bartfox
29 -
Vše od uživatele bartfox
Opravdu? Máš tušení, jaké / odkud je máš? Pokud by vydržely aspoň půlku doby co je máš, tak je to super! (Pokud by teda nestál pár 1000,-) B
Dobrá tedy - zpátečky jsou vyřešené. Nějaký tip na to ledkové "dvouvlákno"? Díky, B
No právě - to bych nerad - spíš něco míň "agresivního" 😉 B
Zdarec kluci - doporučí mě někdo ledkové žárovky do zpátečky, které svítí líp a víc než vlákna? Couvání v noci se zatmaveným oknem není to pravé ořechové a zároveň náhradu za dvouvlákno (tuším že BA15s)?? (Octavia1 combi, 2001) Budu řešit denní svícení ale včetně svícení zadních lamp. Díky, B
Aha Objednal sem teda 1J0 959 753 N na frekvenci 434 (většina jich je na 433, tak sem musel trochu hledat). Uvidíme co teda přijde a hlavně jak se to bude chovat Díky za pomoc! B
Lidi dobří - který z těchto dvou klíčů by mě mohl fungovat ? Měl by být z Golfu 4 , dvoutlačítko a dálka na stejné frekvenci co mám na starém klíči 1J0959753CT 1J0959753AG
Ok, takže když to shrnu: Musím najít klíč z VW Golfu IV , dvoutlačítkový, ale s frekvencí, kterou mám na mém starém klíči (vajíčku) - tzn. 434 MHz Teoreticky je to třeba tento 1J0 959 753CT Je tak?
Děkuju za odpověď. Bohužel postup nefunguje. Pomalu se smiřuju s tím, že budu bez dálky B
Ahoj, mám dotaz... Stávající klíč s DO k Octavii 1.9TDi (2001) přestal fungovat a tak sem koupil na Ali náhradní dvoutlačítkový, vystřelovací, který má nahradit tento nefunkční. Na starém klíči je frekvence 434MHz, kód 5FA 008548. Podle těchto údajů sem koupil ten vystřelovací. Po vyfrézování planžety a přehození tyčinky imobilizéru z vajíčka start motoru funguje. Bohužel se ale nepodařilo přez diagnostiku a ani manuálním kódovacím postupem přiřadit klíč k jednotce, aby fungovalo dálkové odemykání. V diagnostice v PC ani ŘJ jakoby nevidí mačkání tlačítek nového DO. Může někdo poradit, jakým způsobem zjistit, jestli nový klíč funguje na dané frekvenci (nebo snad na jiné?) nebo zaručený postup jak klíč nakodovat? Nebo bych uvítal případně odkaz na odzkoušený a zaručeně funkční dvoutlačítkový klíč... Díky moc B
Já si nechal v létě upravit teplé starty v ŘJ (startovací mapy) a od té doby na brnk... B
Ahááá - no já právě nevěděl, jestli tam ta pružina byla nebo nee - co sem našel na netu obrázky, tak byly s pružinou Takže nějakým způsobem musím demontovat ten plíšek, napružit ho a zase vrátit? Na to že tam neni žádné místo je toho moc B jak na to čumím, tak to ani nemám omačkané - pružina tam teda neni ani nebyla
Zdarec - přesně tato závada se projevila dneska - jezdec mě "bloncá" na tom napruženém přepínacím plíšku - viz foto od sonyk02 Nějaká rada, jak to poléčit? Koupit celé stropní světlo je až to poslední řešení Díky moc B
+ ještě odklop koberec pod sedákem. Je tam víčko na třech šroubech. Pod ním je plovák B
Aha - takže zhruba na úroveň závitové díry... Díky moc za pomoc B
Zdarec - nedalo mě to a mrkl sem přez plovák do nádrže, jestli tam neni něco na dně. Bohužel sem si nepoznačil jeho polohu a nazpátek sem ho dal "bajvočko" - šipka na něm ukazuje někam, kde žádná šipka nebo jiný záchytný bod neni. Mám ho natočený dobře? Díky M
Zdarec - jenom se zeptám - to tlačítko loketní opěrky (s pružinkou) se jenom nacvakne do té vrchní části? Už žádný mezikus není potřeba? Díky B
AHF = Euro2 ASV = Euro3 (rozdíl proti AHF: 11 lopatkové turbo GT1749V, menší dýzy, vyšší otevírací tlaky vstřiků, spodek má už jako PD) (převzato ze sousedního fóra ;-) )
Zhruba před měsícem - 570km - průměr 107km/h - spotřeba 5.9 l/100km - 3 dospěláci
Ok - celkem dost Vibraflexu zbylo, tak to tam ještě zkusím kolem té MDF pooblepovat. Díky B
No dobře, ale nebude ten reprák třeba dost namáhaný? Netvrdím, že nemám ve dveřích žádnou díru, ale takto se dostatečně nerozkmitá a přednes bude utlumený, ne? (můj laický názor) B
No já právě myslím, že by to mělo zůstat "otevřené" - u domácích reprobeden máš taky basreflexovou díru/nátrubek - kama ten tlak půjde ven? Sem na vážkách... B
Zdarec - mám dotaz k vytlumení předních dveří v Octavii a MDF podložce - u některých obrázků je podložka jenom našroubovaná na dveřích a někdo ji má ještě oblepenou tlumením - tzn. není mezi podložkou a nalepeným tlumením žádná mezera... Co je lepší? Myslím, že by repro mělo "dýchat" - pak je přednes lepší, ne? Na výtlum mám použitý Vibraflex SXP 25 a repro Kicx GFQ 6.2 Díky B Omlouvám se za použití názorných obrázků z tlumení jednoho zdejšího člena
