VW T5 Multivitamín
LukášV
Michal : víš já si myslím , že to je všechno obchod a přece ti do auta nebudou jen tak cpát ''zadarmo'' něco lepšího.
Octavius : je to fakt brutál :palec: , pokud chceš mohu udělat foto s dálkou :lool:
Jinak ty do golfa potřebuješ výbojky D2S , které jsou o něco levnější , než ty D1S co mám já. ;)
Hale já co jsem koukal tak dle fotek je D3S stejná jako D1S , koukni schválně ;)
Edit : Žárovky D1S a D3S jsou stejné akorát D3S jsou šetrnější k životnímu prostředí , není tam tolik rtuti jako u klasických D1S. Tohle info jsem našel na netu.
Octavius : koukni na zboží.cz co jsem koukal tak nejlevněji se dá sehnat od 1620,-/ks
Jen pozor na to v jakém máš stavu odrazové plochy čočky ! aby jsi nekoupil výbojky a pak nebyl zklamán ;)
Tak jelikož jsem všechny díly interiéru, které byli ošoupané vyměnil tak mi tu zbyl ovladač světel. Nový stojí 2800,- a použitý ať v čechách nebo na allegru i tak vyjde na dost peněz a není to top.
A tak mě napad nápad :lool:
Očistil jsem to až na plast, v reklamce si nechat vyřezat symboly, které jsem nalepil na ten bílý plast a celé to 4x přestříkl a ty vyřezané symboly sloupl.
Není to sice jako originál, ale než seženu originál tak to snad tolik ostudy neudělá :)
No poloha O je vajíčko .. to je děsný, ale jsem rád aspoň za tohle :lool:
Hodinu a půl jsem špendlíkama přenášel ty symboly. Děsný
A našel jsem firmu (mají praxi více jak 6let a bez reklamace) , která dělá repase parabol světel. (ve vakuu nanáší novou vrstvu chromu, ta stará se musí jemně opískovat)
Obě dvě parabolky mě vyšli i s poštovným na 900,-
Takže teď mám doma navíc 2x kompletní čočku vč. bixenon mechanismu + zrenovované parabolky :pivo:
    • Zdravím, jak to dopadlo se zhasínajícím motorem u Octavie? Mám Škoda octavia 1.6 mpi 2011. Je to skoro rok, co řeším stejnou závadu. Vyměnilo se palivové čerpadlo, relé palivového čerpadla, zkoumaly se vstřiky, škrtici klapka, kompletně se vytahaly kabely a hledaly se možné problémy v drátech, měnil se snímač otáček kliky, opravovala se řidici jednotka. 5 servisů a nikdo neví, co s tím je.    Někdy auto nejde nastartovat, počkám 10 minut a chytne jako by se nic nestalo. Pak třeba dojíždím na semafor, zpomaluju a najednou to zdechne a pak 15-20 min nejde nastartovat. Pak opět chytne a v klidu jede. Někdy ujede 400 km a vše v pořádku, jindy stačí 3 km a chcípne.    už to teď měsíc vypadalo, že je problém vyřešen a při zpomalování před kolonou najednou nešel zase přidat plyn, svítila kontrolka smyku a auto bylo zdechlé. Jindy nesvítí kontrolky žádné.    Zajímalo by mě tedy, jak se Váš problém vyřešil a vřele doufám, že se vyřešil. 🤣 díky za odpověď
