danikd
Vše od uživatele danikd
  1. A prave kvuli tem zamtkum v legislative jsem obetoval 3 minuty casu a zaregistroval se. 99,9% lidi to nebude potrebovat, nebudou resit nehodu, respektive to treba bude jasne. Ale riziko nejakych tahanic atd tu vzdy, obzvlaste v tomto state je, takze jsem to udelal ...
  2. Kdyz mam kameru ve dvou autech, staci mi jeden formular? Auta jsou registrovana na mne, nicmene kdyz bdue ridit manzalka, pripadne jina osoba? Plati to take? Jinak diky za navod. Dan
  3. Prvne musim poznamenat ze jsou dva veliciny, svitivost a svetelny tok ... Ac jsou z casti provazane, kazdy typ to ma trosku jinak. Technicky to resit nebudeme, o tom je na netu diskuzi kupa. Rekneme ze kolem 150-200mcd je to podle MNE idealni. Jenze zde narazime na nekolik problemu. Presne parametry ... to lze zjistit pouze u kvalitniho vyrobce ktery kazdou varku ( kolo ) premeri a podle toho oznaci parametry. Rika tomu BIN. Jenze v ramci jednoho typu diody muze byt nekolik urovni svitivost a hlavne odstinu barvy. Jenze cinani co to pali na ebay/ali a i GES/GEM to maji oznaceno zhruba ( ostatne je to jeden zdroj )a dle vlastni zkusenosti to casto neodpovida. Proto jsem zde zacal prodavat Osramky, kde presne vim a hlavne to mam ozkousene na mnoha lidech. Tam se ale dostavame ke druhemu problemu a to je subjektivnost. Napr. ted jsem prodal jednomu zajemci na Slovensko klasiky PLCC2, u mne nejvice prodavana bila 6000-6500K - tj. studena bila ( i dle BINu ) Dorazilo mu to, ale psal ze to sviti malo a je to tepla bila. Protoze uz nekde v aute pouzil nejake ciny, ktere malokdy maji pod 7000K, barva vetsina uz do modra/fialova ... svitivost take brutalni ... Takze samo ty me Osramky se mu zdaji malo svitive a teplejsi ... Ze ty ciny odchazi, maji nestalou teplotu barvy atd. uz je vec druha ... Vratim penize, s tim nemam problem, ale dalsim desitkam uzivatelu vyhovuji a jsou naramne spokojeni ... Take to je o tom jestli nekdo chce mit wow efekt ve vytunene oktavce na sraze nebo pred diskoskou nebo jestli s tim musi jezdit v noci a nechce se brzo nekde rozstrelit ... Chladnejsi barva bile sice zabranuje nastupu spani, take ale kvuli zvysene modre slozce dost zatezuje oci ... Takze idelane kupovat ozkousene ...
  4. Tak at to gratis predela a pak da vypoved...
  5. Tady je krasne videt ten nesmysl co tvrdi autorizaky, ze staci vymenit srouby ... uprimnou soustrast
  6. Ahoj, jsem rad ze jsi to vyresil. Jinak Ohmuv zakon me rika hodnotu neco kolem 270Ohm, pokud budou ledky v serii ... 1/8W by mel stacit, 1/4W s jistotou ... Sezenes v klasickem i SMD pouzdre
  7. K PLCC diode muzes bez problemu pripajet nozicky z klasicke diody, neni problem to dat kamkoli ... na kolecka vyhrevu jdou dat dve diody "zady k sobe" pak sviti do obou stran, pripadne pridat treti aby svitila dopredu ...
  8. Nevim proc me ma odpoved zmizela nebo ejstli jsem kja jsem vlozil ten nesmysl, ale znova. Na misto 3mm dej normalne tu PLCC2. Uskripnes hlavicku a na zbytky zapajenych kontaktu normalne napajis PLCC2 diodu. POuze pouzitim vsude stejnych diod u jedne varky se dosahne stejne intenzity a odstinu podsviceni ... D
  9. Sundat opatrne znova rucicku, vpynout a zapnout zapalaovani a znovu ji nandat, idelane pomoci diagnostiky
  10. Zkus to antocit ... pohupovat by se nic nemelo ...
  11. NE, neumi ... jestli to chces jen na toto, k nekomu si za 300 zajed a nech si to udelat.
  12. Pohledej bazose a sbazar, nejaky HEX CAN, alespon 12 verze ... je to ale jen v ENG ( ne bo DE ) a musis pouzit jen tu veri co je u toho, nepripojovat se k netu a neaktualizovat. Jestli chces nejnovejsi aktualiazce, msuis dat cca 3500 a pokud chces origo a pripadne CZ, msuis dat cca 9000. DAn
  13. Tak hlavne origo VCDS stoji krapet vic nez 1500, a tohle je KKL, na O2 s tim moc nezmuzes, koujknes na motor, to jo... ostatne je to v popisu i uvedeno, pro auta do roku 2004, novejsi uz jsou vyhradne po Canu ... Mas predface, tudiz mas predface jednotku parkovaku, tudiz ti zobrazovani na Columbu nepudje. Musis vymenit jednotku, upravit jeji zapojeni a pak ano ...
  14. Jo to bude :) Podry, jestli to ej to KKLko za 300Kc, resp. jine jsem tam nenasel, tak to rovnou zabal a posli zpet, mas na to 14 dni ze zakona. Rekni nam jake mas presne auto a jaky rok a mesic yvroby. V pripade ze se na nem nic neupravovalo, ti radi na 90% rekneme jestli tam mas spravnou jednotku ...
  15. Nejlepe diagnostikou bez prace, jinak pod vnitrnim zakritim nad levym zadnim kolem ... ale da to celkem prace se k tomu dostat. takze radsi diag
  16. mp3 musi byt CBR - constant bitrate - nebo at ti nekdo nahraje novejsi FW do COlumba A nebo jeste zkus prepnout pred vytazenim klicku na radio a po znovu nastartovani na media ... jestli to bude pokracovat
  17. Uz jsem to tu psal, stare verze FW neumi resume u VBR mp3, musis mit mp3 s CBR ... nebo upgrade FW ...
  18. Ano, neni problem, jen ne dobirka, to je pry drahe, takze prevod, poste restante nebo paypal... postovne je cca 80Kc doporucene. Dan
  19. Zdar kolegove, uz jsem Hanesovi psal, ano je to PLCC2, klasika jako v ostatnich budicich ... Jinak v dobach kdyz jsem jeste delal osobne predelavky, opravdu jsem potkal par aut ( tusim 5, 2x S2, 1 F RS, 2 O2 - vse 2009-2010), kde byl problem s LED. Nejdriv to problikavalo, pak odeslo uplne. Doporucuji vymenit vsechny, odchazelo to postupne, takze kdyz je to rozdelane ... Asi mel vyrobce slabsi chvilku ... danikd
