Nefunkční DO + Alarm
Hybli
Ahoj,
dnes jsem jel na nákup, zamknu auto, nakoupím, přijdu zpět a auto nejde otevřít.
Mám O1 motor AEE. Alarm je od Jablotronu, zámky zaslepené. Takže jsem klíčkem otevřel kufr, vlezl do auta a tlačítkem u řidiče otevřel všechny zámky. Chci nastartovat, ale při otočení klíčkem začne houkat alarm. Takže jsem začal hledat závadu. Šel jsem od diody alarmu, která mě dovedla až k takovému šroubku s pružinkou (čti tlačítko) do kterého byl přiveden drát z diody. Tak jsem ho zmáčknul, alarm přestal houkat a spustil se imobilizér. Já tedy mohl nastartovat a odjet, ale problém se zamykáním a odemykáním stále trvá.
Baterii v ovladači jsem vyměnil, pojistky zkontroloval. Stále beze změn. Auto takhle nikdy neblblo, až dnes z ničeho nic.
Fórum sem pročítal a nikde jsem nic podobného nenašel. Díky za rady :palec:
Mám taky záslepky v zámcích,docela by mě zajímalo jak ošetřuješ zámek kufru páč u mě je to uplně oničem protože když mi dojde baterka v klíči tak jsem nahraný prostě přes zámek v kufru se nedostanu(musel bych ho čistit co 3 měsíce aby byl funkčí)Přejdu k tvému problému poněvač jsem měl podobný a věřím,že je to i tvuj případ a to mikrospínač v zámku- je prostě ohlodaný.
Ahoj, je to sice malinko jiný dotaz, ale nechce se mi zakládat nové téma. Mám alarm jablotron CA-320. Otázka zní, půjde namontovat do OI před face, která má jen centrál na klíč? Z alarmu jdou dva vodiče, jeden zamkout druhý odemknout je to záporný impulz. Případně kam je zapojit. Předem moc díky.
Ten alarm je už celkem děda, nemůžu ho najít :(
zapni klíček počkej tak 5 vteřin pak do minuty 5krát zmáčni červené tlačítko ozve se signál a ty na obou ovladačích zmáčkni libovolný tlačítko potvrdí se to pípnutím pak vypnout klíček a hotovo lze takto nahrát až 3 ovladače :palec:
ano pude to okta má centrál ovládanej mínusovými impulsy na tom před face ted nevím kam to přesně dát mam 03ku a tam se to musí natáhnout do dveří k ŘJ okna řidiče na tom konektoru se najde drát pro otvírání a zavírání centrálu
vem žárovku jeden konec kostra auta a druhej dej na jehlu či špičatej hřebík pak v konektoru mezi dveřma řidiče opatrně propichuj jednotlivý dráty až ti to na jeden zamkne pak na ten samý drát přived mínus přes 200-300ohmový odpor a mělo by to odemknout takhle to funguje u fábií a mam pocit že mi to takhle jelo i na jedný 98ce oktě pokud by to nešlo musel bys za pomoci tý žárovky najít drát pro odmykání
osobně ti však doporučuju pokud s elektrikou v autě nekamarádíš si to nechat udělat od někoho kdo se vyzná :palec:
jo a nezapomen pokud to budeš hledat tak budeš mít dveře řidiče otevřený tak si zboku nezapoměn zacvaknout zámek jinak se nedohledáš !!! B)
