jaster-83
1 996 zobrazení profilu
jaster-83's Achievements
1
  1. Po dlhej dobe pridavam opat nejake "novinky" v sekcii tuning a to konkretne vyfukovej sustavy... nejaka K.U.R.V.A totiz na aute v noci urezala katalyzator........... ostal len kabel po lambde....
  2. no ked vymenili remen tak tam nieje tak vela moznosti co sa moze stat, moze akurat tak skoncit napinak alebo pumpa, co sa vlastne aj stalo, realne tesnenie pod hlavou vies overit skuskou na CO2 v chladiacej sustave kde mas 100% istotu pri investicii par 100 korun, servisy to nerobia pretoze bud ani nevedia o takej moznosti alebo sa im to nevyplati, si zober kolko tych testov by museli urobit kym by sa im zaplatila jedna zbytocne vymenena hlava do ktorej dotlacili nevedomeho zakaznika..... kopa hlav bolo robenych na tychto motoroch z cistej neznalosti stavu ze chliadiaci okruh je pretlakovy a voda vnom ma kludne viac ako 100° (nie co ukazuju budiky ale real v systeme) a nevari sa koli vyssiemu tlaku v okruhu (princip tlakoveho hrnca). Potom staci niekde maly unik, klesne tlak a vodu zacne varit a kazdy hned ide menit hlavu, pritom moze byt problem len v takej blbosti ako je vicko na expanznej nadobke a pod.
  3. w719/30 je MANN nahrada za OEM filter a henten Alco ma na skatuli ako Mann nahradu 712/52 takze to nejak nesedi a nerozumiem nacobkupovat nejake Alco ked rozdiely oproti bosh, mann, champion su v korunach
  4. take nieco ze vynechava turbo neexistuje, auto ti pada do nudzaku lebo je prekrocena alebo nedosiahnuta hodnota nejakej veliciny, auto obmedzi vykon lebo rj to vyhodnoti ako riziko poskodenia, bude treba urobit log za jazdy s nasimulovanim chyby a z neho vycitat kde je problem
  5. mas zly snimac hladiny oleja na olejovej vani, nieco taketo: https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1j0907660a-snimac-hladiny-oleja-cn-3874.html s tym moze suvisiet aj zly mikrospinac v zamku kapoty, ta kontrolka normale na par 100km/nastartovani prestane svietit ked otvoris kapotu (auto si mysli ze si skontroloval/dolial olej) ak je zly mikrospinac na kapote tak auto nevie ze si ju otvotil a ten olej skontroloval/dolial tak pri statre blika dalej
  6. http://octavia-a4.ru/zamena-datchika-gidrousilitelya-rulya-gur.html
  7. tazko takto riesit, tam je kopa zasahov uz porobena plus v RJ.....idealne mat povodny stav, vycistit sanie, egr, skontrolonat variabilitu turba, spravne ju nastavit, neviem ako vyzeraju "pluca" motora, ak su tam vsade karbonove nanosy tak tie prierezy trubiek mozu byt kludne iba tretinove co tiez ovlyvnuje stav
  8. tam je skoro vsetko ovladane podtlakom, podla mna bude chyba niekde v podtlaku/hadickach a tych senzoroch, problem je ze na diagnostike to nemusi byt vidiet prave koli tomu ze tam nie su kable a cidlo ale prave to ze niktore veci ovlada ten podtlak, egr je sucastou tohoto celeho a ze je odstavene nieje normalny stav, zapojil by som ho naspat a vsetko dal do povodneho stavu, poriadne vsetko vycistil od karbonovych usad, turbo je klasicke alebo uz s variab. lopatkami?
  9. bolo by dobre najst cloveka odtiadto: https://www.fcd.eu/home egr je preco zaslepene? ake kanaly sa logovali? problem je rovnaky pri studenom aj teplom motore/prevodovke? kedy radi prevodovka? kratko pred alebo po probleme? je to na kazdom prevodovom stupni? pri kickdowne sa to ako chova? ma to tempomat? pri nastaveni na 2000 otacok a jazde na tempomat to trasie cely cas alebo po case prestane? neverim ze ked auto trasie za jazdy, borec to ma napichnute na pc, kresli a uklada mu to grafy a hodnoty ze by tam nic nevidel ked si za to v klude s cigaretkou a kavickou sadne a skuma co nameral
  10. mechanici nemali bic robit ani menit, mali spravit log za jazdy a z neho vycitat co jsa v inkrimonovam case deje a ake su realne hodnoty ked sa to deje, najdi cloveka co vie urobit log za jazdy a rozumie tomu co uvidi https://forum.autobazar.eu/vcds-diagnostika-tdi-motorov-logovanie-v-zatazi-navod-t59758.html
  11. abs senzor na niektorom kolese alebo zhrdzaveny abs kruzok, diagnostika ukaze ktore koleso je problem
  12. sachs som daval na 1.6mpi kombika 997609 dopredu a 996560 dozadu, menil som aj ulozenia (lemforder) a tlnice (bilstain) , nejak extra vysoke to nebolo ale zdalo sa mi to po vymene o dost hupavejsie, (predtym to vsak uz lezalo na "bruchu" , ulozenia pretlacene a spodne zavity pruzin odhnite) ono je to o pocite, po vymene to auto bude proste ine
  13. ako vypichovak vies pouzit aj kancelarsku spinku, je treba pomerat si jednotlive kable po vytiahnuti kluca kde je napatie a kde nie a mas odpoved ci kabel s trvalym napatim je tam kde ma byt
  14. jaster-83
    Voda pod nohama
    co tak pozriet hned 1. temu "voda v inerieru"
