Kullyho Rychlá Střela
KOUKAM LIDI VSICHNI TADY MATE OCTAVIE I RSKY poradte mi kde bych sehnal použitej sound system do II RS i schémy zapojení. BTW. ta octavka po face je fakt hezká ! škoda že u protinožcú mají tihle motory i 250 koní.. nj ale to je asi konkurenční věc vw.. dik hoši a sory že sem vkročil do debaty ;) hezký den
Sound system má jednak víc repráků - 12, jednak jsou komplet jiný, než klasický... takže je otázkou, jestli spíš než sound system nedodělat jiný audio...
No v tom aute bol povodne priplatkovy sound system ale predne tapaciry su vymenene za klasicke bez soud systemu prete by som to tam chcel znova dorobit aby to bolo ako original.. inak je tam asi vsetko aj kabelaze aj DSP
proc to nedko vytahnul?
Jedna strana dveri bola burana, majitel vymenil dvere za nove ale asi nezohnal dvere pre sound system teda ak sa tie dvere lisia ale asi hej. A potom je mozne ze mu nepasovali tapaciry ze sound systemu ? To su moje dohady nemal som este zhodene tie tapaciry. No a tak vystava otazka ze ked aj zozeniem tapaciry pre sound system ci ich vpracem do dveri.. povedzme ze sa upravi elektrika lebo su tam 3 repraky ale moze byt este nejaky dovod aby to tam nepasovalo ?
kully: chtěl bych se zeptat.. když nastavíš hlasitost pokynů navigace na výš než "6", tak po vypnutí a opětovném zapnutí ti tam ta hodnota zůstane? Ptám se, protože mně se to vrací na šestku a nevím, jestli to tak má být třeba z důvodu, aby se řidič po hlasitějším nastavení pokynů nelekl, protože to už dost "řve" když se to zvýší nebo je to jinak
Dneska jsem si konecne vzpomel a vyzkousel jsem to. Pokud jsem to teda dobre pochopil ...
Takze nastavil jsem v hlasitost po zapnuti
Navigacni pokyny asi na 16 (bylo tam 10) a po opetovnem zapnuti tam je opet tech 10.
Pak jsem jeste zkusil jen tak hlasitost radia po zapnuti. Taky tam bylo 10, tak jsem nastavil 16 a po zapnuti to hralo na 10. Ale v nastaveni zustala hodnota 16!
U navigacnich pokynu se po zapnuti hodnota sama nastavila zpatky na 10. Tak nevim proc tam davaji moznost nastavit si vyssi hlasitost po zapnuti nez 10, kdyz to ani nejde ...
Zda se, ze mi to po zapnuti muze hrat max. na 10 a tobe jen na 6 ...
Je to divný, jedinej důvod mě napadá, že je to fakt kvůli tomu, aby se řidič neleknul, kdyby to bylo přednastavený na vysokou hlasitost, ale těch 10 u tebe je řekl bych tak akorát, 6 je trochu málo.
Nevím, jestli to jde nastavit aspoň ta hodnota, na kterou se to má vracet (když ty to máš na 10 a já na 6), ale Rolbař se do toho rádia ani nedostal, když to zkoušel, prostě ho to nepustilo.
