je pod krytom jak su rozvody, tak mi ho vymenil za par euro pri jednej praci..vymenene a zatim ok..obcas to skubne ale to este zistujem...este do zimy dam dole skrtiacu klapku a skusim vycistit a znova nastavit.. -
jak pise kolega kotuce alebo kludne ti mohlo odpadnut zavazie na kolesu
zdravim mam dotaz...teraz ked sa ochladilo tak auto pri otackach cca 2500 ked radim na 6sku, alebo kludne aj zo 4rky vyssie tak sa stane, ze sa otacky zdvihnu na cca 4000ot/min a drzi sa az kym nepreradim...po com ist??? ked je teplo tak nie az teraz ked je zima rano...ked auto tlacim, tak nic ale pri kludnej jazde tak sa objavil tento fenomen...neviem ci to s tym suvisi ale i po kratkej trase sa mi zapina vetrak a dlho mu trva kym sa vypne...dikes za kazdu radu...Lukas
ahoj...ak ti to pomoze bojoval som s rovnakou chybou....stale mazanie chyby cez diagnostiku, nakoniec som skusil kupit z aliexpresu len koncovku s kabelom a za skusku nic nedas...demontaz, lambda sla pekne dolu nad ocakavania...prestrihnutie kabelu, spojenie kabelou, zmazanie poslednej chyby a skuska ci je vsetko OK...mam zatial 400km a chyba sa nevratila(do vymeny sa chyba objavovala cca kazdych 30km)...ja som mal jednotku dobru a len som menil koncovku- lambdu...uvidime jak dlho to bude fungovat...nova je nezmysel kupovat-13tis KC...da sa zohnat aj z vrakoviska- cca 3500kc ..ale neni zaruka ze to bude cajk...
nevies ci sa da cez diagnostiku to reflashnut alebo musim do skodovky ??? na kolko to asi vychadza...?
Ahoj, stretol sa niekto s touto chybou??? 16355 - Rídící jednotka 014 - defekt info o závadě: Stav závad: 01101110 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 45 Kilometry: 193274 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 16:27:40 kde co hladat, jak to riesit...vdaka na foru som nenasiel ziadne vysledky...tak skusim takto..dikes
ak chces len nieco obyc tak kup z ciny kabel, dostanes k tomu CD so softwerom do PC/ notebook a potom len pozriet manual na mazanie, nastavenie veci pre auto...;)
zdar..koupim kola pro O II 5x112 ET 54 idealne bez pneu...cena dle stavu, psat sem nebo klidne na email: lukas.duda1@gmail.com idealne : PEGASUS R 17 ZENITH R17 nebo hezke R16 SKODA na zimu. neco zajimaveho. Nachod
tak emisie su tam od januara nove aj stk...hmm...tak a jake je riesenie??? meni sa len lambda alebo aj nieco okolo???
cau ..potreboval by som poradit...kupil som si z bazaru auto s poznamkou ze obcas vyskoci dana chyba...hovoril o tom ze tam patri 98 a pani doteraz tankovala 95 benzin..auto jazdilo cca 150km na benzin co tam este bol a potom som natankoval 98cku...a hned chyba..vravel mi ze tato chyba sa u tychto aut objavuje ze je to kvalitou paliva kto kde tankuje...mam to dako riesit??? skusil som to zmazat diagnostikou ale po cca 50km sa znova objavila...dikes za rady...mal som doteraz naftove auta a original diagnostika este nedorazila...dikes za kazdu radu PS: zatim diagnostik len cez telefon
hodne stastia u prvej policajnej kontroly alebo buracky...
ja som tiez premyslal nad zimakama ale v R15 na originaloch ale ani v CR ani na SVK niesu v rozmeru s indexom 91T :) tak matadorky...;) ja tiez jazdim len 12km do prace a zpat a aj na tom useku som vazne urobil o par km naviac na nadrz...ja som nadmieru prekvapeny a ubudlo len cca 1mm co je dobry
tak co spokojny s pneumatikami ??? ja som nadmieru spokojny..ticha jazda, najazdil som cca 5000km a najazd na nadrz o 120-150km na rovnakej trase naviac...zamna super..skoda ze zimne pneu od nich sa nikde nedaju kupit... :/
hele tak vis ze mame rodinky a ne vzdy to jde...;) ale klidne muzeme o vikendu k Rozkosi ..napiseme v chatu na fb :D
mikrospinac zamku
kdopak byl dneska na tunningu na Rozkoši?:) Potkal jsem asi 2auta se samolepkama, ale nemnel fotak :/
ahoj..jestli by si to spustil na 4000kc tak bych to vzal manzelce at si muze fotit kytky..;) Klime pak napis SZ
