sonyk02
Vše od uživatele sonyk02
  1. Zkus kontaktovat člena kubiik ten pobývá dost času v Brně, určitě ti se základním nastavením pomůže případně dá kontakt na někho dalšího z Brna kdo se v tom vyzná víc. Jinak rady takovej malej základní návod jak to nastavit: http://autohificlub.cz/clanky/?id_article=48
  2. Na pořádnej výkon je potřeba pořádných kabelů; ten co vede k relátkům (asi tak cca10mm2) by stačil tak možná na nějakej slabší zesik kolem 200W, na cokoliv silnějšího už je potřeba kabel zvlášt přímo od baterky aby to správně fungovalo, samozřejmě to jde připojit jinde, ale to už by byla dost velká prasárná i zdůvodu bezpečnosti toho zapojení. Malá ukázka tahání 50ky.
  3. To akorát z novýho superba hodily na všechny modely stejnej předek a hnedka maj facelift bez práce a víc jak polovinu dílu beztak stejnou, tak s tím nemaj ani tolik práce a ještě ušetří. Není nad O1 face :)
  4. Tak to forum vypadá zajímvě, asi to bude o zvyku jak to vypadá, ale dost mě odrazuje ta angličtina u popisku a jiných věcí. Jinak začínám taky klikat na reklamy teda ;)
  5. Tachometr záleží na roku výroby, třeba já mám taky na 1.6 do 240km/h i když mám velké pochybnosti že by to tolik někdy jelo i když už jsme hranici 200km/h atakoval.
  6. sonyk02
    Koupě do 100 000
    Asi tak nějak jako VSemi do 100t tak max 01 a to ještě při hodně velkým hledání a kdoví jakém stavu. ale určitě doporučuji min od 8/2000 po full facelitu sehnat, dá se dodělat dosti věcí bez nějakých větších úprav(maxik, tempomat, atd.)
  7. Taky sem dělal podsvícení podlahy u nohou a zapojil sem to na zásuvku(zapalovač) je to nejblíž jak pro přední tak zadní světílka, ale já mám že to svítí pořád pokud je zapnuté zapalovaní. Jink v tvém případě to napíchni v A sloupku, je to o něco kratší než úplně od lampičky, na ten šedomodrej(-) a červenočernej(+) a mělo by to fungovat tak jak chceš.
  8. Pepa007: Jo nějakej modul tam mám na to svícení, tak bud tu pojistku nebo celou krabičku dám pryč. Pak ještě jestli by někdo mohl napsat jaké ty homologační značky jsou 100% správné a akceptují je policie(STK) jestli jen E11 nebo ještě E4 a další.
  9. Taky už sem konečně začal uvažovat o koupi těchto světel a tady mají celkem dobrý výběr i za dobré peníze. http://www.graficar.cz/01682/svetla-led-pr...ni-sviceni.html Ale když sem přemýšlel nad zapojením tak mě se parkovačky sepnou hned jak dám klíček do první polohy a svítí pak pořád aniž bych ještě otočil vypínačem světel? řešil tohle taky někdo, aby se nezapínaly ty parkovačky s klíčkem ale jen s ovladačem světel.
  10. sonyk02
    Geocaching
    Jo geokešing je dobrá zábava, jen ted v zimně je to dost špatný, je to spíše zábava na léto. Jinak asi 60keší a jedna vytvořená. By se mohl třeba někdy udělat Eventcache octavia clubu ;)
  11. Pokud jsi šikovný a uděláš si to sám, návodů je tady hodně a dobrých návodů(můžu doporučit na SH od Beduina) tak tě to na materiálu vyjde max do 1tis.! i méně když dobře seženeš.
  12. Chemopren a drží to jak čert.
  13. mysko: tak podle toho obrázku by mohli být klidně i u čelního skla za kapotou nebo u střechy nebo na zrcátkách když by se to dalo do extrému, 1,5metrů vysoko. ale to už by asi nesplnilo že musejí byt na přední části.
  14. Ten zadní pohled vypadá jak nějakej bavorák skoro.
  15. sonyk02
    Kódy barev
    To existuje tolik barevných variací oktávek nebo to je jen výpis nejčastějších barev které se použivají na auta?
  16. To je pravda, ale když by se dobře nasměrovaly dozadu tak by tolik rušit neměli dopředu, to se líp hodilo dát je dozadu, někde sem tady viděli i návod jak je tam šikovně umístit výšky, ale na tohle by bylo lepší aktivní zapojení přes procesor a použití časových korekcí, ale to už se zase dostává do jiných finančních a technických mezí. Taky jsme v začátku budování zvuku v autě přemýšlel že bych dal do zadních dveří nějaký 13 nebo 16 kompa, ale ted jsem rád že jsem se do toho nepouštěl, mám ovály v platě přes zesík a bohatě to dostačuje, stejně nejvíc práce odváději přední kompa, který hrajou velice dobře ve vytlumených dveřích.
  17. sonyk02
    Autobaterie Octa 1
    Dobré jsou též baterie Exide, např: Autobaterie Exide Premium 12V 77Ah 760A http://www.automotobaterie.cz/?p=productsM...mp;iProduct=224
  18. sonyk02
    Jakou baterii?
    viewer: ano přesně tak baterie Exide jsou hodně dobré, mívají i dost vysoký zkratovací proud.
  19. sonyk02
    kabinový filtr
    :) Tak to ste těm filtrům dali pěkne zabrat, to vypadá jako kdyby to byl černej uhlíkovej
  20. sonyk02
    couvaci kamera
    Podívej se na Aukro tam jich je spousta.
  21. sonyk02
    Octa Blue
    ty seš taky, to bylo spíš opačne z kazety na AlpinPro, ale ještě ho mám doma to rádio tak mužu zapojit, ale nevím kam bych zapojil RCA kabely
  22. sonyk02
    Octa Blue
    Tak první úprava bylo předělání podsvícení, kterému následovalo prvně přečíst to obrovské téma na SH a pak podle návodu od Beduina předělání, samozřejmě sem začal tím lehčím a to stahováním oken a nakonec královský tacháč z kterého sem měl respekt ale nakonec se vše zadařilo sice bylo potřeba nějaké diody znovu přepájet protože nesvítili nebo po krátké době přestaly svítit, po roce se vyskytla akorát jedna chyba a to že začalo problikávat podsvícení displeje hodin tak to si vyžádalo vyndání tacháče a rozdělání a opravu přepájením. A v nedávné době teprve dodělání podsvitu kliček. A když jsem u toho podsvícení tak mám ještě nasvícenou podlahu UV neony, použil jsem klasicke neony co se dávají do PC 30cm jen si vyžádly menší úpravu napájecí krabičky a to přidání diod aby se snížilo napětí. Podsvícení je to takové decentní, takové jaké jsem přesně chtěl a když máte bílé boty nebo něco jiného tak to pěkně svítí jako na discotece. Foto UV nějak pořeším a dodám.
  23. Asi jako Romario podle návodu od Beduina a žádný problém s okny nebo něčím jiným, to nevím jak si to mohl jinak zapojit? tady je kdyžtak o tom téma na SH a řeší tam nějaké problémy s podsvícením kliček právě. http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...st&p=912446
  24. Jsem natom skro stejně jako Konny, motor AKL, převodovku typuju tu stejnou nejspíš DLP a 100km/h 3000ot. a 120km/h 3500 ot. dnes zkoušeno a sledováno, samo že na 5ku.
