4 435 -
Vše od uživatele Mirouch76
:) Děkuji za rady. :)
Když bude špatné čidlo ABS fungovat nebude. Jak jsem psal měl jsem rozloupnutej konektor na levým předním kole a ABS ani ASR ani neťuklo a svítila kontrolka. jajic: Souhlas, diagnostika ti řekne na kterým kole.
Jsem z toho volaký zmeteny. Poraďte mi někdo prosím jak nastavím spotřebu do profilu? Děěěěěěkuji
Zdarec neví někdo jak vynulovat interval vymněny oleje v long life režimu? A Jak přepnout do krátkého režimu. Stejně olej měním nejdéle po 15ti tisících.
Na podzim jsem měl stejný problém. Nechal jsem si vymněnit kotouče a destičky u jednoho týpka a on mi při tom rozlomil komektor od čidla ABS. Takže mi svítila kontrolka ABS a ASR. Nechal jsem mu to opravit a chvíli dobrý. Jen co ale začali podzimní plískanice začalo to dělat znova. Dal jsem to do servisu a tam mi vymněnili celý náboj (věnec abs byl zohýbaný jako vlny na moři) i s ložiskem. Konektor od čidla totálně zaoxidovaný. Od té doby absolutní pohoda. Takže ti doporučuji překontrolovat nejdřív ten konektor. Diagnostika ti řekne jenom že tam je chyba ale neřekne kde přesně.
Omluvám se ti, ale nějak jsem přeskočil několik řádek a tím pádem i několik odpovědí. Kdybych to nepřeskočil nebyl bych tady za úplnýho debila. shodit spodek palubky nebude problém. Jak píšeš už jsem na to několikrát narazil na fóru. Stejně díky za odpověď
Díky, ještě prosím tě kde přibližně mám hledat? Jak jsem již psal jem v tomto směru celkem "analfabet" :)
Nééééé, mám 2001.
Skvělí. A co tam mám hedat? Číslo nebo nějaký kód? Jsem v tomto analfabet.
Zdravím všechny. Mám jen dotaz. Kamarád chce pořídit nějakýho pick upa a narazil někde na Seat Inca 1.9 SDi. Řekne mi někdo jestli mu to mám rozmluvit nebo ne. Díky
Díky
Zdravím všechny, mám poddobný dotaz. Mám O1 1.9 tdi 81kW Ambiente z roku 2001. Ve výbavě je AC klima, vyhřívané přední sedačky,všechny okna v el., vnějši zrcetka el. + vyhřívané. Chtěl bych vyměnit klasickou přístrojovku za budíky s maxidotem. Jaký je v tom problém a co všechno k tomu potřebuju?
Zdarec poradí mi někdo jak se zaregistruji na SPOTREBY.CZ do skoda octavia clubu?
To je dobře že to umíte naučit. Já prosím tě potřebuju zjistit jakou mám. Vyčtu to někde v autě nebo se to musí napíchnout na diagnostiku nebo něco podbnýho.
Dle mého názoru určitě. Jednou jsem vyzkoušel EP a nic jiného jsem nehledal až než jedna praskla a musel jsem rychle sehnat náhradu. EP mebyli tak jsem koupil to nejlepší od Osramu a byly to NB.
Jak už jsem jednou někde psal. 100w žárovky nebrat je to šmejd. Zničí ti parabolu a patice. Za sebe doporučuju Philips E-Xtreme Power.
Jak zistím jakou mám komforktu? Mám O1 2001
Zdarec všem, Už ve felicii jsem používal Philips Extreme Power. Byli sice dost drahý cca 500kč za kus ale nemohl jsem s nimi být víc spokojený. Super světlo a vydrželi mi asi rok a půl a pak šla z baráku. Hned jak jsem pořídil Octávku koupil jsem je znova a opět spokojenost. V zimě mi ale bohužej jedna praskla tak jsem koupil Osram NB. Jak dlouho vydrží uvidíme časem. Ale porovnám-li Osram NB a Philips EP po světelné stánce tak Philips jenoznačně vede. Už mám koupenou novou sadu tak jak NB prsknou jdou opět EP.
No tak to je ranec. Měl jsem Felinu 14 let starou a používal jsem jenom Tempo a vždycky super. Co mám Oktávku tak jsem dával údržbu laku a vosk pouze v myčce a taky to nebylo špatný. Jenže nedávno jsem si všiml jakých si skvrn, na střeše pod haguskama, která mi připadají jako mastnota která ale nejde běžnými odmašťovadly odstranit. Uvažoval jsem tedy opět o Tempu, ale po přečtení této debaty zkusím něco třeba od želvy.
Díky, vykresy podložek jak pro přední tak i pro zadní nápravu mám. Zajímal mně názor ostatních. Někde jsem se dočet ze se nerovnoměrně sjížděj gumy a že odcházejí díly podvozku. Nemá někdo ponětí o ceně paketu pro špatné cesty? Nikde jsem to jako komplet nenašel. Přídávám ještě výkres zadní podložky pro zvýšení o 30mm. Obrázek není někde jsem ho stáhnul, už nevím přesně kde, ale myslím že na www.skodaoctavia.cz (jen pro pořádek abych se nechlubil cizím peřím). Jen co bude trochu času vlítnu k soustruhu a pokusí se to vyrobit.
Zdravím všechny, ale mám dotaz na Garnyho. Chctěl bych zvýšit cca o 30mm auto podložkami. Jaký je tvůj názor? A jaké tlumiče by jsi mi doporučil?
Zdravím. Ten plech pod motor by byl super třeba z 3mm duralu. Nemá někdo něco jako výkres? Nechal bych si to někde spáchat. Díky
100W žárovky jsou pěkný svinstvo. Světlo je z nich sice super ale po roce užívání jsem měl na Felině totálně vypálený paraboly a musel jsem koupi nový. Na Felicii to byla sranda vyšli mě obě na 1500 kč ale na Octavu je to jednou tolik.
Zdarec všem, nezjišťoval jste někdo na kolik vyjde sada pro špatné cesty? Taky bych chtěl se svojí koktou trošičku výš.
