marfan
Vše od uživatele marfan
  1. Ja som bol minulý rok si zajazdiť na Slovakia ringu, mám sériové brzdy a ani po hodine jazdienia by som nepovedal, že sa zmenil nejak brzdný účinok. Hlavne som bol prekvapený, že sa vôbec kotúče neskrútili. Tento rok mám v pláne tam ísť znova aj viac krát keď sa bude dať tak som zvedaví či brzdy budú stále OK.
  2. Pár známych čo prezúvajú pneu tak mi povedali, len aby som nebral repliky žiadne. Borbet, Ronal, BBS, ENZO, AEZ, JR a podobné značky tak robia dosť podobnú kvalitu a už to je len o tom aké má každý jeden šťastie na zlú cestu. Ale každý jeden mi povedal, že Originál je originál. Tam sa dbá na lepšiu kvalitu a často krát sú perfektne vyvážené. Povedal mi ale pri vyvažovaní, že je vidieť že sú kvalitne urobené, na jedno koleso dal 10gramov závažia a na ostatné do 35gramov. Tam bolo vidieť, že aj pneu sú dobre urobené (s tými som zatiaľ nie moc spokojný čo sa týka hlučnosti).
  3. Vahu majú o 100g menej ako gemini, ja som ich kupoval vzhľadom na to, že gemini po 6 rokoch prevádzky na aute už neboli v 100% vizuálnej kondícii. Tak som chcel podobný dizajn. A dať 210€ za gemini oproti 130-150€ za tieto Borbet mi prišlo lepšie riešenie a tak isto nemusím riešiť podložky auto vyzerá aj bez podložiek konečne normálne.
  4. Ja skôr pocitujem vibrácie od sedadla ako od volantu......teraz mám nové pneu+disky robí to veľmi minimálne ale je to tak, polovicu silentblokov na zadnej náprave mám vymenených v predu sa nič nemenilo ešte a to mám 240tkm a všetko pevné. Ale plán je, že to povymieňam všetko aj silentblok motora aj prevodovky.
  5. Tie disky majú akú váhu ?? 8-9kg ?? Ja som rozhodnutý pre Borbet VTX Graphite. Chcel som podobný dizajn ako originál aj farbu. Akurát rozmer bude iný ako originál. Ty máš aké ET na nich ?? Mám v pláne ich zobrať v rozmere R18x8j ET37.
  6. Ja som nedávno vymenil origo výbojky za Night Breaker, je to lepšie ako original ale určite mi to nesvieti tak ako tebe. U teba to vypadá super ako s ledkami. Náhodou slovenskú pobočku nemajú ? Za tie peniaze by to určite stálo.
  7. Tak to vyzerá súper 🙂 Na prvý pohľad to vyzeralo ako LEDky. PS: čo ťa to stálo ? a kde si to dal robiť ?? U nás poznám jednu firmu čo robia takéto veci.
  8. aha ja som stiahol komplet tých 19 linkov.
  9. mne to robí to isté ako tebe @Radas podarilo sa ti to rozbehnúť ?
  10. Vo verzi 5.2 je Octavia a Superb 3 ??
  11. marfan
    Vibracie podvozku
    V sobotu vymenené zadné tlmiče, rozdiel k lepšiemu minimálny.
  12. marfan
    Vibracie podvozku
    Najskôr to bolo len také mierne a teraz je to už dosť cítiť a je to nepríjemné, resp. nepáči sa mi to. Mám ešte jednu rovnakú octaviu len farba iná a na nej to nerobí tá ide pekne bez vibrácii. Skúsil som aj pneu prehodiť z nej a aj tak to vibrovalo preto som pneu resp. kolesá vylúčil. Podložky mám na oboch rovnaké. Na tej čo riešim tento problém tak mám najazdené 236tkm a na druhej 160tkm.
  13. marfan
    Vibracie podvozku
    viacprvkovú bez DCC.
  14. Zdravim, mam problem s vibraciami na mojej Octavii RS Tdi od podvozku. Skusim sa popisat co citim pri jazde: - do cca 90kmh necitit nic - od tejto rychlosti zacinam pocitovat jemne vibracie od zadnej napravy, ktore citim v sedadle, vibracie nepocitujem vo volante preto myslim ze bude nejaky problem v zadnej naprave. - pneu mam nove, disky kontrolovane rovne - obe loziska boli menene jedno pred 15tkm druhe 35tkm dozadu. - skusil som druhu sadu pneu z rovnakeho auta, kde vsetko ide bez vibracii a mne to aj tak vibrovalo - bol som na geometrii a zadna naprava v hodnotach noveho auta, predna mala mierne mimo zbiehavost - dvaja mechanici skontrolovali vole, tak isto na STK vsetko v poriadku, ziadna vola, ja som sa to snazil skontrolovat tiez a nic som nenasiel, skusil som aj sroby ci nieje nieco uvolnene a nic som nenasiel. - tlmice na STK zevraj 95% novych, vizualne neviem posudit ci su ok alebo nie auto inak drzi na ceste dobre Potreboval by som radu co este skontrolovat, pripadne co by toto mohlo sposobovat. Uz som v podstate pripraveny na to ze postupne povymienam vsetko na tej zadnej naprave. Po tom ako sa zda byt vsetko pevne ma napadaju tie tlmice ze sa sice javia Ok ale niesu. Vopred dakujem za hocijaku radu v com by to mohlo byt.
  15. DQ250 ma limit 520Nm s úpravou SW v prevodovke. Potom treba lepšie spojky. Ja mám aktuálne 430Nm na takej prevodovke.
  16. Ja som obúval dve sezóny Michelin Pilot Sport 4. Počas druhej sezóny som ich musel vyhodiť pretože boli nebezpečné na mokrej vozovke. Potom som obúval low cost SAVA Intensa UHP2, pneu výborné tiché, prežili dva krát jazdu na okruhu ale začali mierne triasť tak som ich vymenil teraz za Nokian Powerproof, tie sú hlučnejšie ale držia dobre ako SAVA aj na mokrej vozovke. Continental ContiSportContact 5 mám na druhej octavii, majú za sebou 3 sezóny a už sú úplne na nič, majú 4,5mm a na dialnici pri daždi už šmýkajú. Čo tak počúvam od známych tak Dunlop a Hankook jazdia a sú spokojný. (Autá: Audi A6, Q7, Passat B8).
  17. Už som sa s nimi dohadoval, čisto len sedák nebudú robiť a 450€ im za poťahy nedám, keďže ostatok je v stave akoby auto malo 50-70tkm.
  18. Mne na mojej RS sice netiekol, ale vydaval taky divny zvuk ked nebol pod zatazou. Spojka samotna sa nedodava, musi sa menit komplet kompresor. Myslim, ze aj v tvojom pripade to bude tak, ze budes musiet dat novy kompresor. Mna stal 235€ robota bola cca 150€ aj naplnou. Mne tam inak chybala polovica chladiva aj ked bol system tesny.
  19. To máš docela dosť zodraté. Ja mám od predchádzajúcej majiteľky zasa na sedáku popraskanú kožu. (nechápem s čím sa natierala keď to tak ztvrdlo). Nemáte typ kde by som ten sedák zohnal ?
  20. Ak chces tak siroky disk tak tam budes musiet dat pneu 235 resp. 245mm siroke. 225 tam nebude spravne sediet. Dokonca na 7,5j niektory davaju 235mm siroku pneu. Osobne by som dal 235mm a 8j resp. 8.5j disk a ET35. Vsetko si to daj ale zapisat.
  21. Skontrolovat kompresiu na tom valci ci nie su pripecene kruzky. Pripradne ci vstrek je Ok.
  22. V dieslovej verzii by si RS verzia zasluzila konecne BiTDi a v benzinovej aspon to co je v superbe. Aktualne ten 200kw dvojliter. Je nejaky datum od kedy budu v autosalonoch na vyskusanie ? Ci az na jar 2021 ?
  23. Myslel som aj ja, že to bude tým. Ale vyzerá to na káble. Premeral som spínač v zámku a asi pri desiatich pokusoch ani raz sa nejavil ako vadný. Potom som potiahol postláčal kabeláž a funguje to. Ale zámok aj tak objednám, pretože po 6 rokoch asi bude už mať čo to za sebou a ak sa mi to prejaví ešte raz tak to hneď vymením.
  24. Zdravím, dnes sa mi prihodil taký problém, že po zamknutí auta po čase začne húkať alarm. Zistil som, že to má niečo spoločné s dverami kufra, pretože po zamknutí mi indikuje na displeji, že sa otvárajú zatvárajú stále. Ak mám odomknuté tak to indukuje ako má, zámok pracuje ako má, preto nechápem prečo to aj tak robí. Stretol sa niekto s takýmto problémom ? Čím by to mohlo byť ?
