PODVOZEK O1 TDI
zdenouch
Ahoj pánové, chtěl bych si zlepšit jízdní vlastnosti své O1 TDI. Mám na ní tlumiče Bilstein, které už mají najeto 50 000km. Chtěl bych lepší podvozek, ale z důvodu špatného nájezdu do garáže nemůžu použít žádné velké snižovani. Dá se vylepšit podvozek bez snižování? Rozměr pneu mám 205/55r16. Uvažuji o podvozku z O1RS pokud jeho snížení je na O1TDI opravdu 15mm? Děkuji za vaše rady a zkušenosti. :pivo:
Já dával eibach -30mm + bilstein B4 + silentbloky (puky)TT - cupra. Předek si sednul o 18mm a zadek cca o 28mm. Auto je hezky tužší, myslím že idál na naše cesty. Pokud si nemůžeš dovolit snížení a chceš to mít tvrdší dal bych ke sportovním pružinám zvyšovací podložky na tvoji požadovanou výšku. Ps: pár lidí si "stěžovalo" na pružiny RS na TDI že to není ono.
Objednal jsem si už plné puky z TT CUPRA. . Mám ted možnost koupit za dobrou cenu sadu pružin z O1RS. Někdo píše že je s kombinací B4 spokojen někdo to haní? Nejsem žádný závodník, ale chtěl bych bezpečnější podvozek než je na serii.Co mi prosím doporučíte?
1: původní tlumiče(B4) +pružiny O1RS + PUKY TT
2: použité tlumiče B6 + pružiny O1RS + PUKY TT
3: co mi doporučíte.
jsem omezen snížením podvozku max 2cm.
Děkuji :pivo:
Osobně mám kombinaci:
Bilstein B4 + origo TDi pružiny (B6 jsou už o dost tvrdší, má je známý na jiném autě už to je drncák - ale je to Golf, tedy nemůžu dát objektivní hodnocení).
205/55 R16
Puky TT
Doporučuji vyměnit ještě zadní siletbloky nápravy a pak si nechat udělat laserovou geometri. Dle mě se jedná o docela dobrou kombinaci vylepšení jízdních vlastností při zachování výšky a přijatelného komfortu. Geometrie je hodně důležitá, ač se to nezdá, každý špatný půlstupeň hne s jízdními vlastnostmi výrazně dolů.
Případně bych dal na zadní nápravu powerflex, ale to je už je trochu extrémější řešení.
RS by měla mít jinou charakteristiku pružin - benzín. Ale nevím jaký to má vliv.
Dík za radu. :palec: Příští týden budou snad nové pužiny z O1RS. Tak jak to budu mít nachystaný tak se na to vrhnu. S geometrii počítám.Dnes jsem si nalísoval plné puky do přednich ramen, které jsem měl náhradní. Můžete mi prosím napsat číslo dílu zadních plných silentbloku. Našel jsem tyto, ale nevím jaký průměr zadního silenbloku potřebuji?Děkuji :pivo:
http://www.cc-autodily.cz/luzko-zadni-napravy-1?brand=SKODA&model=OCTAVIA
Zdar chlapci mám otázku co se týká tohohle tématu. Je možný zaměnit Rs pružiny za TDi ? Co jsem koukal tak 1.8T a 1.9Tdi mají stejné pružiny jen se liší tlumiče. Jestli s tím má někdo zkušenost ať my dá echo. Jinak mám v plánu je kombinovat s B6 předek i zadek a nechci dávat žádný tuningový pružiny -35.mm ale těch - 15.mm je ideální.
PS: ze sportovných podvozků na našich cestách už jsem vyléčený :)
