313 -
Vše od uživatele cico86
kup si kabel z ciny na VCDS a budes spokojony- na zakladne veci bohate staci, vies si tam vela veci dokodovat ak budes chciet na youtube je vela navodov a ine veci okolo vies 😉 a jak vyskusas ??? tak zapni vsetko co dana sedacka vie a uvidis ne? ci elektriky posun funguje, ci ide vyhrev a neviem ake dalesie moznosti sedacka ma
mozno mimo trosku ale nemozes mat niekde prasknuty vyfuk??? ja som mal podobne problemy hadzalo chyby na katalyzator, lamdy, NOx lambdu, a nakonec bol prasknuty vlnovec a nasaval si falosny vzduch a rozhodilo komplet hodnoty(hodnoty nedavali zmysel cez diagnostiku) ...po vymena vlnovca sa hodnoty vratili do normalu
vlnovec musis odrezat na vyfuku/zvodoch a privarit novy...su rozne dlzky a priemery
Škube motor (když je málo benzínu v nádrži)
cico86 odpověděl Mirek75ovi v tématu 1.6 MPi 74kW + 1.6 MPi 75kW
no ja som mal problemy sice s EGR ale tiez som dal druhovyrobu a vobec to nefungovalo(auto padlo do nudzaku , slo na 3 vlace, chyba zapalovani )..az ked sa dal original, zrazu auto zacalo jazdit a ziadna chyba.ked riesite elektricke veci, kupujte original...vazne to nestoji za to skusat druhovyrobu a hladat problemy ked sa objavia...podvozkove diely alebo trubky, brzdy kludne aj ine znacky ale elektricke veci vazne len original...;) -
HONZA: tiez mam podozrenie na lozisko zadnych kolies...som na dovolenke tak to budem riesit za 10 dni ked sa vratim...tu HArdy spojku tiez som sa niekde docital..jak je to s vymenou zvladnem to doma ci musi do servisu??? pri vymene tam vsetko bolo este original diely a bolo vidno ze je to este povodne tak pocitam ze i to lozisko asi bude origo NOXIK: jak mozu mat dorazy vplyv na hucenie od zadnej napravy??? ked sa robili vzadu tlmice a pruziny tak vsetky gumy a dorazy a prachovky sa vymenili a vsetko slo od SACHSu nech je to od jednej firmy a aby to na seba sedelo... a vyfuk: mam BVX preto tam mam 2 vlnovce ktore sa robili na podzim a davali sa od zvodov az po stredovy diel komplet nove + trubka navarena...musim to prebehnut s golou ci sa nieco neuvolnilo prip. jak napojili stary diel vyfuku na novy tak ci sa neuvolnila spona.. Dikes hosi...snad to bude len nievo uvolnene 🙂
ahoj idem si po radu...dnes som po nalozeni auta plny kufor + 4 ludia v aute zistil ze pri neutraly dole kopcom alebo pri zaradenej rychlosti bez plynu sa ozyva od zadnej napravy divny dunivy zvuk...ked som vylozil vsetkych a zostali sme s manzelkou v aute samy a kufor prazdny tak auto je tiche bez pozvukov od zadnej napravy...po com ist??? robil som pred mesiacom komplet tlmice/ pruziny ulozenie/ gumy predok zadok ...vsetko uthianute na predpisane Nm...gumy su vyzanene, pred rokom to nerobilo a ked som skusal aj zimaky tak rovnaky zvuk pri nalozenom aute... a este dotaz: v otackach od 2000-2500na 4-6 rychlostni stupen sa ozyva tiez dunivy zvuk z predu a nad 2500 uz ticho... auto sa mi snazi pomstit ze sa o neho staram :) a davam mu lasku co byvaly majitel zanedbal.
daj si to hlavne tlmic do svěraka aby sa to neotacalo a jak pise kolega vyssie, to musis uz povolit 🙂
Ahoj...chlapci mam dotaz...chcel by som preventivne vymenit olej v prevodovke 4x4 ..pocitam ze to predomnou nikdo nerobil...problem asi neni vymenit, ale niekde som sa docital, ze ta prevodovka je trochu do sikma a hladina oleja je nad kontrolnym sroubem...je to pravda??? znamy mi hovoril ze sa nedoporucuje cez napustny sroub doplnovat olej ale cez cidlo na prevodovke z hornej strany...dake poznatky prip. poradit??? zospoda to neni problem premna vymenit len ci niekdo uz ma s vymenou skusenosti..vdaka PS: pripadne cislo toho cidla alebo foto? nech si to pozriem ktore to konkretne je 🙂
a preco nie???ak sa majitel o to staral, menil olej v automatu tak neni problem..vsetko uvidis u skusobnej jazdy ci to cukne alebo ci to radí jak ma, pichnut diagnostiku, skontrolovat rozvody a retaz na vacke ci boli menene a ostatne su vymenne diely....si myslim ze moc aut pod 200 tis km ani nebudu a ak budu tak budu sakra drahe...;)
co tak u České Skalici areál Rozkoš??? je tam docela dost srazů, da se tam ubytovat a areál je celkem čistý- jediná vada je špatná voda- není vhodná na koupaní. Ted tam bude sraz JDM aut v červnu, BMW sraz a japonské auta taky. https://www.atcrozkos.cz/
daka rada chlapci??? dneska sa prehodil novy AGR od HELLY, urobila sa adaptacia ta je OK- pekne to cvakalo- otvaralo...ale akonahle sa urobila adaptacia, tak skocila chyba auto sa chova normalne a pocitam ze po par km mi skoci grilovane kura...
no jo..objednana HELLA ...kdyz jsem to rozebiral doufal jsem v to velke cerne kolecko, ktere by se jenom pootocilo a slapalo by to dal 🙂
niekto mi pisal ze ide ale je to uprava RJ (daka tuning firma).
BUBUTECH: keby ze to tu predavas tak do vianoc zarobis balik 🙂
najrychlejsie je urobit diagnostiku kludne i tu z ciny len aby si vycital chyby a potom mozes guglit priciny chyby prip. hodit do servisu
aj na aliexpresu maju...podobna sada za 80kc...ale pockas si tak 2 mesiace 🙂
nevidel som video..ale nemoze ti trosku brzdit brzda???
ak nemas prachy kup z vrakoviska...podla cisla dielu...ak nechces investovat velmi, kup lacnejsi nieco vydrzi a i tak mas na neho zaruku 2 roky...;)
a ak to bude ono moze sa s tym jazdit??nebude problem s emisiami alebo s dakou kontrolkou na palubke???neodpalim katalizator alebo daco v motoru?
zalezi jak tezke budou pneu a disk...;) ale pocitej cca do 1l..zalezi co to budou za pneu jestli do deste nebo obyc za 1000kc nebo za 2500kc ktere budou mit lepsi index ke spotrebe paliva
tak sme dopadli..ja s 4x4 kombikom dam od tankovania po rozsvetenie rezervy cca 680km na dlhsiu trasu...do prace cca 10km tam a spat mam zase na tankovanie 550km max tak ak to nejde updatom softwarom tak budeme pocukavat po cestach snad este 100tis km 😄
zdar..presne tak..nespim uz 10 mesiacov co mam 4x4 😄 a mame daky navod jak sa da vypnut cez diagnostiku to homogenne spalovanie ? dikes
"vybrace"...ja som mal sice na inom aute HONDA ACCORD 2.2 2004 v nafte od VAlea a pohoda...proste ak si priplatis par KC tak su kup LUK alebo sachs...zalezi ci to budes robit sam alebo hodis do servisu..vacisnou nechcu davat veci na auto co si donesies...
