Honza4ever Odesláno Září 24, 2011 Sdílet Odesláno Září 24, 2011 Zdravím všechny, včera jsem si při jízdě chtěl stáhnout okno u řidičě(mám octavii rv 2001,4x el. okna),a nic.....ve dveřích jako cvakalo,ale okno se nehlo...všechny ostatní jsou funkční.....dneska jsem sundal tapec a koukám a ty vodící plasty ok,ale pokud chci hnout oknem,tak motorek jen cvaká a nic víc....a pak najednou se okno stáhlo.....a zjistil sem,že pokud otevřu dveře úplně,tak stahování normálně funguje(beru to tak,že dveře mají 3 polohy v kterých drží,zavřeno,otevřeno na půl a otevřeny celé.....).Pokud teda dveře jsou ve střední poloze nebo víc přivřené,tak nejde stahovat....a pokud jsou víc než na polovinu,tak stahovačka funguje....nemá někdo nějakou radu?Napadl mě svazek kabelů,někde uhnilí atd,ale kde?V průchodce dveří?Jakto,že ale motorek při zavření cvaká,ale nestahuje?Kolik stojí nový svazek a jaké má eventuelně číslo?Je těžké ho vyměnit svépomocí?Jak na to? Je to hodně otázek,ale snad se najde někdo,kdo poradí... Předem moc díky... Honza 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Září 24, 2011 Sdílet Odesláno Září 24, 2011 mas problem s kablovym zvazkom, mne to zhasinalo osvetlenie kabiny, ked som otvoril dvere viac ako do polovice... Vyber zvazok a oprav, pripadne skus zohnat z auta s rovnakou vybavou, ja som preletovaval. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza4ever Odesláno Září 25, 2011 Autor Sdílet Odesláno Září 25, 2011 Tak jsem to dnes zkousel....okno jde a nejde podle toho,jak pohnu kabelem v průchodce ve dveřích.Jsou tam dva svazky kabelů...jeden slabý a druhý silnější.Tipuju,že jde o ten silnější.....Jen bych potřeboval vědět,kde ho najdu v autě?sundal sem spodek palubky,kde jsou relé atd,ale tam nic není.....je to tedy ve spodní části A sloupku?jde to odpojit a vytáhnout směrem do dvěří?A která by to měl být kabel?Protože motorek cvaká když okno nejede...takže "ovládací část" by měla fungovat...tak to bude asi přímo napájení motorku?je to tak?Pokud ano,tak prosím,jestli někdo neví barvy vodičů,pokud je to jinak opravte mě.... Předem díky Honza 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Září 25, 2011 Sdílet Odesláno Září 25, 2011 Odmontuj plast kde je packa otvarania prednej kapoty, pod nim mas svorkovnice do dveri. odpojis a vytiahnes smerom do dveri. Treba este odskrutkovat jedno ukostrenie vedla konektora, ktory vytiahnes. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza4ever Odesláno Září 25, 2011 Autor Sdílet Odesláno Září 25, 2011 a nemáš popis co který kabel znamená?nebo alespon popis pinů?tipnul bych to na + nebo - 12V co jde do motorku....ovládání funguje(rele cvaká ikdyz okno nefunguje) takze rele spíná,jen do motorku asi nejde stáva,tak se nehne....tot můj odhad....pokud bys věděl ty piny,nebo aspon která kabel je + a - pro motorek,budu moc rád... Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Září 27, 2011 Sdílet Odesláno Září 27, 2011 Dnes jsem řešil případ jako ty a foto napoví o všem,jde o kábel od sloupku k motorku,zámku a repro. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza4ever Odesláno Září 28, 2011 Autor Sdílet Odesláno Září 28, 2011 Jj,tak jsme na tom podobně....kabel jsem odpojil,a vytahl az do dveří zpět...a zjistil sem to co je videt na obrázku....plusovej kabel byl uplne a kostra uz byla taky načatá...takže jsem to dal dohromady a zalepil páskou...bohužel jen klasickou elektro(nemám textilní...ale asi ji koupím pro všechny případy) Takže všechno je funkční a snad to nějakou dobu bude fungovat... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Září 28, 2011 Sdílet Odesláno Září 28, 2011 Ja som zo vsetkych tych kablov vo zvazku mal jeden ovladaci uplne roztrhnuty, dalsich 6 malo minimalne poskodenu izolaciu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza4ever Odesláno Září 28, 2011 Autor Sdílet Odesláno Září 28, 2011 to ja mam ty ostatni ok...teda jen tu cast,na kterou jsem se dival,tedy od konektoru v A sloupku po rozdělení svazku ve dveřích...ale tam snad nebude problém,nic se tam neohýbá....tak doufám,že bude chvilku klid... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bzzcek Odesláno Srpen 18, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 18, 2015 Zdravim,mam stejnej problem nejde okno u ridice a cele ovladani oken u ridice na ostatnich dverich to.jde akorat auto nejde ani zamknout,zamky v celem aute se ani nehnou ....takze asi taky kabely nebo napada nekoho neco.jineho? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 18, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 18, 2015 Takže jsou mrtvý celý dveře? Řekl bych, že to budou asi ty kabely. Sundej tu gumovou průchodku co kryje kabely a podívej se jestli nejsou přerušený nebo popraskaný v izolaci... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dominik Odesláno Červen 5, 2020 Sdílet Odesláno Červen 5, 2020 Zdravím mám stejný problém stahovačka u řidiče chvilkama šla a nešla teď už nejde vůbec prošel jsem celou kabeláž ty co byly už kdysi roztrhnuty jsou zadělány zacinovany a oblepeny, zadnej není spuchreny takže kabely jsou v poho ale okno stejně nejede ale cvaka v něm nemate nakou radu co to může být díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Červen 5, 2020 Sdílet Odesláno Červen 5, 2020 Pokud ti tam "chrastí" tak bude prasklý plast na stahovačce. Nutno vyměnit. Nejjednodušší bude ale, když sundáš tapecírunk dveří 🙂 https://octaviaclub.cz/clanky/navod-vymena-stahovacky-zadnich-dveri-octavia-1-1012/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dominik Odesláno Červen 5, 2020 Sdílet Odesláno Červen 5, 2020 Právě že nic tak nechrasti jenom cvaka v moturku když chci stáhnout nebo vytáhnout okno cvaka ale nejede. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
