62 -
Vše od uživatele fox360
Zdravim, vzal bych si je,ale jestli by to slo poslat na dobirku jsem od Plzne. A ta slevicka za cenou taky nezni spatne.:-D
Ja bych rekl, ze to dostane vic na sprintech, tam se motor tolik nechladi jako za jizdy.
Tak sorry ze sem se zeptal na neco k veci. A mimochodem kdyz auto nejak vypada tak je to mnohdy lepsi nez nakonovanej zrezlej skopek. Jinak jak to chces tahnout? Bud napojis na orig. vedeni, nebo potahnes kolem motoru. Taky zalezi kde mas na IC privod a odvod. Je lepsi si taky zjistit jak postupovat pri upravach, a co kazdou upravou ziskam. To ze budu mit chladnejsi nasavanej vzduch je fajn a vim to, ale jak si s tim nijak jinak neupravenej motor poradi uz ja treba nevim, tak sem se ptal.
Cus, ja bych mel spis dotaz co to zhruba tak prinese? Myslim dat jenom vetsi IC + pak chip. Bude nejakej znatelnej rozdil s vetsim IC? Diky
Zdravim panove, potreboval bych pomoct s jednim problemem. Mam chybu 01423 snimac pricneho zrychleni G200 neverohodny signal. Je to na vymenu snimace nebo se to da nejak opravit? Popripade kde ho najdu a co by se s tim dalo delat? Chyba se objevuje nahodne a uz me to docela stve ikdyz to provozu nevadi. Zatim diky
Pri 180tis. je cas na rozvody a i na vodni pumpu. Kdyz uz se rozhodi rozvody tak ta vodni pumpa je to nejmensi vymenit. Ja delal vse preventivne ve 160tis. Cus
Ja mam 1,8T a kdyz sem ho cistil, tak sem vyndal akorat civky, zabalil altik, pocakal motor necim od mafry a pak s citem oplach wapkou. Motor je jak kdyby vyjel z fabryky. A taky nebyl problem, ale s tim mytim bych to neprehanel.
Origo v tom plastu na boku jsou nekaky ty ovaly 4x6 nebo takovej divnej rozmer, nebo koupit mdf podlozky a dat tam ty 13cm. Do samotnyho plata muzes dat uz co chces, jen se to musi prizpusobyt
fox360 odpověděl Dekoovi v tématu Vaše Octavia I
Ja bych je tam taky hodil az dojedu ty co mam. Tak jenom zjistuju co a jak je. Jen nevim kde by se to dalo sehnat, jestli to je nejaka spesl vec, nebo jestli to maji ty 280 normalne a sehnalo by se to pod nejakym cislem. 17" mam leto i zima, takze to neni problem a casem bude na leto 18" -
Zdravim pane, co je treba na ty zadni 280 kotouce. Kde a za kolik zhruba se daj sehnat ty adaptery? Ma to nejakej vliv na brzdy krome vzhledu? Dik -
Zdravim, je moc pekna. Hlavne zavidim cernej strop. Kdybys nahodou uvazoval o vymeme za svetlej, hlasim se ja :lool: Jinak sme meli stejnej prechod z aut, taky jsem sedlal feldu a ted RS, ale felda porad jezdi v rodine. Preju hodne stastnych km bez problemu.
Tak jsem dneska vyndal brzd. spinac a zkusil ho. Slo mi prez nej jen 6V a proto nerozsvicoval svetla. Vratil jsem ho zpet a zase zacal normalně fungovat. Tak radeji koupim novy aby byl klid. Jen me zajima jestli muze mit souvislost v kontrolkou ESP?? Ktera mi zacatkem zimy zacala zustavat svitit pri studenem startu a nekdy se rozsvitila za jizdy, pritom ale brzdova svetla fungovala. Kdyz jsem byl na wagu tak akorat vymazali chyby a rekli me ze mam zkusit jezdit dal a pak se uvidi. Kdyby nekdo vedel jestli to s tim muze mit spojeni a vymenou spinace to vyserim byl bych vdecny, dekuji
zdravim, prosim o pomoc. Muze vadny spinac zpusobyt ze brzdy nesviti vubec? Uz jsem si toho vsimnul jednou,ale pak se nejak chytly a zacly zase svitit,ale dnes jsem s tim mel zase problem a porad mam. Muze to mit souvislost s kontrolkou ESP?
Se spotrebou 100% souhlas, mam to tak stejne. Jen ja mel minimum 6.6l po okreskach, po dalnici nejezdim a max stejne do 10l pac eresku moc nehonim. Mam celkem s autem najedo cca. 8-9tis.km tak uvidim jak to bude v budoucnu.
Tojo, je to pecka. Taky bych chtel vetsi kolesa nez 17" co mam ted, ale bohuzel bych pak ani autem tady u nas nemoh jezdit.
Zdravim, me taky zustava svitit kontrolka mam 1,8T a tak i ESP. Ale zustane svitit do doby, dokud se auto poradne neohreje cca. nekdy i 15km a pak po opetovnem nastartovani normalne zhasne. Dela to jen kdyz je teplota pod nulou. Ted par dni bylo pekne a hned po nastartovani vsechny kontrolky pekne pozhasinaly a bylo to OK. Ted opet lehce mrzne a problem je zpet. Nevi nekdo kde by mohl byt problem? Na diag. pojedu az nekdy bude cas.
Jenom pro inspiraci na folie, ja to mam takhle. Na predku jsou ty nejsvetlejsi co "prej" policie jeste neresi a vzadu o neco tmavsi, nechtel jsem velkej prechod. Vypadaj o trochu tmavsi nez ve skutecnosti. Omlouvam se za to, ze je auto spinave a takove vybledle, ale je zima a kdo to ma porad mejt jezdim bez zasterek Jinak tvoje RS moc pekna, zluta ji proste slusi a vybava paradni. Ja mam starickou 2001 a ne s takovou vybavou, ale staci me, jede uplne stejne :palec: Jen me hrozne stve ze nemam cernej strop mam svetlej
Mam dotaz ohledne motoru. V nejblizsi dobe chci udelat rozvody, tak me zajima co vsechno se meni? Jestli to bude jenom remen, nap. kladka a vodni pumpa? Nebo co vsechno to obsahuje a na kolik to tak zhruba vyjde? Moc dik vsem
Zaslepení EGR ventilu a vyhození sekundárního vzduchu
fox360 odpověděl stihackaovi v tématu 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
Zdravim, cemu vubec pomuze vyrazeni sek.vzduchu? Dyt ten dava vzduch pri sytici,ne? Jen bych chtel vedet jak to je,diky -
Diky za pochvalu. Kdyz ja prave nevim, uz jsem o tom dost precet a pisou to vsude, ze zadni plato neozvucovat. Jenze ja uz je tam mam a hrajou i na radiu pekne. Rikal jsem si ze je dam treba na pulku hlasitosti tech prednich aby jen tak doplnovaly. No uvidim. Jeste otazecka. Bude stacit 2x4mm kabel k subu, kdyz delka bude cca.2m?
Tak dneska uz jsem to dal do auta. Ted jenom udelat poradne predni dvere, nejakej ten zesilovac asi 5kanal(nebo 4kanal a zadni plato bude jenom napojeny na radiu), vsechno to propojit a muze se zacit hrat. ;) Coz je zase otazka vzdaleny budoucnosti, nez to poridim. Zatim sub vozim jako tezitko :D
Prave jsem nikde nanesel kolik by ten sub mel mit a kupoval jsem ho na inzerat. Ale posloucham rock a metal, tak ze nastesti nepotrebuju basy jak na nejakej dance. Pokud to tak s tim objemem teda je. Jinak jsem udelal drevenou kostru a pak laminoval 3 vrstvy a ta prostredni vrstva je silnejsi, pak vnitrek vylepil vibraflexem 2.5mm. A pak az jsem na to daval predni desku. Foto mam tohle. Takhle z laminatem jsem delal poprvi tak nevim jak kvalitni to bude, snad to nebudu muset delat znova.
Zdravim vsechny, taky vam sem neco pridam. Dneska uz jsem konecne dokoncil svuj subwoofer. Nevim jestli jsem zvolil dobrej sub pro tohle umisteni v maly ozvucnici, ale snad jo. Uvitam vase nazory. Je to uzavrenka a ma cca. 27l. a sub je pioneer ts-w 306c.
Tak sem na to uspesne prisel. I kdyz kanalkama ktery jsou pod prednim oknem voda protekala, byly ucpany a voda neodtekala dost rychte tak to teklo i dovnitr, takze pokud budete mit stejnej problem radeji si to zkontrojujte,a kouknete tam, at mate jistotu. Jinak vsem diky za rady.
