Čudlo
1 622 zobrazení profilu
Čudlo's Achievements
2
  1. Mne robil problém EGR filter. Otvoril a vyčistil. Povoliť tie mastné sadze šlo aj riedidlom, klasický acetón.
  2. Skontroluj si tú fóliu pod tapecom vo dverách, spodok býva časom už odlepený a voda stekajúca po skle z vonku neodtečie vybraním vo dverách von, ale po fólii dvermi ide dnu. Nová fólia, nemusí byť origo, stačí presne obstrihať hrubšiu, napríklad od fóliovníka. Na dvere nalepiť obojstrankou a dolu natiahni húsenicu sanitárneho tmelu odolný voči vode okrem toho vybratia pre vodu. Je približne v polovici. Prilepiť a nech sa roztečie kde chce. Po štyroch rozobratiach dverí a neúspešnom pátraní konečne pokoj. Postupne urobené na všetkých dverách.
  3. Čudlo
    Dotaz
    Nemal by si sa pýtať vo vlákne pre Octavia I ? Tu si v II.
  4. Prvý priemerne vzdelaný policajt, ak bude mať zlú náladu ti zoberie osvedčenie a ak bude veľmi nasratý aj evidenčné číslo. Osobne som videl na ceste. Inak si myslím, že je to svinstvo voči ostatným, lebo viditeľnosť a slnko do toho skoro zaručuje neviditeľnosť svetla.
  5. Tiež neštartovala a po 200 tisícoch došlo na otvorenie. Po vyčistení bez problému.
  6. Asi sa mýlim, ale pokiaľ si pamätám žhavenie začína až od -5 °C.
  7. Pozri aj na spodku dverí je taká tesniaca guma prilieha na podbeh. Pozícia 9. Tá by mala úplne priliehať k podbehu. Mne tiekla voda po výmene oboch tesniacich gúm, novej fólii vo dverách a postačovalo napružiť smerom do vozidla.
  8. Mám slabšie, asi okolo 55W, ale svieti to parádne. Na jednej som musel dolepiť sklo k pätici, ale inak spokojnosť.
  9. Ahoj. Zaujímali by ma veľkosti ? My pomenší veľkosť XXXL alebo dokonca XXXXL ? Počítam, že praním sa to mierne alebo dosť zmenší.
  10. Tiež mám iné poznatky, ale ak digi technika ide rýchle vpred, možné je všetko.
  11. Možno OT, ale zaujal ma spôsob vyvažovania disku. Takto sa vyvažujú disky ? Myslím to umiestnenie závaží ...
  12. Skôr než budeš meniť sklo hľadaj pozorne prerušenie toho„drátu“ na skle zvnútra. Jesto na to opravná sada. Možno si ušetríš starosti.
  13. @milos0785 Nechcem ti brať šancu, ale posledná návšteva majiteľa je 29.8.2018. POSLEDNÍ NÁVŠTĚVA Srpen 29, 2018
  14. @pavek.m Inzerát byl vymazán. Takže asi nič z toho nebude.
