sonyk02
Vše od uživatele sonyk02
  1. sonyk02
    Navigace
    Ta druhá černá vypadá trochu lépe, ale to jen můj názor osobní.
  2. sonyk02
    Navigace
    Nečekej od toho nějaké zázraky má to jen 64MB RAM což je úplný základ pro solidní běh IGO a dalších a nato jakou to má obrazovku tak nic moc rozlišení. Na Aukru se dají sehnat lepší kousky, cena teda trošku vyšší.
  3. Dá se to zvládnout i bez sundání náraznáku, stačí když zabereš za ty mřížky v nárazníku a máš je venku, tudy se bez problému dostaneš až k chladiči kde vidíš krásně, když otevřeš kapotu mezi chladičem a nosníkem nárazníku a bez problému tudy protáhneš kabely.
  4. Dobrá změna interieru Zkus ho ještě vyfotit ve dne bez blesku to by neměl být vidět tolik ten kontrast vůči tý černý stropnici.
  5. http://www.skodahome.cz/novinky/1402-brits...-fabia-vrs.html
  6. Pouze sem přidal kabel baterka-kostra, od alternátoru je myslím dostatečně dimenzovaný již od výroby.
  7. Kdyby to bylo jak píšeš bylo by to super, by se snad konečně vyřešil problém s montáží FL budíku do straších OII. :)
  8. Foto přikostření pro inspiraci, jinak myslím že tvůj hlavní problém bude baterka.
  9. http://www.denikreferendum.cz/clanek/5807-...rnu-musi-zmenit škodovka je prostě moc dobrá.
  10. sonyk02
    Geocaching
    Heh micro u ní je kolikrát těžší to vše dát zpátky než ji najít.
  11. Trochu to tu oživím a jen takový dotaz na jaký věci se zaměřit a podívat speciálně u O2 RS benzin (cca r.v. 07), všeobecný věci vím co zkouknout, prověřit, tak jen jestli je něco víc odlišnýho u RS-ky co by stálo za to věnovat tomu větší pozornost. Díky za tipy a info k RS.
  12. Tak na jediné k čemu jsem došel po velkém pátraní je použít HI-LOW převodník nejlépe dobré kvality třeba tento: http://www.revilohifi.cz/prislusenstvi-cz-...lix-afc-cz.html nebo úplně nejluxusnější řešení, ale dost nákladné je použití procesoru Audison Bit One : http://www.autoradia.sk/audison-thesis-bit-one se kterým se dá už dělat hodně moc věcí.
  13. sonyk02
    Lakovaci tuzka
    Plnič seženeš všude kde prodávají barvy, nějaká prodejna větší barvy laky. A pasta na to přeleštění jsou na to speciál připravky(třeba 3M) ale jejich nákup by tě asi stál víc než když bys to nechal přestříkat, takže bych asi pro domácí podmínky zkusil opatrně to Tempo i když se moc nedopuručuje a pak něco jemnějšího na doleštění a pak celý ještě převoskovat.
  14. sonyk02
    Lakovaci tuzka
    Tak odřené boky blatníků celkem častá věc k vidění u octávek,. Ty rýhy na dveřích a zbytku bych asi zkusil nechat rozleštit pokud nejsou nějak moc hluboké až na plech a ty blatníky to už je na nový nástřik barvy a laku , trochu to zabrousit jemným papírem do roviny a skříknout barvu a pak lakem. Něco málo podobného o tom lakování zde. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=4752
  15. sonyk02
    Lakovaci tuzka
    Hod foto ať vím jak moc je to velký.
  16. sonyk02
    8V vs 20V
    Být tebou tak nerozmýšlím a najdou nějakou pěknou s 1.8T o verzi bez turba ani neuvažuj ta akorát žere a nejede.
  17. sonyk02
    Lepení na palubku
    Pořádně odmastit a chemoprén by to měl v pohodě udržet.
  18. Nebylo nad dobrý starý sklo, to vydrželo skoro vše. Třeba se k tomu časem výrobci vrátí, technologie jsou dnes dost vyspělé pro to udělat krásně čiré odolné sklo.
  19. Zatím to nikdo nedokázal nebo aspon jsem o tom nikde nečet a to sem se o tom dost přečet. Musel by být nějaký převodník na konkrétní typ značku rádia a pak možná by šlo něco zkoušet, hold to je nevýhoda neorigo rádii, oni ví proč je tam dávají a chtějí za ně takové nehorázné peníze.
  20. To vypadá spíš jak poškrabaný nebo už zabroušený smirkem.
  21. FireMakin : postup jak na to zde: http://detailing.cz/viewtopic.php?f=20&t=80 (trochu více profesionální)
  22. Velice podařená práce! sám bych se do toho asi nepustil i když to není nic složitého. Jednoznačně :) Ještě dotaz co jsi použil přesně za to lepidlo(tekutý kov) ?
  23. sonyk02
    co to je ?
    Je to boční vývod topení, pust si větrák na plno a jen dolu na nohy a přilož ruku k tomu otvoru a ucítíš jak to fouká. Viz obrázek pozice 3.
  24. Takovej dotaz trochu mimo, jde nějak udělat aby když nastartuju, otočím klíčkem, aby se rozsvítilo podsvícení palubky a všeho ostatního, to mě docela vadí když to není podsvíceny, samozřejmě když zapnu hlavní světla tak je vše OK, ale když jde pouze denní svícení tak to nesvítí což mě docela vadí! ;) Nějaký nápady jak to vyřešit co kde zapojit?
  25. Pěkně si vyřešil zvuk v kufru :lool: jen by si ten basák zasloužil lepší zesilovač než ten noname nějakej. A k těm klikám, mi přijde že je to zbytečně moc agresivní to světlo, hlavně jak se to odráží na tom A sloupku u řidiče, si asi použil nějaké čiré vysokosvítivé diody, nejlepší jsou podle toho co kdo zkušel a psal v tématech o podsvětlení, 5mm difuzní (modrá dioda - plast) svítí tak akorát decentně, kličky podsvětlí a nijak neruší okolí, sám sem je také dal a paráda, ale třeba ti to vyhovuje když to hodně svítí.
