Stropnice
sm0g
Ahoj, chtěl bych se vás zeptat, nemáte někdo zkušenosti se stříkáním stropnice na černo? Jako jakou barvu by kdo doporučil atak.. Nejsem zrovna expert takže stropnici ven nevytáhnu ale jen oddělám sloupky a plasty, oblepil páskou a šplichnul...
Tak pokuď to někdo z vás dělal děkuju za každou radu :)
Osobně bych to raději sundal... Budeš to mít nastříkaný všude a nebudeš mít strach, že ti ze spreje něco zůstane na sedácích. No a navíc stříkat něco nad sebe není nic příjemného. Budeš víc nadávat, než když to bude dole. Oblepování je více pracné...
Jak sundat stropní tapec je tady někde popsáno, případně v DP je to určitě.
Asi bych se koukal po barvě na kůži, nebo na látku.
No sám bych dotoho nešel ale pomuže když jeden uprostřed za okraje bude držet stropnici a druhej oddělá boční sloupky, to by pak nemělo býd tak strašný ne? Našel jsem na škoda octavia návod tak to podle něj asi vyzkouším...Když bude dole a podaří se tak si rovnou vyměním šibr :)
sm0g: je to přesně tak jak napsal Radek20VT, po odstrojení všech sloupků, sundání madel, stínítek a stropního světýlka ti stropnice zůstane viset na gumách co jsou kolem dveří. Z těch gum tu stropnici normálně sundáš a kufrem vytáhneš ven (ale to je vše popsané v tom návodu co jsem ti dal), montáž je opačným způsobem ;)
Žádné gumy stropnici nedrží, tak jak top bylo např. u 120 a pod. Tu drží clony, madla, plasty...
Pokud máš střešní okno, pak tam může být nalepená okolo okna. Je lepší se podívat přímo do DP. To je také popsané pro amatéry, i takové jako jsem já :rolleyes:
to sm0g: ty gumičky to v pohodě udržej, ona se nezlomí svojí vahou a navíc se daj ty gumy krásně ohnout pro vyndání i nandání. Při nandání zase zavěsit za ty gumy a pak postupně přidělávat sloupkama atd...
jinak kolem lampičky jsem jí měl z fabriky nějakou trochu přilepenou ke střeše, ale neboj se trochu zabrat...
to Lolanek: psal jsem, že to bude po odstranění všeho viset za ty gumy kolem dveří. Nepsal jsem, že to visí z fabriky už tak !!! Nauč se číst, nebo aspoň dávat pozor při čtení... nic ve zlym...palec.gif
Hmm to by nemuselo vypadat špatně taky mám červenou octu a stropnice v barvě auta??? Každopádně plasty si zkusím šplichnout černou matnou a uvidíme jak to bude vypadat :)
to by som nerobil, niekde na fore som čítal že dotyčný si kúpil O1 s pôvodne šedou palubovkou, ktorú predošlí majitel prestriekal na čiernu a že to vyzeralo strašne a ešte k tomu sa tá farba olupovala.
..ale k tej stropnici; tiež ju teraz dávam dole lebo mi niečo hrkoce v strešnom okne počas jazdy a strašne ma to se.e, zastavili ma tie záklapky na slnečné clony, pozeral som aj v manuály ako na to ale mne to proste nejde odklopiť. pozeral som ten link čo je trochu vyššie a zajtra to skúsim a ak sa mi to podarí a stropnicu dám konečne dole chcel by som si poriešiť okrem toho okna aj novú anténu lebo na pôvodnej sa po 220tis. km totálne rozpadla tá guma a ak by som chcel streknúť stropnicu tak akým sprejom??
tak sa mi podarilo úspešne vylupnuť tie záklapky na slnečnú clonu aj lem okolo strešného okna sa podarilo demontovať a stropnica je vonku :)..
niečo zjem a idem sa vtomto parádne upršanom počasí dalej vrtať v aute :)
stropnicu odporúčam striekať len vonku, neviem si predstaviť ten smrad v aute aj keby som neviem ako vetral..
použil som sprej od MOTIP industrial coating - rýchloschnúci akrylový lak (RAL) farba 7011 (taká tmavošedá), kedže mám celé auto v šedej farbe až na biele stlpiky. každopádne jeden sprej padol akurát na stropnicu s výrezom na strešné okno. stropnica je pekná šedá, presne tak, ako som si to predstavoval :)
