Proč nové forum
vittorio
PRESNE
1. NECHEJTE JIM TAM VSECHNO AT NEKROCI ZE NECO ORGANIZOVANE STAHUJEME, NEBUDEM SI DELAT PROBLEMY
2. SEM DO NOVEHO MANUALU NAPISTE ZE JE TO NA VYSLOVNE PRANI PISATELE NAVODU
3. POKUD JE TEN NAVOD I NA OC TAK DEJTE JESTE ODKAZ ZE ORIGINAL JE NA OC
Je o sice delsi ale dik za tohle at predejdeme podobnym vecem co se dely pred vznikem a prvni den naseho fora
Vitto, uz jsem chtel dneska zacit, proto jsem te uhanel s tou sekci Instalacni manualy!
Mozna by bylo dobry pri tom "kopirovani" ty novy temata tady nastavit jako neviditelny aby na to hned neprisli (verejna sekce) a pak az to bude komplet tak to muzem "zviditelnit". :huh:
No sice nyni je to jejim majetkem, to bezpochyby, ale soucasne by to asi melo stale byti majetkem toho, kdo to udelal, nahral a vysvetlil, tudiz bych to videl, ze presun, ci kopie by povolena BYT MELA BEZ JAKYCHKOLI KLADENI PODMINEK!!!! :smich:
no minimálně pokud kdokoliv kdo dal svoje duševní vlastnictví k dispozici ho bude chtít smazat tak by mu nemělo být bráněno
Tohle jsem od nich čekal a naštěstí si aspoň svoje soukromé věci pořešil.
Nevím co si s tím forem budou dělat, jak se píše jinde, jedou tam jen hospody, hlavně u fabií, jinak nic...
tady vidite proc bylo kolem toho tolik kopancu, asi jim mozna zaclo dochazet ze hodne lidi pujde a ja sem vam vsem za vdecny ze ste se rozhodli vytvorit novy forum :D
ono se ijm to tam zase postupne nakupi, ale co jsem koukal na jejich navstevnost (maji ji na toplistu bez hesla :lol: ) tak jim to padlo o 25-35% ale koukal jsem pozde v noci tak je to odhad :smich:
narozdil od toho nam to stouplo (stranky+forum) o 150% porad jsme ovsem na jedne sedmine denni navstevnosti v prumeru jak oni :D
Ohledne te navstevnosti. Je sice pravda ze jsme na jedne sedmine, ale koukej Vitto, co jsi za skoro 2 tydny vybudoval.... Je to funkcni, pekne a hlavne se to tady nehada a nedelaji si lidi navzajem zle... A o to mam vsem prece slo.. ne... Za pul roku je podle mne prevalcujeme i s chlupama.... :huh: :o Muzu nejak pomoc s propagaci na netu a ve vyhledavacich???? ;)
hlůavne upravovat podpis tem kdo v nej maji odkaz na toto forum je trapny, Olinje tady zaregistrovan jako uzivatel KOKTA tak pozor, ale trochu sem si za trest pohral s nastavenim fora :P
jako ja mam v odkazu octaviaclub a ten clovek mi ho predela na www.octvaclub.cz? no je to trapny...a udelal to vsem a hlavne si vsimnete jak odpovida na prime otazky mikla, totaklni ignorace prispevku ktery se mu nelibej :palec:
p2p - zaregistroval jsem to na seznamu, ale jeste sem neprisel jak do centra a atlasu dat soukromou nekomercni adresu... kdyby se ti chtelo i do dalsich vcetne slovenskych to dat tak super ;)
Klidně sem svoje návody přesouvejte. Já jsem dokonce i četl nějaký autorský zákon o diskuzních fórech nebo právní výklad.
A co napíšete je vaše vlastnictví a můžete si s tím dělat co chcete. Jen bych to rozhodně nemazal.
Protože to by jste spadli na jeho úroveň. :palec: A je to zbytečné.
Instalační manuály ho rozhodně nezachrání. Lidé chodí na fórum hlavně pokecat si z dobrými lidmi a nebo si napsat o radu.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
