Napster
145 -
Vše od uživatele Napster
Takze pokud mam kompletni kabelaz FL od cidel k jednotce PDC, tak musim taky prepinovat nebo ne? A konektor je jiny?
Ručičky pri otočení kľúčika ako má Passat CC, dá sa to?
Napster odpověděl CorradoVR6ovi v tématu Elektrika
Ne OII predFL tuto fci nepodporuje. -
Takze staci cidla a kabelaz od čidel k jednotce? Mam jen zadni PDC. Taky menim na FL zadni naraznik
Oba znaky jsem jen nahral horkovzduskou a sroubovakem omotanym hadrem je vypacil a pot9m odstranil zbytky lepidla.
Nic nehlas. Fl naraznik koupis za 2500-3500kc nekdy i v barve a s dirama na cidla (drzaky cidel 80kc/ks, cidla 250kc/ks a pokud mas combi, tak to staci. Pokud mas sedan, tak tam je jiny drzak zezadu, ale stoji par korun.ja kupoval na combi do barvy cerny s cidlama 3500kc, jen jsem si musel udelat dva rozstriky ale nebylo to nutny. Na pojistovnu se to nevyplati. Do bura se vejdes na 100%
Pokud nemas pruh ani senzor, tak tam nalep jakykolov sklo na OII jsou stejny. Lisi se jen FL a pred FL a to jen rozdil v umisteni zpetneho zrcatka. Ale i na pred FL fas FL sklo bez problemu.
Urcite osetrit. Bud laknout celou strechu cca 4000kc nebo pokud bude sikovny lakyrnik, tak za 1000kc rozstrik. A nwbo kup lak a jen to zakapej lakem. Nebude se tam dostavat voda a zabranis korozi.
Vem to jeste lakem a potom rozlesti.
Tak ted jsem zjistil kod ty motorovy jednotky 016DS jde vymenit za jinou vicemene bez problemu? Aby komunikovala s predFL budiky, immo apod. Nebo pokud by to slo jen nejak prehrat, tak by to bylo lepší.
Ted mam jednotku 016DS. S klapkama problem neni. Jde to vyresit i bez vymeni šachty topení. Jinak jaky oznaceni jednotky doporucujes popripade cena?
Kod motoru BKD?
Bez diagnostiky to muze byt vsechno spatne. Obcas jsem se setkal se sporadickou chybou na napeti. Po vymazani vse zase fungovalo.
Zem proklemujes. Do svetla vedou pred FL uz tahle dve zeme. A plus tam je uz navedeny. Musel bych se presne mrknout do schematu.
Na xenony nepotrebuje nic tahat. Staci puvodni kabeláž.a denni sviceni pres rele. Dale odpor na parkovacku nebo vypnout kontrolu žárovek.
Pouzij trizact od 3M 3000 a zkus to potom rozlestit. Velka vetdina pujde, ale lehce to videt bude. Jinak rozstrik cca 1000kc.
Se kouknu jakou mam. Popripade jen najit cislo ktery dava impuls do kompresoru. Par kutilu uz mi rikalo dej nekam vypinac a napoj to naprimo :-D :-D :-D nejlepe kdyby nekdo vymenil semnou jednotku+nejakej ten doplatek. Staci ze jsem dal novou gatewayku za 400kc a tu starou vyhodil protoze ty stary jsou k nicemu :-D
Po 5km jizdy uz vetsina lidi co ma odpor k automatum rikaji ze DSG by se jim libilo :-D
Mam BKD s DSG elegance combi mr06 130tkm najeto a bez problemu. Klidna jizda pod 6l dlouhodoba 6-6.3l a vim jedno jiste DSG bych uz nemenil. Jede to za nizsi spotrebu a hlavne pohodli po 600km ceste jsi odpocatej. Navic pri rozjezdu dvou stejnych aut DSG vede. Jinak pokud ma najeto 140tkm tak je 20tkm po rozvodech tak hlavy bych se nebal. Je pravda, ze obcas koukam kde ta sanitka jede nez mi dojde ze to je moje turbo ale na to si zvyknes. Rozhodne lepsi jak mrtva 1.9tdi ktera bez chipu je mrtva. Co odchazi to je pod egr ventilem klapka nova 4000kc vrak 1500-2000kc. Jinak dulezity je menit olej po 60tkm a davat jen original i s filtrem. Vejde se ho tam 7l (ale staci koupit 6l) ve skodovce na skodovaka 400kc/l
Umis flashnout RJ motoru? Mam rv2006 a FL climatronic. Vse OK bez zavady. Jen po spusteni AC mi RJ motoru po canu vypina kompresor. Jelikoz se BKD delalo do roku 2010 tak by to jit melo. Nechce se mi menit cela motorovka, proto premyslim o zmene v RJ. Dokazal by si to? A cena?
Ciste teoreticky by mel jit prehrat SW z jednotky BKD z facelifta a nahrat ji do predface ne? Jen potom je pakarna s kodovanim immo apod. Chtelo by to nekoho kdo vi jak upravit jen sepnuti kompresoru misto prehravani cele jednotky. Nevis kdo by o tom mohl neco vedet?
Jak aktivuju leaving home? Mam mr2006 origo fci comming home a leaving home a v maxidotu to mam aktivovane oboje. Kdyz auto odemknu tak se svetla vecer rozsviti ale kdyz zamknu tak ne.
Na BKD jsem se zatim nesetkal s mrtvym vstrikem ikdyz mela najeto pres 300 000tkm a byla fest vydojena. Jinak obcas jdou vycistit ultrazvukem 1000kc/ks
Denní LED (kulaté) místo mlhovek RS
Napster odpověděl R.Rovi v tématu MR 2005 - 2008 (před faceliftem)
Jde to i bez toho aby ti svitili parkovacky a bez vymeny jednotky. Jinak na xenon si urcite kup jednotku na nataceni svetel s tou starou svetla nefungujou ani nahoru a dolu. Zapojeni neni tezky pokud se vyznas ve schematech.jinak potrebujes jiny drzaky narazniku a i mlhovky jsou jiny a ostrikovace. Umime dodelat Mlada Boleslav
