Michiho detailingový kroužek
Tak já dneska objednával toto a jsem na to moooooooooc zvědavej..
Dodo Juice Supernatural Carnauba Glaze
Dodo Juice Supernatural šampon
Dodo Juice Supernatural vosk
Dodo Juice Captain Canoodle wash mitt
Carpro IronX
Dodo Juice Supernatural Micro Prime
Dodo Juice Supernatural Medium Clay
Dodo Juice Born Slippy clay refill
Let Us Spray Trigger Spray
Dodo Juice Supernatural deep pile leštící utěrka – 500gr/m
Dodo Juice Supernatural Microsuede
Microfiber Madness Dry Me Crazy
Uvidíme co to udělá s černou metlou... :wub::prcprc::palec::pivo:
Tak to je jasný, protože ten foam lance funguje tak, že do nádobky dáte určitý množství toho šamponu (pěny) a pak z wapky tím prochází voda, takže se ta nádobka doplní a stříká to tu pěnu wink.gif Mám to doma a používám k tomu Snow Foam od ValetPro a vypadá to přesně takhle a podle toho, kolik se tam dá přípravku, tak je potom ta pěna hustá, nebo je řidčí cool.gif
Tady je krásně vidět, že jsem tam dal toho přípravku míň a je to relativně řídký a taky je vidět, že ta nádobka foam lancu je vzhledově plná vody smile.gif
Upraveno uživatelem DanTe
Já jsem spokojenej, stejně to beru jako předmytí, potom to vemu pořádně ještě CHG Maxi Suds II, pomocí two bucket method a je to smile.gif
Jinak co jsem tak sháněl info, tak se doporučuje ten foam lance dokoupit, je to právě mnohem lepší než ty od výrobců těch wapek. Já to kupoval přes Kubu z detailing.cz fora smile.gif
To teda. Já do té mezery mezi palubkou a čelním oknem asi před dvěma lety stříkal WDčko, protože mi to tam vrzalo a od tý doby tam mám takovou mastnou čáru. Poslední špinavý místo v autě, se kterým nejsem spokojenej. :)
Vitto: Už jsi zkoušel brát tím HeavyDuty na koberce ty plasty v Porsche? ;)
nene pane, musim ho koupit a zkusit to jeste
Tak dneska první pokus s leštičkou a musím říct, že jsem nadšenej, fakt paráda a bez námahy :palec:
ja na ni akorat setrim :D
Každý berie detailing po svojom :lol:
a jeeee cigosi s alfou a detailing :)
Mám takovej technickej dotaz, zjistil jsem že ironX krásně čistí kola, je vhodnej na jejich čištění ? nepoškodí při častějším používání lak ? Má někdo zkušenosti ?
cistim pravidelne a mam kola lakovany cernou (AEZ) a nektery casti jsou brouseny a vse OK
pri cisteni introsu mi klasicke mikrovlakno trosku robilo problem kedze je dost velke tak som ho musel vselijak skladat aby sa snim lepsie manipulovalo. no pak som dostal napad a dal si zhotovit (buducej svokre :lool: ) mensie aplikatory s ktorymi to uz je o niecom inom. su to dve velkosti pricom tie vacsie su cca 12x20cm a tie mensie cca 10x15cm.no ved posudte sami :palec:
