Repase turbodmychadla
Zdravím pánové a dámy,
měl bych dotaz ohledně repase turbodmychadla. Mám OCT II 2,0 TDI 16V typ BKD. A potřeboval bych si nechat repasovat turbínu jen nevím kde a u koho. Jestli by se jednalo o repas mého turba nebo výměnou tak to nerozhoduje. Moje požadavky jsou jenom rozumná cena, dobrý přístup k zákazníkovi a hlavně to nejdůležitější tak kvalita práce a materiálu. Proto bych se chtěl zeptat jestli máte s někým zkušenost a koho byste doporučily a pokud možno nejlépe z Vysočiny ale to až tak nerozhoduje. Předem se omlouvám jestli jsem téma založil nějak blbě jsem tady nový tak se furt učím jak to tady chodí. Předem děkuji za odpovědi a rady.
S pozdravem Vašek Mach
To by mě zajímalo, u koho si Best nechává dělat tu repasia vyvážení.
Asi mě čeká repase, protože mi tuhle spadlo auto do nouzáku, když jsem mu do kopečka naložil. Mám najeto 171 000 a ve 150 bylo turbo venku na vyčištění regulace.
Krom toho, když mu víc naložím, tak tak nějak divně píská...
Nechal jsem před měsícem repasovat turbo na 2.0tdi (BMM). K repasi si připočtěte nový olej a čištění olej vany. Taky mi tam měnili jakousi "trubku" za litr a hromadu těsnění (celkem kolem 15-16tis.).
Repase měla být brnkačka. Zvrhlo se to na 10-ti denní handrkování mezi servisem a firmou z Brna, která turbo repasovala. Turbo tam totiž namontovali a zjistili, že v otáčkách hvízdá. Netěsnila dosedací plocha, když se motor zahřál. Takže turbo ven a reklamace, kterou neochotně uznali, nicméně další turbo stále ku/va hvízdalo. V Brně odmítli reklamaci dosedací plochy a servis ji následně na své náklady nechal přefrézovat.
Nakonec jede auto jako nové. Jenže jsem byl 14 dní bez něj a mám pocit, že si ze mě dělá někdo prdel.
... Toť moje zkušenost s repasí turba. Třeba jen smůla.
