Black Octavia
Závy
mam totiz MAXI.K a vidim hodnoty nasavaneho vzduchu pri pruznejsi jizde jsem se dostal bez denního svicení, max 47° a i to už se mi zdá moc, tedkom mam denní svíceni z F II RS a hodnoty stouply víš do kopce a sešlapnuti plynu plynule pri venkovní teplote 14° my to vyšplhalo až na 65° což je problem, proto řečim IC a to nechci videt pri teplotach v lete
když bude fmic uprostred není co řešit :)
Upraveno uživatelem libor.kratas
Díky za upozornění. Ano měl by být FMIC do jara, ale i tak si nemyslím, že by tam ta mlhovka tak extra vadila, zase tak velká není, místa pro proudění vzduchu zbyde dost a mám v podběhu žebra, takže bych řekl že mlhovka + žebra v podběhu = něco podobného jako sériový stav. Ale když půjde vše podle plánu tak stejně bude chladič uprostřed... Hodnoty si můžu zkontrolovat přes VAG :)
Ty jsi nezkoušel vyřezat žebra do podběhu? :) Pomohlo by to určitě :)
Pro představu ještě přihodím foto jak jsem to vyřezal. Je na to někde návod na netu, ale řezat a ohnout to umí každej :)
Upraveno uživatelem Závy
Jako i já jsem si myslel, že to význam mít nebude. Pak mě ale překvapilo, když jsme kurtovali auto na brzdě u TDIfuna, tak si toho všiml a říkal, že to je dobře když to tak mám a prý to znát je :)
Když se teď dívám na fotky jak malý nádech má sériová fabie tdi s mlhovkama, tak ten můj co tam zbyl je 2x tak velký ještě :D Ale ta má možná větší IC :)
Tak z nudy jsem si sepsal co všechno už jsem udělal na autě co ho mám :D a vznikl docela pěkný seznam. Možná jsem na něco zapomněl a někdy jsem možná napsal až moc velké drobnosti ale co :D
věci ohledně údržby jako rozvody, nové čelní okno, čepy, kotouče, destičky, oleje a tak, jsem samozřejmě nepsal :)
kouřové boční blinkry RS
černé přední blinkry
černě lakovaný rámeček uvnitř předních světel
nové plexi předních světel
HID xenon v mlhovkách a upraven sklon čoček
EGR off + zkrácený okruh podtlakových hadiček samco sport
Zadní náprava přehozena z bubnů na kotouče
Maska do černé lesklé
štítky elegance
panel kolem rádia, topení a řadící páky černá lesklá
nové znaky škoda přední, zadní + alu
LED parkovačky + osvětlení zavazadlového prostoru
LED osvětlení iteriéru + dodělaná zadní lampička nad sedačky z felicie
CHIP by TDIfun zatím jen 117hp/290Nm
Tříramenný volant octavia II
Plechový kryt pod motor
žebrování v podběhu pro lepší chlazení IC
Vytlumené přední i zadní dveře + kapota + 5.dveře + spodní kryt motoru
Nové komponentní reproduktory gladen 165 V2 + autorádio pioneer
RS přední nárazník
RS zadní křídlo
vzpěry kapoty
krátký prut antény
Přední komplet brzdy z 1.8T
Stavitelný podvozek TA-technix vydorazovaný
18" alu audi S8 s pneu 215/35
rozšiřovací podložky přední 10mm zadní 5mm
stabilizátor OFF
vyřezaný nosník pro poloosu
Sedačky VW GOLF celokožené
Ochranné lišty v barvě auta
Výztuhy v zavazadlovém prostoru octavia RS
Přední mlhovky fabia RS dopasované do RS nárazníku
vytlumení kapoty do červeného filce
Najeto mám cca 70tis km od té doby co auto mám a naprostá spokojenost :) Dopřávám mu co je třeba :)
Do budoucna je toho v plánu ještě dost ale to by byl další seznam :D
