Poničená karoserie od krupobití
Ty jo Alessi tak sem prohlidl par odkazu a cosi precetl a jak je videt tak u nas se tato metoda az tak nerozsirila ale v ameru je to bezny, dela to tam spousta lidi dokonce na to prodavaji i treningovy programy, naradi DVD a podobne, proste spousta lidi se tim zivi, ne jak u nas, trocha vyklepat, zatmelit a novej lak.
S tim spankem bych to resil spat v podzemni garage v aute :palec: jinak je to na prirode to je v rici.
Tak panove, kdyby nekdo potreboval jen male tukance a nemel zadne naradi jen fen a chladici spray kterej je dostupnej v GES elektronik, nebo nejhur kousek ledu pak to muze zkusit:
Je videt ze pan Google vi vsechno :angry: a myslim ze na dulky po kroupach bych to zkusil :angry: za ty love.
Jj taky se mi to libi, jen sem opomel napsat, ze sem to jenom videl a nejsem zadnej odbornik, takze kdyz budete zkouset tak me pak nenadavejte, ja osobne myslim ze to tak easy pude jen v 1% ze sta, jinak to bude videt, poznat a dovi co. Hold by to musel delat clovek ktere to umi a tech sem se dival je u nas uz taky mraky.
Já bych tomu moc nevěřil,na youtube je spoustu kravin, např. otevírání auta tenisákem a nebo dálkou od televize.A kdyby to opravdu fungovalo tak,jak je ta ukazováno,tak si myslím,že to tady už někdo praktikuje.
Panove, pred barakem stoji pickup facko na odpis (skoncila technicka a kamos prodrbal i revizni knizku od LPG takze pude pac to nikdo neumi vypsat znova a jeste je propadla bomba) Tak to pristi tejden hodim na dvur a prdnu do toho necim a testnu to :) pak pisnu, pruser je ze ten plech je v takovym stavu ze tam mozna kladivo zahuci :D a na moji cerne to testovat nebuuuuduuuu :)
otvorenie auta tenisákom funguje, odskúšané, televíziou určo ne (to bol klip pre poisťovňu). A aj toto funguje, využíva to jav rozťažnosť kovov...
ale my sme sa nebavili o tom či to funguje na octe a na ktorých autách, bavili sme sa o tom ,že tu padla veta že to nefunguje, funguje, a rovnako toto. Myslím že nemá cenu zaťahovať debatu do toho či si tenisovou loptičkou otvorím to alebo to auto, a ani autor témy si to asi nepraje.
Nicméně když už se to tady objevilo, tak bych to s tím tenisákem rád uvedl na PRAVOU míru. S tenisákem se dal otevřít jen jediný starší model Mercedesu, který měl centrál řešený tlakovým vzduchem. V kufru měl kompresorek, rozvod hadičkami ke každému zámku a kompresorek vytvářel buď tlak a nebo podtlak a v každém zámku byl pístek který se tlakem/podtlakem přesouval a zavíral/odvíral zámky. Bohužel to měli vyřešeno tak nešťastně, že tenisákem se dalo přes vložku pro klíč vyvolat tlak na druhou stranu toho pístku a tím ho přesunout na odemčeno. Tento tlakový způsob centrálu používal i koncern, např Golf 2 to ještě měl taky, ale už tam nebylo takové uspořádání aby se dalo působit na druhou stranu toho pístku tlakem z tenisáku... Moderní auta měla později elektromagnety které přesouvaly táhla a ještě později krokové motorky...
Takže tak je to s tenisákem... jeden model Mercedesu před 30 lety a legenda o tenisáku žije dodnes....
no mám pocit,že i toleda měly tenhle centrál
Ano i Toledo 1 ho mělo - bylo postaveno na základě Golfu 2 (měl jsem Toledo) a asi to tedy koncern držel ještě i v Golfu 3 když to mělo Vento... (protože kufrová verianta ke Golfu 2 byla Jetta, kdežto Vento byla varianta Golfu 3) Ale nic z toho nešlo odemykat tenisákem.... jen ten starý Mercedes...
Sice starší téma, ale když se tu oživilo tak... S tím stlačeným vzduchem a fénem už jsem to kdysi četl na jiném fóru a když to kluci testnuli, tak se to i povedlo, ale nejhorší bylo, že po nějaké době se jednomu projevila vada laku (vyšisování a vlásečkové trhlinky) v místě opravy, tak je otázka jestli byl špatně technologickej postup, nebo nekvalitní lak z výroby a urychlilo to "zestárnutí" laku, nebo prostě poškození laku bylo dost zásadní hned po promáčknutí...
