sonyk02
Vše od uživatele sonyk02
  1. Před nějakou dobou jsem to řešil a následně zapojoval s jedním známým, kompletní popis máš zde který byl dopouručen: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...t&p=1305680 V podstatě to stejné co zde, nový konektor mini iso piny a natáhnout drát od spínače světel šedomodrý a je to práce tak max na hodinku.
  2. ;) Tohoto zvuku sem si ted taky povšiml jak to občas při rozjezdu zahrabe tak to zachrastí, nemám ASR a považuju to asi za normální ten zvuk, ale co ho způsobuje nevím, ze zvědavosti by mě to i zajímalo jestli někdo nevím třeba co to dělá?
  3. Taky jsme nad tím přemýšlel, ale pak sem došel k závěru že je to vlastně k ničemu, protože by si potřeboval i něco podobného do spodní části, kde je taky velká díra kterou ti jde vzduch na chladič. Pokud fakt se jezdí krátký trasy tak jak tady někdo psal tak dát nějaky karton, desku, atd. přímo před chladič a zakrýt ho. Ale jakmile se jezdí větší dálky 10,15 a více km tak to moc smysl nemám protože to už se motor dostatečně zahřeje a topí dobře a je potřeba aby se mohla voda v chladiči chladit a když ho zaděláš tak to asi moc nepůjde.
  4. http://www.skodaoctavia.cz/clanek/vyroba-v...lniho-autoradia nebo pokud budeš šikovnej tak si je urobíš z kousku plechu, dva malý proužky si ustříhneš a máš to venku raz dva. Jinak jako Spooky: žádnej rámeček nebudeš potřebovat, ten origo je univerzální, jen ten co je k rádiu aby zakryl tu malou mezeru mezi panelem radia a okolním rámečkem.
  5. Tak tlumení budeš potřebovat přesně 4pláty Vibry, vychází to úplně přesně, že nic nezbyde a nikde nic nechybí. http://www.prohifi.cz/tlumici-material/vibraflex-25 Kolik to bude vážit si už spočítáš sám. Vibraflex 25 ma plošnou hmotnost 5 kg/m2 Tady máš i návod s foto. http://www.prohifi.cz/rady-a-navody/tlumen...em-vibraflex-25 http://www.prohifi.cz/rady-a-navody/tlumen...skoda-octavia-i a ty repro JBL zkušenost nemám, ale řekl bych že za tu stejnou cenu budou rozhodně vhodnější Kicx GFQ6.2
  6. Tak jaké použít tlumení, na to má každý rozdílný názor, ale určitě Vibraflexem nebo Dynamatem chybu neuděláš! Co se týče repro Kicx tak z vlastní zkušenosti mohu doporučit i ostatní si docela chválí že hrají výborně, možná bych jen doporučil řadu GFQ místo ICQ nějaký zvukový rozdíl tam určitě bude a cenový rozdíl taky není velký. Chyba by určitě nebyla ani SinuLive http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta...sl-165w-neo-25s Co se týká zadních tak v combi jsou orig ovály ne moc rozšířeného rozměru 4x6 takže tam moc velký výběr není. S předěláním na jine nevím, možná pomocí nějaké redukce ale to taky nebude asi ono. takže najít nějaké vhodné 4x6 a vyměnit je za stávající. Jinak spoustu informací se mužeš dočíst na www.autohificlub.cz a tam použít vyhledávání. Tot moje doporučení. :D
  7. jj ledky do parkovaček to je paradá hned to lépe vypadá. Jinak super SPZ satan666 ;)
  8. Dělá se original do Octavie, jen je umístěn vedle ruční brzy místo té malé přihrádky, v Golfu nebo Fábii je to lépe řešené přímo na středu palubky, tohle do Octavie je takové trochu nepraktické hlavně když máte loketní opěrku tak ta je přímo nad tím držákem a je tam horší přístup, musí se odklopit loketka. Pokud by měl někdo zájem mám tento držák na prodej, dá se i zaklopit do rovné polohy a v zadní části je ještě držák na mince. Já sem si ho nemontoval pač pití moc nevozím v autě a je pro mě praktičtější ta malá přihrádka než držák na nápoje.
  9. Jsou právě dva typy, chromové a duhové(olejové) ty máš aspon podle fotek ty chromové. Lepší fotky na autě sem nenašel.
  10. Tak takhle oloupaný žárovky sem měl taky v předních blinkrech, pak sem je vyměnil za ty co máš ty, akorát za takové ty duhové.
  11. sonyk02
    climatronic
    Tady si mužeš něco málo přečíst o Climatronicu: http://obd.ec.cz/climatronic/
  12. Myslím že je tam kuželová pružinka která ho tlačí dolu na ty kontakty.
  13. Jen si nejsem jist jestli do Garmina pujde nahrát jiný software, třeba výborné IGO8? :o
  14. Nebo mě ještě napadlo, sundat ten plast co je pod předním sklem u spolujezdce s tou tryskou ostřikovače a vyndat tu přívodní hadičku strčit ji do nějaké nádoby a pustit ostřikování a ona by pěkně vytekla do ty nádoby, ale asi to bude chtít dva lidi na to aby jeden držel páčku na ostřik a druhý tu hadičku v nějaký nádobě pač tam bude asi trochu větší tlak.
  15. Také sem řešil podobný případ v nedávné době, také my zbývalo ještě hodně letní kapaliny v nádržce a vystříkat jí bylo škoda, tak sem použil velkou stříkačku s hadičkou a postupně všechnu odsál ven zpět do kanystru. A pak nalil zimní krásně až do plna na horší časy. Ale jaksi sem pak od te doby ostřikovače nepoužil takže mi zustala v hadičká ještě letní a ta mi tam taky ted zmrzla při první mrazíku, tak sem si říkal že se to musí určitě teplem od motoru rozmrazit po nějaký době, když sem ujel už dostatečně velkou dálku a motor byl řádně zahřáty a vydával teplo do motorového prostoru tak sem to zkusil pustit ostřikovače a ono to povolilo, ze začátku se tomu moc nechtělo ale pak to povolilo a ted už mám klid, zimní se dostala i do hadiček a ted už nemá co zamrznout.
  16. Koukám že máme hodně podobný auta a hlavně přední část interieru téměř totožnou :)
  17. Ten modrej interier sedačky a tapecy to je bobma, to se mi vela páčí!!! ;)
  18. sonyk02
    Octa Blue
    JJ jsou to oni, svítí dobře jen menší nevýhoda že docela topí a pomaloučku ničí to přední pleksi na světle.
  19. sonyk02
    Octa Blue
    RAZTY: mám tam nějaké silnější žárovky H4 noname značky a mají na sobě takovou modrou barvu na tom sklíčku a pří dobrém úhlu pohledu se to odráží do paraboly a vytváří ten modrý odlesk, vypadá to docela zajímavě a někdo mi říkal že to vypadá skoro jako by to auto mělo oči A to nablejskání auta tak, tak to není zas tak náročný to takhle mít, je pravda že většina fotek co jsme sem dal tak je to většinou po mytí nebo přímo leštění,takto mi to vydrží tak max 5dní pak to zase měsíc jezdí jako prase než to umyju. Stačí tomu obětovat jedno odpoledne, pořádně to umejt klidně i 2x nechat pořádně oschnout třeba i do druhého dne, když je čas na to nebo tomu pomoct vhodnou utěrkou a pak to navoskovat řádně, ručně nebo leštičkou(mnohem rychlejší snažší i efektivnější) zatím sem to dělal dvěma přípravky a to Sonax NanoWAX 3 a TurtleWax s PTFE, oboje dost podobné, jen sem později zjistil že sonax byla leštěnka a vosk v jednom a želva byl jen vosk bez brusných částic, ale i tak byl vždy výsledek perfektní a hlavně tohle stačí udělat tak 3x za rok a mezi tím jen umývat čistou vodou, ten vosk drží na autě velkou dobu a vždy když sem to jen umyl tak to bylo krásně leské skoro jako když sem to přímo leštil, takže doporučuji taky občas navoskovat a auto se potom lépe zbavuje šípny a i se potom pěkně znovu leskne, osvědčilo se mi i navoskovat liťáky(vím že jsou na to taky special přípravky, ale to zatim dostačuje ten co mám na auto) jde z nich pak krásně dolu smýt ten černý brzdový prach a i se lesknou více. Nedávno tady někdo na foru odkazoval na jednu stránku, forum zabývající se tímto tématem tak sem ho celý prošel(zatím je velice malé, není tak rozsáhle jako to naše OC nebo SH) a dost mě tam nadchly a přesvědčili některé přípravky, tak na jaro plánuji jejich nákup a aplikaci na auto, samozřejmě se pak pochlubím výsledkem. zde zminované forum: http://www.detailing.cz/ Sajmon: no ještě to chce v tom kufru trochu poladit, hlavně to nějak zadělat kobercem šikovně. Jinak ty máš taky hodně pěknej kousek!
  20. sonyk02
    šedásek
    Tak to jsou aspon parádní přestavby a dodělávky, super práce chlape! :D
  21. Jo tempomat ti půjde, tento motor už je full facelift a má elektrický plyn tak nebude problém k němu dodělat tempomat, stačí jen zajet k někumu z fora a nechat namontovat.
  22. Ta vínová vypadá hezky, taková decentí, ale přece zajímavá. :( A u stříbrňáka se necháme překvapit jak se vyvine.
  23. sonyk02
    Octa Blue
    Spooky1: ta fotka je když sem dával černý plasty a černej koberec, to ještě hudba nebyla, ale když sem pak tahal kabely tak to bylo dost podobný ale to sem už sedačky a koberec nevyndával jen postraní plasty, časem přidám fotky z instalace hudby. (jinak O2 to je takový větší výhled do budcnosti) Montenegro: no tak potahy od MADu sem už viděl několikrát a vím co je to za kvalitu, ale taky něco stojí, co jsme se tak zajímal tak pod 3tis. se nedostanu, mám od nich doma i vzorky látek ze kterých je možný mít potahy a většina mi přijde dost kvalitní.
  24. sonyk02
    Octa Blue
    Mě se ty modrý části líbí, to je asi věc vkusu každýho :( Jo sedačky ty by se hodili nějaký jiný, ale spíš to vidím jen na ty potahy od MADu, pač tady ty by byly už asi těžko prodejný.
  25. Tak takový úpravy motoru by se mi taky líbili, hold musím ještě vydržet a vyčkat na O2 TDI.
